[Sammelthread] Asus Rampage II Extreme R.o.G. (Intel X58) [3]
Guti, ohne große Gemurre 4GHz und CL7 beim G.Skill Trident bei 1600.
Mit dem Gene nicht möglich, dachte der RAM ist hin, weil er nicht mal mit Standardeinstellungen lief.
Jap
Das REII macht mehr aus Ram ^^
Mit dem REII , geht mit dem meisten Kits mehr wie mit anderen Boards!
Wirst noch viel freude damit haben!
Bclk schon getestet?
Bin bei BCLK 200 derzeit und Teste erstmal mit 200x21 das will ich haben.
20 min Prime mit 21x200 bei 1.256 - 1.264..dann Blue Screen
Habe nur nen Prolimatech drauf mit ein Ventilator und hier in Wien ists sehr heiß (Zimmertemp 27°C)
Nope, Custom 8-4096 in Place - 1024 Run 9-10 BS
Ich würde gerne wisssen, ob der Fusion Block reicht, oder muss
man alles unter Wasser setzten.
OC soll natürlich betrieben werden.
Des Fusionblock reich auf jeden fall!
Da musst du nix weiter dran machen und die Garatie bleibt erhalten!
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:47 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:44 ----------
Musst die Qpi erhöhen!
Darauf achten das die Voltage Vdimm und Qpi stark fallen unter Load!
Wie die Fallen unter Last.... Sprich die initiale Spannung ist unter Idle höher als unter LAst also ein Drop?
OMG..was würde Sinn machen habe QPI auf 1.3250V VDimm auf 1.65V, IOH 1.2V
@Marvin
Danke dir.
Jetzt brauche ich nur das Board.
Mal schauen ob wienner007 seines nun noch verkauft oder nicht.
Ioh 2Stufen senken auf 1,17v
Qpi naja weis nicht was du für eine Cpu hast daher mal nen Richtwert Xeon und D0 920er 1600Mhz Ram 1,27-1,38 2000Mhz 1,38-1,48
Für C0 Stepping kannst bei 1,37v anfangen und nach oben Arbeiten
Wie gesagt Die Voltage fallen unter Load noch alle angaben sind Bioseinstellungen
D0 Stepping habe ich drin.
Probiers mal mit mehr QPI VOLT ;-) Danke soweit.
Immerhin 10min Prime inPlace 1024 bis 10 schon gekommen...sonst immer schon bei 2-3 Reboot oder Freeze.
@kaspar
Ja klar kann ich noch warten.
Ich sitze ja nicht unbedingt auf dem Trockenen ;)
Warum verkaufst du Ingo?
Hast doch nen sehr gutes Board !?
Ne bei Kaspar wundert mich nix mehr :d
Der hat bestimmt 3Stück zuhause und Testet welches am besten Geht :d
Du kommst schon noch zu deim Xeon :)
Ich hoffe noch darauf mein 920 D0 auf 4.2GHz zu bekommen und unter 1.28V zu bleiben.
Die Trident bekomme ich leider net mit CL7 stabil bei 1600.
Das Klappt schon mit bissl übung!
Hast das Board doch erst nen Tag!
Die laufen auf dem Board auch mit CL6 :)
Mit luftkühlung ist das ganze schon nen bissl an der Grenze mit deinen 1,28v
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:51 ----------
Hab mit dem Board 2100Mhz Cl8 4,4Ghz Primestable
Glaub mir mit Geduld geht fast alles
Mein 920 D0 will minimum 1,30 Volt für die 4,2 Ghz, und LLC on :-(. drunter hagelts dann BSODs. Auch meine Blades laufen bei 2000 Mhz "nur" 8-8-7-20 1T, wobei ich ja immernoch davon überzeugt bin, dass es mit ner anderen CPU sicher auch mit 7-8-7-20 gehen würde. QPI liegt real bei 1,38 - 1,39 unter Last, was ich schon viel finde, wenn ich sehe, was hier andere an QPI eingestellt haben. Hab allerdings 3 8800er GTXen verbaut. Vielleicht haben die da auch die Finger im Spiel, dass es nicht mir weniger Spannung geht. Keine Ahnung, will nur die WaKü jetzt grade nicht auseinanderlegen, um das mal auf die Schnelle zu testen ;)
Muss nicht sein!
Was passiert wenn du cl7 einstellst?
Kann sein das das SPD der Blades einfach scheise programiert ist und das Board falsche subs einstellt!
Also bekomme 2000MHz CL9-9-9-24 nicht stabil auch nicht mit QPI von 1.45V.
Ab und an verschwindet auch ein Riegel und er findet nur noch 4GB...nach Reboot wieder mal 6GB
Locker mal deine Backplatte vom Kühler bissl und versuch es nochmal!
Musst du nicht wenn die Locker sitzt is ok!
Kann sein das deine Cpu kein hohen Uncore Takt schafft!
Die von nem Kollegen schafft auch nur 3800 danach brauch sie abartig viel Qpi
Haben sie mal getestet Ram 1900mhz 1,46Vtt für 2000Mhz min 1,58Vtt
also kanns durchaus an deiner Cpu liegen
liegst nicht ganz falsch
zwei habe ich und ich teste dann welchens besser geht mein jetztiges ist schon gut BCLK 228 mit IOH 1,35 V warns glaube ich
mal sehen was das andere kann
Ich teste die Tage mit anderen RAM..sind ja bald die neuen Corsair lieferbar^^
Oder kommt hier wer aus Wien von uns OCern
Muss nicht sein!
Bei 7-8-7-20 1T und 2000 Mhz bekomme ich direkt fehler in Memtest. Prime bricht nach ungefähr 10 sekunden direkt auf mindestens 3 -5 Kernen ab, egal welche Einstellungen. Allerdings hab ich die Subs net eingestellt. Da steht alles auf Auto. Haste ne Idee, wo ich die richtigen einstellungen herbekomme? Oder was könnte ich mal "Frei Schnauze" einstellen zum testen?!
