Was ihr immer so hohen PCIe brauchts
wieviel brauchst du? bei deim bclk on 5ghz
Habe seit kurzem ähnliche Probleme wie Amoxxkk:
a) Der Rechner hängt sich manchmal schon beim booten auf (Bluescreen)
b) Risen stürzt öfters mal ab so das der ganze PC hängt (mit dunkelgrün/schwarzen Screen)
c) einmal war der Absturtz so heftig das selbst der Abgesicherte Modus nur noch mit Bluescreens startete
Selbst die Neuinstallation von Vista 64 Ultimate ging nicht mehr, erst als ich im Bios AHCI auf IDE stellte ging eine Neuinstallation (danach konnte ich auch wieder mit AHCI starten bzw. Neuinstallieren)
d) Zuerst hatte ich die ATI 5870 in Verdacht, weil vorher lief ja eigentlich alles - die ist aber unschuldig.
e) dann ist mir aufgefallen das der PC eim booten öfters nur eine Teilmenge vom Speicher findet:
machmal sind es nur 10.xxx KB anstelle der 12.xxx oder manchmal sind es sogar nur 8.xxxKB!
f) also erstmal das neuste Bios installiert, Bios resetet neue Einstellungen vorgenommen -> lief aber immer noch nicht rund!
g) also Speicher ausgebaut und die Triple-Kits neu & vertaucht eingsteckt.
Zumindest bootet er mit den ganzen 12GB
Teste jetzt mit Prime95 weiter.
Kann mir nicht erklären warum das so schlecht läuft!?
DRAM Ref: 1,65xx
QPI/DRAM Voltage: hab ich jetzt mal auf 1,35V hochgesetzt.
Was mich auch etwas gewundert hatte der Rechner bootete auch mal mit 2,8Ghz - was gar nicht sein dürfte, da ich kein OC betreibe.
Gibt es irgendwo die Bioseinstellungen wie ich Manuell einen Corei7 920 MANUELL im Bios einstelle?
Wenn der Rechner mit seinen 2,66Ghz läuft und ich Prime95 laufen lasse zeigte der CPU-Z auch 2,8Ghz an - obwohl im Bios der Rechner richtig mit seinen 2,66Ghz lief (es kam aber auch vor das die 2,8Ghz dort standen)
Oder ist das dann der Turbo-Modus wenn ich Prime95 laufen lasse!
h) Oder könnte es sogar sein das es am ServicePack 2 liegt,
aber dann würde ja das Bios ja trotzdem immer die richtige Speichermenge anzeigen.
Vermutlich sind zwei Probleme vorhanden a) die Hardwareseite & b) Softwareseitig mit dem SP2 (trau dem Teil nicht ganz)
Bin echt verzweifelt!
Welches Bios hast du drauf?
Hast du alles auf Auto stehen?
Hallo leute
melde mich nach langer zeit mal wider zurück!! Leider keine zeit gehabt!
Heut sind meine neuen Domis aus der RMA gekommen! Gleich getestet und alles funzte =( Eingesteckt Rechner hoch gefahren und alles Standart! Auf einmal BSOD =(
Restart ins Bios únd siehe da KLASSE wieder nur noch 4 von den 6gb erkannt ! Wieso das denn auf einmal?? Hatte nichts gemacht
nun alle Riegel raus und jeden einzeln getestet doch 1ner will wieder nirgends gehen woran kann das liegen??
NEED HELP PLZ
Habe ja die Zeit bis die Domis wieder da waren billig corsairs gehabt und die laufen immer noch einwandfrei!! warum kann ich die domis nicht zum laufen bringen?? kann es am board liegen?? weis nicht mehr weiter!! kann ich mit irgendeinem tool das erkennen des rams erzwingen?? is doch nicht möglich das die billigen ohne probleme laufen und die domis nur 5min und sich dann verabschieden!!
habe auch schon bios updates gemacht und downgrades aber ich bekomm die einfach nicht dazu das es wieder 6gb werden =(
an der backplate wird es ja sicher auch nicht liegen wenn die andren rams erkannt werden oder??
bittel HILFE
achso das habe ich garnicht gewusst!! habe eigentlich gedacht corsair sind gute rams! hatte auch nie schlechte erfahrungen damit gemacht!
woran erkenne ich welche chips da drin sind?? habe mir mal im netz die G.skill perfekt storm angeschaut was haben die drauf??
schau deinen link gleich mal an vl bestell ich mir doch andere gg!
vielen dank schon mal!!
die hatte ich im auge!!
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a439572.html
Danke Marvin für die Info mit den alten und neuen!! Habe gerad mal in den Artikel reingeschaut wo das steht das die neuen auch neue seriennummern haben und was habe ich natürlich NICHT DIE NUMMER KLASSE
habe ne alte Rev bekommen!! Super die haben doch nen schatten von corsair echt mal =(
also wieder einschicken und dann auf neue rev hoffen udn verkaufen!!
habe ich nur noch die wahl zw den g.skill den trident und deinen hypers was kannst du empfehlen??
vielen dank schonmal für eure hilfe!!
Du benutzt SSDs nach deiner Sig nach?
1504er Bios verträgt sich bei mir absolut nicht mit SSDs egal ob IDE/AHCI Mode. Keine Chance, da findet er teils nichtmal beim Booten die SSDs.
Da ist er mir schon beim Autospeichern im Openoffice abgedüst
Speicher:
Teste jedes Modul einzeln durch... einfachste memtest86+ (im ocz-forum gibts so ISO Image das geht ganz fein automatisch)
Sonst: ich muss im Bios 1,67Vdimm nehmen für 1,65V (Linx dropt er auf 1,64V) genauso wie Marvin sagte bei der VTT (QPI/DRAM) muss man mal durchwegs 1,37V im Bios eisntellen das er bei 1,34~1,35V sich hält (eher bissl mehr noch im Bios).
Hey,
also es ist mein erster Post in diesem Forum, aber sowei ich hier gelesen habe geht es um R2E....ich habe nämlich ein Problem....und zwar:
MB: R2E 2.01G Bios. 1504
CPU: i7 920 D0
Ram: Corsair 6bg 3x2GB 1333mhz
ich betreibe das Board ohne OC. seit einer Woche, zuerst habe ich prime laufen lassen, es war alles wunderbar, die cpu temp ging dynamisch mit der Belastung hoch, dank Q-Fan ging auch die Drehzahl des Lüfters nach oben, es erreichte ca. 57° also, schaltete ich Prime ab, und die Temperatur ging im selben Moment runter, die Drehzahl des Lüfters ebenfalls....ausgelesen habe ich mit Everest
seit gestern ist was passiert: also Prime wird gestartet Temperatur steigt dynamisch an, zusammen mit der Lüfterdrehzahl....und dann kommts......ich schalte Prime ab....die Core Temperatur sinkt, aber die CPU temp. bleibt oben....d.h. die Kerne sind bei ca. 35° und die Heatspreader temp. ist bei 55°...und egal ob ich dann noch die CpU belaste oder nicht, die Tcase Temperatur bleibt statisch bei 55°....jetzt das schlimmste, bios zeigt mir ebenfalls z.b.55°...erst wenn, der PC komplett ausgeschaltet wird(bei Neustart keine Besserung), zeigt er die richtige Temperatur an...die ersten 5 min....dann gehts los (es passiert mit verschiedenen Temperaturen, je nachdem, welche zum Zeitpunkt angezeigt wurde....und egal ob er belastet wird oder nicht....die Tcase Temp hängt sich auf....
seit heute hab ich sogar das Problem... das die Temperatur anzeige im Bios ab und zu auf 0° und ab und zu einfach statisch bleibt....
Zusammenfassung:
PC an: Tjunction wird richtig ausgelesen, Tcase wird zuerst richtig gelesen, dann bleibt Sie statisch...im Bios ebenfalls....einem Neustart steht ab und zu die CPU Temp. Anzeige im Bios auf 0° und zeigt im Everest gar keinen Sensor....
die core sensoren funktionieren einwandfrei....
hat jemand ne Ahnung?
Core i7 and Core 2 processors have 2 different types of temperature sensors; a CPU case (not computer case) Thermal Diode centered under the Cores, and Digital Thermal Sensors located on each Core. The case Thermal Diode measures Tcase (Temperature case), which is CPU temperature, and the Digital Thermal Sensors measure Tjunction (Temperature junction), which is Core temperature. Since these sensors measure 2 distinct thermal levels, there is a 5c temperature difference between them, which is Tcase to Tjunction Gradient. Ci7’s and C2Q's have 1 Tcase and 4 Tjunction sensors, while C2D's have 1 Tcase and 2 Tjunction sensors. Uncalibrated default temperatures are seldom accurate.
