womit kühlst du advance?
Vielleicht liegts am IMC der Cpu ?
Auf nem anderen Board lief die CPU auch mit höhere QPI Spannung.
Hmmm..
Ich glabe trotzdem nicht, dass es am Board liegt.
Eher Ram /Rameinstellungen.
Ich hab mit 100% LLC immer noch nen Drop. Kann ma das ändern?
ist bei mir das Gleiche!!!
Du BlueWitcher sag mal, welchen RAM hast Du?
Ich frag nur weil ich die 2000er von Corsair habe und die Dinger brauchen bei 4,5GHz mindestens 1,35625 QPI-Spannung! Da hauts Dir bei 4900GHz das System schneller weg!
Ich werde mir mal demnächst die 12GB Tridents einbauen, die sollen mit dem Board sehr gut harmonieren.
Ich hab die 1600er Domis mit cl8. Brauche da bei 4,4GHz 1,32QPI Spannung.
Wenn ich den scheiß Vcore-Drop trotz 100% LLC nicht hätte könnte ich noch besser fahren. Brauche 1,356v für 4,4GHz und der pendelt dann zwischen 1,33 und 1,356 hin und her. Doof!
Für QPI v. gibt es doch den LLC Jumper meine ich. Hast du den drine?
Ich denke das wird an dem hohen Takt liegen. Versuch einfach mal die Rams mit 1600er Takt laufen zu lassen und guck wie viel vtt du dann brauchst. Wenn du dann auf 1,32 oder wenig höher runter kommst, hast du den Grund. Sonst wüsste ich nicht wie du es senken könntest
Du hast recht, mit 1600 laufen die Corsairs mit einer QPI-Spannung von 1,3V.
Aber dann muß ich die DRAM Bus Voltage auf 1,70925 für einen stabilen Prime-Run einstellen. Meinst Du daß die Speicher das lange mitmachen?
Wow das ist Heftig! Guck mal unter CPU-Z ob die da mit 1600er Takt Eintragungen haben mit wie viel Spannung die laufen sollten.
Mir wäre das zu viel. Find die 1,65v schon viel
Meine Domis laufen ja bei 4,4GHz Auf der CPU, mit 1600 8-8-8-24 1t auf 1,65v und vtt 1,32v in ihren für die ausgelegten werten völlig stabil. Und ich denke das du deine bei 2000er Takt ja auch mit ~1,65v laufen hattest. Deshalb würde ich das schon deshalb, mit höherer vDimm aber niedrigeren Taktung, als die Spezifikation nicht akzeptieren!
Aber wenn die verrecken, Corsair ist sehr kulant beim tauschen. Meine wurden auch ohne weiteres getauscht![]()
@advance28: Der Preis für das Kit ist ja mal fett.
Also ich bin von 12 GB Ram wieder zurück auf 6 GB.
Die 12 GB bringen im Endeffekt nichts.
Schaden der Performance mehr als sie nutzen, da man höhere Spannungen braucht und der Durchsatz leidet auch.
Komischwerweise lief mein R3E mit 3x12 GB (Corsair Venegance) wesentlich
schlechter als mit 6x2 GB Vollbestückung (Corsair Dominator).
Mit dem 3 Module Kit waren nicht mehr als 800/1600 und 3200 Uncore drin.
Die Vollbestückung lief bis 950/1900 und 3800 Uncore.
Höhere Werte führten in beiden Fällen dazu, dass die 12 GB nicht mehr voll erkannt wurden.
Jetzt rennt momentan ein Kingston Hyper Kit (6GB) mit 1010/2020 und Uncore 4040
völlig problemlos, wobei ich aber schon etwas mehr vcore geben muss und
vtt 1.356.
ich werde mir mal die Tridents einbauen vielleicht harmonieren die besser mit dem Board.
Was meinst Du zu diesen: ALTERNATE - HARDWARE - Arbeitsspeicher - DDR3 - ab DDR3-2000 - G.Skill DIMM 12 GB DDR3-2000 Tri-Kit
Ist aber kein Officeles oder ?
