[Sammelthread] Asus P5K-E / Pro / Deluxe / Premium (Intel P35) [3]
Hier nun der 3. Sammelthread zum ASUS P5K-E/Pro/Deluxe/Premium
WiFi-AP Mainboard.
Hier können ab jetzt alle Fragen, Ergebnisse, Tipps, ect. gesammelt werden.
Wichtiges, was geposted wird, sammle ich hier im 1. Post, Also Postet bitte
eure Erfahrungen mit den Boards...
Da das Deluxe durch das Premium ersezt wurde, dieses aber nur leicht
andere VRMs besitzt, also sonst komplett identisch ist, habe ich dieses
nun auch in den Sammelthread hinzugefügt. Die meisten einträge in diesem
Post beziehen sich auf das Deluxe, gelten aber im allgemeinen meistens
auch für das Premium.
Nun ist auch das P5K-E im Sammelthread. Da es nur ein Leicht abgespecktes
Deluxe ist, und daher diesem sehr ähnlich.
P5K Pro aufgenommen. Da aber noch wenig über das Board bekannt ist,
muss man abwarten, was auf das Pro zutrifft, oder wie es sich verhält.
Spezifikationen:
Intel P35/ICH9R Chipsatz, LGA775, 4x DDR2 Slots,
Eine 8 Phasen CPU Spannungsregelung,
6x USB 2.0 (plus interne)/Firewire/2x Gb LAN
(1x Realtek [PCI], 1x Marvell [PCIe]) (P5K-E/Pro: 1x Gb Lan),
8x SATAII (6x intern, 2x extern, mit RAID, 0x extern beim Pro),
1 PATA Kanal für 2 Geräte (jMicron / Pro: Marvell),
7.1 Audio (ADI 1988B / Pro: ALC 883)/Asus WiFi WLAN (bei WiFi editionen),
2x PCIe x16 einer davon elektrisch nur als PCIe x4 ausgeführt,
2x PCIe x1, 3x PCI (Pro: 2x PCI),
Offizieller CrossFire Support,
unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad,
auch die neuen 45nm,
unterstützt FSB 1333Mhz
Was kann der P35 nun, was der P965/i975X nicht bietet?
Von Haus aus Support für einen FSB von 1333, ( P965/i975X: 1066)
Von Haus aus Support für 800Mhz Ram Takt, (i975X: 667, P965: auch 800)
DDR3 Support (dies dann auf Mainboards mit DDR3 Slots)
Er ist voll auf die künftigen Quadcore Prozessoren in 45nm-Technologie
ausgelegt.
PROBLEMLÖSUNGEN/TIPPS/FAQ:
Bekannte RAM Inkompatibilitäten? - Prinzipiell läuft DDR2-RAM, der auch auf
den P965-Boards läuft.
Es ist beobachtet worden, dass das Board nur mit DDRII 667,
800Mhz und höherStarten will.
(selbst bei z.B. 533Mhz D9GMH Riegeln!)
Vielleicht nur ein Bios Problem? - Ist so gewollt, da bei
333Mhz FSB auch kein 533Mhz Ramteiler vorhanden ist.
Man sollte für mehr Takt, bessere Timings bei weniger Volt die
schwarzen Ramslots nutzen.
Wie schaut es eigentlich mit einem Cold Boot Bug aus,
geht das Board im geoctem Zustand auch an, aus, an? -
Beim normalen Neustart (außer CPU Parameter recall)
nicht, aber wenn man den Speicherteiler und die Timings ändert schon.
Das Premium, und zwar ausschließlich das, hat mit manchen
Samsung und WD Festplatten Boot und/oder Stabilitätsprobleme,
manchmal auch oft erscheinende Bluescreens, das wurde aber mit
den neueren Bios Versionen behoben, in einigen Fällen bleibt das
Problem jedoch bestehen.
Was ist CPU Voltage Damper? - Verhindert einen (zu großen) VCore-Droop.
Was ist Transaction Booster? - Bringt mehr Speicherperformance.
Kann man den Northbridge CPU Strap einstellen? - Ja!,
diese Option Stellt die Chipsatztimings ein.
Wie ist die Übertaktbarkeit? - Das P5K sollte meistens einen FSB
von 500Mhz schaffen, wenn die CPU nicht begrenzt.
Der Speicher lässt sich auch sehr hoch takten.
Und Quadcores sollten allgemein höher gehen,
auf den neuen Chipsätzen.
Welche Wasserkühler passen? - Im Prinzip die Normalen 2-Loch
Kühler für NB und SB und die Spawakühler, die auch auf dem
P5W/P5B schon Passten.
Pentium 4 und Pentium D Support? - Mit neueren
Biosversionen gibts eventuell keinen Post.
Höhere Temps als mit anderen Boards? - Das P5K liest die
Temps etwas (ca. 5°C) höher aus, als andere.
P5K Deluxe Bios:
Final Bios 0311
Final Bios 0403
Final Bios 0404
Final Bios 0501
Final Bios 0505
Final Bios 0601
Final Bios 0603
Beta Bios 0703
Final Bios 0705
Beta Bios 0905
Beta Bios 1004
P5K Premium Bios:
First Bios 102
Relase Bios 204
Beta Bios 302
Final Bios 0402
Final Bios 0404
Final Bios 0702
P5K-E Bios:
Final Bios 0503
Beta Bios 0602
Bios 0802
Bios 0806
Bios 0901
Bios 1004
Bios 1006
Bios 1010
P5K Pro Bios:
Beta Bios 0107
Bios 0404
Treiber:
Intel INF-Treiber
Beta Intel INF-Treiber
Derzeit aktuellster non Beta INF-Treiber
RAID/AHCI Software Intel Matrix Storage Manager
jMicron Raid Treiber
Update Marvel Yukon Eprom auf 1.4 - unter Dos installieren
Update Realtek RTL 8187 WIFI - unter Windows flashen
Nützliche Links:
erster Sammelthread hier im Forum
zweiter Sammelthread hier im Forum
Bildersammlung mit Biosscreens und Bildern vom Board
ASUS Produktinfoseite zum P5K Deluxe
ASUS Produktinfoseite zum P5K Premium
ASUS Produktinfoseite zum P5K-E
ASUS Produktinfoseite zum P5K Pro
Das P5K Deluxe bei Geizhals.at (de)
Das P5K Premium bei Geizhals.at (de)
Das P5K-E bei Geizhals.at (de)
Das P5K Pro bei Geizhals.at (de)
ASUS P5K Deluxe ***Speicherkompatibilitäts***SAMMELTHREAD***
Das P5K Deluxe bei mapesh-online
Deluxe Test bei ComputerBase
Pro Test bei PCGH
ASUS P5K Deluxe VoltMods @ XS.org
MfG
geforcerocker
+ Danke für die Danke ^^
hallo
seit kurzem habe ich das Problem, das mein System beim spielen oder einfach nur im netz surfen einfriert bis auf die maus, spriech es kommt die sanduhr aber die maus kann ich noch steuern, muss dan ein reset machen, dann starten aber mein rechner nicht mehr weil er die festplatte nicht findet. Kann mir bitte jemand helfen ?
Lass mal Hijack und Spyware drüber laufen. Wie sieht´s mit der CPU Auslastung aus?
@Edit: Laufen eigentlich DDR2 1200er Speicher auf dem Board? Jemand schon ausprobiert? Laut intel bis 1066.
Dieser Post wurde auf Wunsch des Verfassers gelöscht
Es laufen 1200er - nur werden sie halt nicht offiziell unterstützt. FSB1600 z.B. wird auch offiziell nicht unterstützt und läuft trotzdem...
Edit: Habe gerademal im Handbuch geschaut: Witzig... dort steht "this motherboard natively supports up to DDR3 1333...
Aber niemand hats ausprobiert.
Also müsste man erst kaufen und ausprobieren. Wenn es nicht klappt, pech gehabt :mad:
@djnoob
cpu auslastung ist bei ca. 20%
Hinzugefügter Post:
@yorubacuda
ja das problem ist auch wenn ich nicht OC
hab die vermutung das es an der Temperatur der Festplatte ist kann das sein ?
Kann man im Bios auch die Vcrose für den Speedstep einstellen, dass der Vcore auch runtergeht?
Hw sagt 44°
habe gerade gemerkt als ich einen rar ordner öffnen wollte, das er sehr lang braucht ca. 1minute und danch gehts und auf einmal wieder eine minute
Hinzugefügter Post:
nebenbei kann ich noch alles andere machen nur die aktion bei der er gerade höngt dauert sehr lange
Hat jemand eine Idee, wie ich meinen E6600 mit meinen 800er Rams bei ca 3-3,6 GHz
1:1 zu den Speichern laufen lassen kann?
Habe hier 2 speicher liegen. Egal mit welchem ich prime laufen lasse, bei 575 ist bei mir schluss. Kann es sein, das dass board nicht mitmacht?
Meine Mushkins sollen nämlich laut vorbesitzer auch locker 600 mitmachen, aber bei mir ist bei 575 schluss.
der hatte angeblich einen foxxcon board
Vdim habe ich höchstens mit 2,3v versucht.
Timings 4-4-4-12 bei 1000 MHz, sowie 5-5-5-15 bei 1200 MHz mit nur 2,14 Volt.
Das waren die Setting beim vorbesitzer.
Es handelt sich um diese Speicher
Hier mal ein Bild vom vorbesitzer
gibts eigentlich mal nen neueres bios als das 0702er für das P5K Deluxe Wifi?
ja das 0705, das 0812 und das 0902
werde morgen mal das 0902 testen
und hoffentlich kann ich dann die Vcore wieder einstellen :fresse:
