Maibauer
- Ort
- Otzberg
- 12700KF @ P-Cores 5,2 Ghz E-Cores 4Ghz @1,2v
- MSI z690 Edge Wifi D4
- CASTLE 360RGB V2
- Patriot Viper 4000MHz CL19 @ 4000MHz CL17-17-17-38
- 3080 MSI Ventus 3x OC @ 2000MHz
- LG 1440P 180hz
- 2x M.2 1TB
- Corsair RM850X
- Keyboard
- Logitech G710
- Mouse
- Logitech
- Win 11 64
- Internet
- ▼1000MBit ▲50MBit
Bei den meisten Anbietern von alternativen Kühlern und auch bei Aquatuning.de steht:
Einzig EVGA erlaubt derzeit offiziell das demontieren und wieder montieren ohne Garantieverlust.
Let me google that for you
Es ist schön wenn du eine gute Batch von CPU hast und mit sehr wenig Spannung auf 4,6 GHz kommst. Die meisten CPUs brauchen da aber schon ordentlich VCore Erhöhung. Und dann werden die SpaWas sehr warm. Je nachdem ob Tower oder Top Kühler, werden die SpaWas evtl. mit zuwenig Luft versorgt.
Nimm doch mal einen der beigelegten Temperaturfühler. Die sind flach genug, damit sie zw. Kühlkörper und SpaWa mit rein passen. Und dann sag mal was du da für eine Temp misst...
Ich vergaß zu erwähnen, dass ich nach ca. 10-15 Min Stop 124 habe. Das deutet meist auf Vcore. Aber ich werde den Tipp mal versuchen und die QPI noch anpassen.
Glaub mir ich hab schon einige RIIE gehabt!
Ich brauch für 4,6GHz auch min 1,47V und mehr wenn's drüber geht! Hab das Board auch schon mit 1,59V unter Luft betrieben!
Die CPU Spannung ist nicht aleine für die temps verantwortlich!
