[Sammelthread] Asus P5K-E / Pro / Deluxe / Premium (Intel P35) [3]
Hier nun der 3. Sammelthread zum ASUS P5K-E/Pro/Deluxe/Premium
WiFi-AP Mainboard.
Hier können ab jetzt alle Fragen, Ergebnisse, Tipps, ect. gesammelt werden.
Wichtiges, was geposted wird, sammle ich hier im 1. Post, Also Postet bitte
eure Erfahrungen mit den Boards...
Da das Deluxe durch das Premium ersezt wurde, dieses aber nur leicht
andere VRMs besitzt, also sonst komplett identisch ist, habe ich dieses
nun auch in den Sammelthread hinzugefügt. Die meisten einträge in diesem
Post beziehen sich auf das Deluxe, gelten aber im allgemeinen meistens
auch für das Premium.
Nun ist auch das P5K-E im Sammelthread. Da es nur ein Leicht abgespecktes
Deluxe ist, und daher diesem sehr ähnlich.
P5K Pro aufgenommen. Da aber noch wenig über das Board bekannt ist,
muss man abwarten, was auf das Pro zutrifft, oder wie es sich verhält.
Spezifikationen:
Intel P35/ICH9R Chipsatz, LGA775, 4x DDR2 Slots,
Eine 8 Phasen CPU Spannungsregelung,
6x USB 2.0 (plus interne)/Firewire/2x Gb LAN
(1x Realtek [PCI], 1x Marvell [PCIe]) (P5K-E/Pro: 1x Gb Lan),
8x SATAII (6x intern, 2x extern, mit RAID, 0x extern beim Pro),
1 PATA Kanal für 2 Geräte (jMicron / Pro: Marvell),
7.1 Audio (ADI 1988B / Pro: ALC 883)/Asus WiFi WLAN (bei WiFi editionen),
2x PCIe x16 einer davon elektrisch nur als PCIe x4 ausgeführt,
2x PCIe x1, 3x PCI (Pro: 2x PCI),
Offizieller CrossFire Support,
unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad,
auch die neuen 45nm,
unterstützt FSB 1333Mhz
Was kann der P35 nun, was der P965/i975X nicht bietet?
Von Haus aus Support für einen FSB von 1333, ( P965/i975X: 1066)
Von Haus aus Support für 800Mhz Ram Takt, (i975X: 667, P965: auch 800)
DDR3 Support (dies dann auf Mainboards mit DDR3 Slots)
Er ist voll auf die künftigen Quadcore Prozessoren in 45nm-Technologie
ausgelegt.
PROBLEMLÖSUNGEN/TIPPS/FAQ:
Bekannte RAM Inkompatibilitäten? - Prinzipiell läuft DDR2-RAM, der auch auf
den P965-Boards läuft.
Es ist beobachtet worden, dass das Board nur mit DDRII 667,
800Mhz und höherStarten will.
(selbst bei z.B. 533Mhz D9GMH Riegeln!)
Vielleicht nur ein Bios Problem? - Ist so gewollt, da bei
333Mhz FSB auch kein 533Mhz Ramteiler vorhanden ist.
Man sollte für mehr Takt, bessere Timings bei weniger Volt die
schwarzen Ramslots nutzen.
Wie schaut es eigentlich mit einem Cold Boot Bug aus,
geht das Board im geoctem Zustand auch an, aus, an? -
Beim normalen Neustart (außer CPU Parameter recall)
nicht, aber wenn man den Speicherteiler und die Timings ändert schon.
Das Premium, und zwar ausschließlich das, hat mit manchen
Samsung und WD Festplatten Boot und/oder Stabilitätsprobleme,
manchmal auch oft erscheinende Bluescreens, das wurde aber mit
den neueren Bios Versionen behoben, in einigen Fällen bleibt das
Problem jedoch bestehen.
Was ist CPU Voltage Damper? - Verhindert einen (zu großen) VCore-Droop.
Was ist Transaction Booster? - Bringt mehr Speicherperformance.
Kann man den Northbridge CPU Strap einstellen? - Ja!,
diese Option Stellt die Chipsatztimings ein.
Wie ist die Übertaktbarkeit? - Das P5K sollte meistens einen FSB
von 500Mhz schaffen, wenn die CPU nicht begrenzt.
Der Speicher lässt sich auch sehr hoch takten.
Und Quadcores sollten allgemein höher gehen,
auf den neuen Chipsätzen.
Welche Wasserkühler passen? - Im Prinzip die Normalen 2-Loch
Kühler für NB und SB und die Spawakühler, die auch auf dem
P5W/P5B schon Passten.
Pentium 4 und Pentium D Support? - Mit neueren
Biosversionen gibts eventuell keinen Post.
Höhere Temps als mit anderen Boards? - Das P5K liest die
Temps etwas (ca. 5°C) höher aus, als andere.
P5K Deluxe Bios:
Final Bios 0311
Final Bios 0403
Final Bios 0404
Final Bios 0501
Final Bios 0505
Final Bios 0601
Final Bios 0603
Beta Bios 0703
Final Bios 0705
Beta Bios 0905
Beta Bios 1004
P5K Premium Bios:
First Bios 102
Relase Bios 204
Beta Bios 302
Final Bios 0402
Final Bios 0404
Final Bios 0702
P5K-E Bios:
Final Bios 0503
Beta Bios 0602
Bios 0802
Bios 0806
Bios 0901
Bios 1004
Bios 1006
Bios 1010
P5K Pro Bios:
Beta Bios 0107
Bios 0404
Treiber:
Intel INF-Treiber
Beta Intel INF-Treiber
Derzeit aktuellster non Beta INF-Treiber
RAID/AHCI Software Intel Matrix Storage Manager
jMicron Raid Treiber
Update Marvel Yukon Eprom auf 1.4 - unter Dos installieren
Update Realtek RTL 8187 WIFI - unter Windows flashen
Nützliche Links:
erster Sammelthread hier im Forum
zweiter Sammelthread hier im Forum
Bildersammlung mit Biosscreens und Bildern vom Board
ASUS Produktinfoseite zum P5K Deluxe
ASUS Produktinfoseite zum P5K Premium
ASUS Produktinfoseite zum P5K-E
ASUS Produktinfoseite zum P5K Pro
Das P5K Deluxe bei Geizhals.at (de)
Das P5K Premium bei Geizhals.at (de)
Das P5K-E bei Geizhals.at (de)
Das P5K Pro bei Geizhals.at (de)
ASUS P5K Deluxe ***Speicherkompatibilitäts***SAMMELTHREAD***
Das P5K Deluxe bei mapesh-online
Deluxe Test bei ComputerBase
Pro Test bei PCGH
ASUS P5K Deluxe VoltMods @ XS.org
MfG
geforcerocker
+ Danke für die Danke ^^
Ich hab lange nicht mehr im Thread gelesen. Wer von euch hat einen Q9450 Prozessor auf seinem Board laufen und wie weit lässt sich dieser übertakten ? Oder anders gefragt, verträgt das Board noch 400Mhz FSB in Verbindung mit diesem Prozessor ? 3,2Ghz würden mir reichen und RAM 1:1 zum FSB laufen zu lassen..
Bin gerade auf 0902 hoch mit meinem E6700. Ratio lässt sich mit den +/- Tasten problemlos verändern, wie bei 0812 auch. Komisch, dass das bei dir nicht geht. Auch alle anderen Werte waren problemfrei verstellbar - FSB mit +/- oder Direkteingabe. Sehr strange.
Ich habe nun nach längerer Zeit auch "endlich" ;) mal Probleme mit meinem ASUS P5K-E WIFI AP bekommen und hoffe, dass mir hier vielleicht noch jemand einen wertvollen Tipp geben kann.
System:
- BIOS 1013 (bzw. jetzt 1102 ... macht keinen Unterscheid das Prob betreffend)
- ASUS P5K-E WIFI AP
- Core 2 Duo E8500
- 4096MB DDR2-1066 Corsair Dominator C5D (2 Module in den gelben Slots)
- GeForce 8800GTS 640MB
- ... Rest dürfte egal sein
Das Problem, das ich jetzt habe ist das relativ bekannte "no POST" Syndrom, also der Zustand wo das System zwar anläuft und die Lüfter auf volle Pulle drehen, aber kein Signal und kein Pieps kommen. Ich muss dann mehrmals den Netzschalter umlegen, so dass das Board komplett stromlos wird und dann wieder einschalten und beten. Nach einer gewissen Anzahl von Neustartversuchen geht es dann irgendwann und es erscheint die Meldung "overclocking failed", obwohl ich nix übertaktet habe.
Dieses Problem trat erstmalig ziemlich direkt nach einer kleinen Aufrüstaktion auf und zwar von Core 2 Duo E6750 auf E8500 sowie von 2048GB Corsair XMS2 DDR2-800 auf 4096MB Corsair Dominator C5D DDR2-1066 (der ohne Lüfter und mit 2 Modulen) und ich habe dann auch noch eine Platte getauscht, aber das dürfte in dem Zusammenhang keine Rolle spielen.
Ich habe den Übeltäter mittlerweile auch schon identifizieren können. Es liegt definitiv am RAM. Wenn ich meine alten 2GB wieder einbaue, dann "POSTet" das Board immer. Mit den 4GB Modulen dagegen habe ich nach einem Aus- und Wiedereinschalten (Warmstarts und auch Resets aus dem BIOS heraus klappen komischerweise tadellos) eine 100%-ige "no POST" Quote. Klappt nicht. Nie. Erst nach mehreren Versuchen.
Den Corsair RAM habe ich im BIOS auf DDR2-1066 gestellt und manuell die Voltage auf 2.2V eingestellt. Timings: 5-5-5-15. Sonst alles "Auto".
Das Kuriose ist nun: Beim Test mit Orthos habe ich null Fehler und auch sonst kann ich unter Windows Vista Ultimate 64-Bit und in Spielen keinerlei Probleme erkennen. Das Windows-eigene Memory Diagnostic Programm ist auch anstandslos durchgelaufen.
Noch kurioser: Ein Heruntertakten des RAM (alle Werte auf Auto und der Versuch sie damit auf DDR2-800 Niveau bei 5-5-5-18 laufen zu lassen) brachte auch nix. Der "POSTet" einfach nicht, scheinbar egal was ich einstelle.
Also: Was kann das sein? Natürlich könnte ich den RAM jetzt einfach wieder retournieren (hab ihn ja erst seit gut 1 Woche), aber ich habe da die Sorge, dass erstens der neue Austausch-RAM auch nicht funktionieren wird und zweitens es gar nicht erst einen neuen Austausch-RAM geben wird, weil beim Testen der RAM als fehlerlos durchgehen wird so wie bei mir ja auch, WENN das System erstmal läuft.
Kann es sein, dass der RAM in einer Weise defekt ist (irgendwas mit der Stromversorgung oder so) ohne dass die Datenintegrität betroffen ist? So dass Speichertests fehlerfrei durchlaufen, obwohl der RAM 'ne (elektrische) Macke hat? Gibt's sowas? Was anderes kann ich mir irgendwie fast nicht vorstellen, zumal der Speicher und das Board ja sowohl laut ASUS als auch laut Corsair 100% kompatibel zueinander sein müssten.
Hat hier wer Erfahrung mit? Soll ich einen Tausch des RAM versuchen und hoffen, dass die neuen Module keine Mucken machen? Oder gibt es da noch einen Trick, den ich mit den jetzt vorhandenen Modulen versuchen könnte?
Beim neuen Bios fürs P5K Premium sind die Einstellungen für CPU Skew und NB Skew hinzugekommen. Was bewirken diese Einstellungen? Google konnte mir bisher nichts darübner veraten.
CPU Skew shows the degree to which CPU activity was skewed for this session during he latest monitoring interval.
Skew is a measure of workload balance amongst the CPUs in the system. Skew is calculated based on a single DBC collection interval. If the Session Collection rate on the DBS is 60, then the skew is calculated for a 60-second period.
The value is calculated using current data values of the Max CPU used during the 60 seconds relative to the Average CPU used over the same 60 seconds.
Lower values of skew imply greater balance (better performance). Under optimal conditions, skew would be zero.
Kann das wer verständlich ausdrücken, trotz vorhandenem Englisch verstehe ich nur Bahnhof :-[
Also ich bin nach ner googlesession nich drauf gestoßen. :mad:
Schließe mich Kai6775 an. Mein Englisch ist eingentlichnicht das schlechteste, allerdings versteh ichs nicht so ganz.
Zudem kommt noch NB Skew und evtl deren Zusammenhang.
Hat hier jemand an seinem Board Speicher eingebaut, die DDR2 1066 oder höher sind?
Will nur nichts falsch kaufen und deswegen frage ich, welches kompatibel zum
Board P5K-E Wifi ist.
Dieser Post wurde auf Wunsch des Verfassers gelöscht
ich habe auch die Ballistix nur der eine ist mir gestern flöten gegangen dafür will ich gleich auf 1066 aufrüsten. Die ich drinne habe bzw einen drinne habe, ist ein 800er Modul ;)
Ich meinte eigentlich, ob 1066 von Werk aus auf dem Board problemlos laufen und die wichtigste frage, wenn ich z.B. 1200er Rams kaufen sollte, ob diese auch problemlos auf dem board laufen.
Laut Asus sollen 533er, 667er, 800er und 1066er auf dem Board laufen.
Mal ne Frage an die P5K Deluxe Nutzer:
Welches Bios würdet ihr empfehlen für nen E7200 ?
Also es soll ein wenig am Takt gedreht werden und die CPU soll ohne Probs erkannt werden...
Hab immo das 0705er am laufen
Also ich habe nen Corsair Dominator 1066 Ram(siehe Sig) drin , und der läuft ohne Probleme . Hatte ihn zeitweise sogar auf 1180 Mhz laufen , ging auch ohne Probleme .
MfG !
Wenn der Preisunterschied minimal ist würde ich eher die 1066er Riegel kaufen ;)
ASUS P5K Deluxe Rev. 1.00
BIOS 0902 - aktuellste
C2D 6400 B2
Ich kann im BIOS den FSB nicht ändern.
AI Overclocking: Manual
Ausserdem kann ich den CPU Ratio Control auch nich ändern. Es sollte sich doch zumindenst verringern lassen. 6400=8er auf 7er oder 6er?!
Komisch das Ganze!
so ich hab nun ein ähnliches Problem :grrr:
ich kann alles einstellen, bis auf die Vcore
Hab heute morgen von 0705 auf 0902 geupdated
Prozzi erkannt, alles ging bis auf Vcore einstellen
dann hab ich das 0812 aufgespielt und selbiges Problem wie beim 0902er.....
irgendwie find ich das komisch, hatte dann heute morgen die Batterie raus genommen und nach ~10 std wieder rein gemacht
auch nichts
vielleicht hat jemand von euch nen helfenden Tip parat...
CMOS Clear Jumper setzen und ein paar Stunden Batterie raus... dann wieder Batterie rein und Jumper zurück setzen.
werde das mal gleich mal machen und die Kiste bis morgen stehen lassen...
Hoffe auf ein erfolgreiches Ergebnis, ansonsten hätte ich n P5K deluxe abzugeben :fresse:
hallo
seit kurzem habe ich das Problem, das mein System beim spielen oder einfach nur im netz surfen einfriert bis auf die maus, spriech es kommt die sanduhr aber die maus kann ich noch steuern, muss dan ein reset machen, dann starten aber mein rechner nicht mehr weil er die festplatte nicht findet. Kann mir bitte jemand helfen ?
so....
ich bin grade schwerstens von Asus enttäuscht :motz:
das hatte ich bei noch keinem Board
die Batterie war jetzt seit gestern abend ~23Uhr raus
und ich habse vor 5 min wieder eingebaut
immernoch das selbe Problem..... Vcore lässt sich nicht einstellen
einzigst gute an der Sache: die Kiste + E7200 bootet bei 3,6 mit standard VCore :fresse:
