[Sammelthread] Asus P5K-E / Pro / Deluxe / Premium (Intel P35) [3]
Hier nun der 3. Sammelthread zum ASUS P5K-E/Pro/Deluxe/Premium
WiFi-AP Mainboard.
Hier können ab jetzt alle Fragen, Ergebnisse, Tipps, ect. gesammelt werden.
Wichtiges, was geposted wird, sammle ich hier im 1. Post, Also Postet bitte
eure Erfahrungen mit den Boards...
Da das Deluxe durch das Premium ersezt wurde, dieses aber nur leicht
andere VRMs besitzt, also sonst komplett identisch ist, habe ich dieses
nun auch in den Sammelthread hinzugefügt. Die meisten einträge in diesem
Post beziehen sich auf das Deluxe, gelten aber im allgemeinen meistens
auch für das Premium.
Nun ist auch das P5K-E im Sammelthread. Da es nur ein Leicht abgespecktes
Deluxe ist, und daher diesem sehr ähnlich.
P5K Pro aufgenommen. Da aber noch wenig über das Board bekannt ist,
muss man abwarten, was auf das Pro zutrifft, oder wie es sich verhält.
Spezifikationen:
Intel P35/ICH9R Chipsatz, LGA775, 4x DDR2 Slots,
Eine 8 Phasen CPU Spannungsregelung,
6x USB 2.0 (plus interne)/Firewire/2x Gb LAN
(1x Realtek [PCI], 1x Marvell [PCIe]) (P5K-E/Pro: 1x Gb Lan),
8x SATAII (6x intern, 2x extern, mit RAID, 0x extern beim Pro),
1 PATA Kanal für 2 Geräte (jMicron / Pro: Marvell),
7.1 Audio (ADI 1988B / Pro: ALC 883)/Asus WiFi WLAN (bei WiFi editionen),
2x PCIe x16 einer davon elektrisch nur als PCIe x4 ausgeführt,
2x PCIe x1, 3x PCI (Pro: 2x PCI),
Offizieller CrossFire Support,
unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad,
auch die neuen 45nm,
unterstützt FSB 1333Mhz
Was kann der P35 nun, was der P965/i975X nicht bietet?
Von Haus aus Support für einen FSB von 1333, ( P965/i975X: 1066)
Von Haus aus Support für 800Mhz Ram Takt, (i975X: 667, P965: auch 800)
DDR3 Support (dies dann auf Mainboards mit DDR3 Slots)
Er ist voll auf die künftigen Quadcore Prozessoren in 45nm-Technologie
ausgelegt.
PROBLEMLÖSUNGEN/TIPPS/FAQ:
Bekannte RAM Inkompatibilitäten? - Prinzipiell läuft DDR2-RAM, der auch auf
den P965-Boards läuft.
Es ist beobachtet worden, dass das Board nur mit DDRII 667,
800Mhz und höherStarten will.
(selbst bei z.B. 533Mhz D9GMH Riegeln!)
Vielleicht nur ein Bios Problem? - Ist so gewollt, da bei
333Mhz FSB auch kein 533Mhz Ramteiler vorhanden ist.
Man sollte für mehr Takt, bessere Timings bei weniger Volt die
schwarzen Ramslots nutzen.
Wie schaut es eigentlich mit einem Cold Boot Bug aus,
geht das Board im geoctem Zustand auch an, aus, an? -
Beim normalen Neustart (außer CPU Parameter recall)
nicht, aber wenn man den Speicherteiler und die Timings ändert schon.
Das Premium, und zwar ausschließlich das, hat mit manchen
Samsung und WD Festplatten Boot und/oder Stabilitätsprobleme,
manchmal auch oft erscheinende Bluescreens, das wurde aber mit
den neueren Bios Versionen behoben, in einigen Fällen bleibt das
Problem jedoch bestehen.
Was ist CPU Voltage Damper? - Verhindert einen (zu großen) VCore-Droop.
Was ist Transaction Booster? - Bringt mehr Speicherperformance.
Kann man den Northbridge CPU Strap einstellen? - Ja!,
diese Option Stellt die Chipsatztimings ein.
Wie ist die Übertaktbarkeit? - Das P5K sollte meistens einen FSB
von 500Mhz schaffen, wenn die CPU nicht begrenzt.
Der Speicher lässt sich auch sehr hoch takten.
Und Quadcores sollten allgemein höher gehen,
auf den neuen Chipsätzen.
Welche Wasserkühler passen? - Im Prinzip die Normalen 2-Loch
Kühler für NB und SB und die Spawakühler, die auch auf dem
P5W/P5B schon Passten.
Pentium 4 und Pentium D Support? - Mit neueren
Biosversionen gibts eventuell keinen Post.
Höhere Temps als mit anderen Boards? - Das P5K liest die
Temps etwas (ca. 5°C) höher aus, als andere.
P5K Deluxe Bios:
Final Bios 0311
Final Bios 0403
Final Bios 0404
Final Bios 0501
Final Bios 0505
Final Bios 0601
Final Bios 0603
Beta Bios 0703
Final Bios 0705
Beta Bios 0905
Beta Bios 1004
P5K Premium Bios:
First Bios 102
Relase Bios 204
Beta Bios 302
Final Bios 0402
Final Bios 0404
Final Bios 0702
P5K-E Bios:
Final Bios 0503
Beta Bios 0602
Bios 0802
Bios 0806
Bios 0901
Bios 1004
Bios 1006
Bios 1010
P5K Pro Bios:
Beta Bios 0107
Bios 0404
Treiber:
Intel INF-Treiber
Beta Intel INF-Treiber
Derzeit aktuellster non Beta INF-Treiber
RAID/AHCI Software Intel Matrix Storage Manager
jMicron Raid Treiber
Update Marvel Yukon Eprom auf 1.4 - unter Dos installieren
Update Realtek RTL 8187 WIFI - unter Windows flashen
Nützliche Links:
erster Sammelthread hier im Forum
zweiter Sammelthread hier im Forum
Bildersammlung mit Biosscreens und Bildern vom Board
ASUS Produktinfoseite zum P5K Deluxe
ASUS Produktinfoseite zum P5K Premium
ASUS Produktinfoseite zum P5K-E
ASUS Produktinfoseite zum P5K Pro
Das P5K Deluxe bei Geizhals.at (de)
Das P5K Premium bei Geizhals.at (de)
Das P5K-E bei Geizhals.at (de)
Das P5K Pro bei Geizhals.at (de)
ASUS P5K Deluxe ***Speicherkompatibilitäts***SAMMELTHREAD***
Das P5K Deluxe bei mapesh-online
Deluxe Test bei ComputerBase
Pro Test bei PCGH
ASUS P5K Deluxe VoltMods @ XS.org
MfG
geforcerocker
+ Danke für die Danke ^^
So nochmals kurz nachgefragt:
Wie bekomme ich die Power/HDD Led an der Front zum laufen.
Ich habe beide am Q-Connecter und die rote der beiden blickt (dürfte also die HDD sein) wie bekomme ich nun die blaue (müsste also Power sein) auch noch zum leuchten?
Wenn Strom auf Netzteil ist aber kein PC an ist die aus und wenn PC an ist sie auch noch aus
6. cpu spread : enable
Leider nein, meiner Erfahrung nach, wird der PC aber dadurch stabiler...
ich hab da andere empfehlungen gehört, ich quote mal ein paar:
"Spread Spectrum disabled (takt schwankt sonst um paar %)"
"Spread Spectrum Control: Diese Funktion dient dazu, um bei Erfüllung der CE-Abnahme die Spezifikationen einzuhalten. Eine Aktivierung führt spürbar zu einer Verschlechterung der Performance - deshalb immer ausschalten!"
2. würde ich die fsb termination voltage hochsetzen (meiner Erfahrung nach bringt das sehr viel) 1,35-1,4
das ist etwas zu hoch wie ich finde, dazu gabs mal einen link hier mit den maximal empfohlenen spannungen: http://www.overclockingstation.de/showpost.php?p=27594&postcount=105
zu beachten wäre, dass "VTT" = "FSB Termination Voltage" bei Asus
wie war das nochmal, die vid im cpu-z stimmt doch nicht, das war doch so oder, man muss doch irgendwie 0,0125v hinzurechnen oder??
cpu-z zeigt keine vID an, sondern liest nur die aktuelle Spannung aus. Laut Aussage der Freaks von xs.org ist der Sensor relativ genau.
Das es einen Einfluss auf die Performance hat ist sicherlich falsch. Aber durch das "Spreizen" der Frequenzen stößt man je nach Hardware etwas eher an die maximale Taktgrenze.
Das es einen positiven Einfluss auf die Systemstabilität hat habe ich bislang noch nicht gehört, daher auch meine Nachfrage. Eigentlich dient das Feature nur der CE-Spezifikation.
hi vielleicht koennt ihr mir helfen
Asus P5K SE/EPU (65 euro) = Intel® P35/ICH9 chipset / 1600 FSB , DDR2 bis 1200 LINK
Asus P5K/EPU (70 euro) = Intel® P35/ICH9 chipset / 1600 FSB , DDR2 bis 1200 LINK
ich raff den unterschied nich bis auf die platinenfarbe :ß
beide liegen am oberen rande des budgets fuer eine kleine aufruestung...
sind das ordentliche boards ? von den features her stellen mich beide zufrieden ?!
oder gibts noch was feines fuer kleineres geld?
kurz: ich brauch fsb1333,ddr2 (wenn moeglich auch ddr3slots), ordentliche kondensatoren, spdif/coaxial out hinten am backpanel...
bei mir will auch die HDD LED nicht leuchten, obwohl ich der meinung bin den stecker richtig gesteckt zu haben.
power LED geht hingegen.
kaputt ist sie nicht...
ist die dauerhaft an oder wie leuchtet bei dir die Power LED?
dann geht bei mir die HDD aber nicht die Power LED denn meine Blinkt dauernd jenach dem was ich mache schneller
Das abgespeckte SE-Board bietet nur 4 statt 8 Phasen für die CPU, kein FireWire, dafür eSATA, nur einen PCIe-16x-Slot und keine so gute Chipsatzkühlung.
danke ... (das mit den phasen ..mhm.. hat das ernsthafte praktische relavanz fuer jemanden, der nich O/Ced?)
Das hat nicht zwangsläufig was mit OC zu tun, sondern wie viel Saft die CPU allgemein zieht. Mit nem Quad verbraucht man mehr als die meisten übertakteten 2-Kerner. Da würde ich eher zu nem stärkeren Board greifen. Für nen E6400 @stock bringt das dickere Board wenig. ;)
eine frage noch
welches is denn das bessere / zukunftsweisendere board ?
das P5K-PRO -oder- P5K Deluxe Wifi/AP -oder- P5K-E Wifi ?
Kleines Problemchen!
Gestern Abend hab ich Treiber und Software für die Logitech Communicate STX Webcam installiert. Nach dem geforderten Neustart gab es allerdings bereits einen Bluescreen bevor XP richtig gestartet war. Nach dem Bluescreen funktionierte gar nichts mehr. Kein Mucks. Der PC läasst sich einschalten und alle Lüfter drehen allerdings kein "beep" vom Mainboard und der TFT bleibt schwarz mit dem Hinweis das kein Eingangssignal vorhanden ist. Hab alles zerlegt und wieder zusammen gebaut. Hat nicht gefruchtet. Weiterhin selber Fehler.
Wo könnt der Fehler liegen bzw was könnte ich zerstört haben?
CPU Intel e8400 @ 4Ghz MB Asus P5K Premium WiFi/AP DDR 2x1GB Corsair Dominator 1066 GPU HD4850 Sapphire OC->660/1060
Netzteil Corsair HX520W Sound Creative SB X-Fi XtremeMusic Gehäuse Coolermaster CM 690
http://www.sysprofile.de/id61340
ich weiss nun woran es lag, an C1E, was nur im defaultzustand funktioniert, nicht beim OC!
Das 902 gibts ja nun auch bei Asus direkt:
P5K Deluxe/WiFi-AP BIOS 0902
-Support new CPUs
Bios läuft soweit perfekt.
Hat noch zusätzliche zwei Einstellungen.
Skew CPU
Skew NB
Muß man dann mal testen, ob dann etwas weniger
Vcore reicht.
Beim googlen habe ich gelesen, dass Skew die Stabilität beim FSB-Overclocking erhöhen soll. Ist das so korrekt?
Bye DrNo123
als info P5K Deluxe
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) ALL 0902
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) ALL 0902
