Mehr speicher heisst auch mehr Managemntaufwand, dadurch weniger
Durchsatz = geringere Performance.
Ramvollbestückung der Bänke heisst beim OC auch, Du brauchst mehr
Vcore,vtt um das ganze stabil zu bekommen.
Ich schaffe z.B. mit 1.32v bei 6 Riegeln Ram 4.4 Ghz, mit 3 riegeln
bei gleicher Spannung aber 4.5 Ghz.
Verstehe, ok.
Kannst du mal nen Screenshot oder n Foto von deinem BIOS machen, damit ich sehe wo es bei dir zu finden ist. Interessiert mich echt mal.
Kann ja sein, dass mein RAM gar kein XMS unterstützt.
Handbuch lade ich mir dann auch noch runter.![]()
Deswegen benötige ich für die 4,2Ghz 1.33vcore und VTT 1,35v.
Bis 1,35vcore sollte doch für 24/7 Setting in Ordnung sein oder ?
Beim Gulftown anns Du mit entsprechender Kühlung bis 1.4v vcore und
1.4v vtt gehen.
Ich persönlich gehe mit vcore und vtt unter last bis 1.38v.
Bei kerntemperaturen bis maximal 65° (Prime) bei 23° Raumtemperatur.
ist eigentlich ganz einfach.. gehst in das Extreme Tweaker Menü
dann die Option A.I Overclock tuner da runter gibt es 5 optionen!
Manual
Auto
X.M.P
Cpu Level UP
Rog Memory Profile
1.4v vtt gehen.
hm... Leute irgenwie häng ich mit meinem Gulfi fest
die CPU (990x) macht anstandslos 4,4ghz mit
Settings:
191x23
Ramtakt knapp unter 1000mhz
Vcore 1,3bios --> 1,296
VTT 1,3bios --> 1,296
NB 1,2
pll 1,61
VDimm 1,656 bei 12gb 6x2 Trident Modulen
Das läuft tadellos und absolut stabil.
so jetzt würde ich aber gern 180x25 fahren
damit ich glatte 4,5ghz hätte. Besser fürs Auge
dazu würden ja die Bustakte reduziert werden und nur der Multi hoch gehen.
Aber leider bekomm ich das nicht stabil hin - auch nicht mit 0,05v mehr.
Hab ich irgenwas vergessen, oder habt ihr vielleicht nen Tipp für mich?
Settings:
191x23
NB 1,2
pll 1,61
Also bei mir läuft der 990X bei 4500MHz mit 1,3625 absolut primestable! Hab ein paar Threads vorher schon mal einen Screen mit Prime gepostet.
Hab jetzt den Mo-Ra3 in meinem System und geniale Temps
Hier mal ein Screen von meinen Settings, vielleicht hilft Dir das etwas.
Diesesmal hatte ich echt Glück!
Bis zu dieser CPU waren nur Krücken dabei.
Neues Bios :
03/18/2011
0003
Mit neuen Einstellungen :
TRL timing ( irgendwas mit Ramtimings zu tun )
Ich meine mit diesem Bios braucht meine CPU einen kleinen Tick weniger Vcore.
@ advance28 ........ich hätte das System auf High Flow Schläuche + Anschlüsse gemacht.
Damit hättest du sicher mehr Durchfluss ,...und sieht fetter aus .
Nethands.de - PYS
Neues Bios :
03/18/2011
0003
Hi zusammen,
habe hier im Marktplatz ein RIIIE gekauft, es will partout nicht starten,
Lüfter gehen an, LED für CPU blinkt kurz gelb, die DRAM_1 LED
leuchtet dann permanent ROT, kaine Beeps oder sowas, kein Post am Screen.
Ich habe zwei Mushkin 998687 TriKit's, alle möglichen speicherkonfigurationen
durchgetestet .... nichts .....
CPU wurde ein W3520 und eine 920er versucht, überall das gleiche,
auf dem RIIE meines nachbarn läuft alles ..... (CPU's/Ram's)
GOButton usw hab ich alles durch. resets usw usw
Jemand ne idee? oder muss das nu in die RMA? Laut Rechnung und abtretungserklärung des vorbesitzers bin ich 3. Besitzer.
Gibts da probleme mit der RMA?
Danke
hey, danke fürs BIOS!
Die Schnellverschlüsse sind Highflow von Koolance, die haben den gleichen Innendurchmesser wie die plug&cool Schläuche.
Der Durchfluss liegt bei 72ltr/h, das reicht locker, hab von meinem Kumpel mal die Laing ins System gehängt, der Durchfluss war dann bei knapp 100ltr aber in der Kühlleistung hats nichts gebracht.
Habe auch die Schnellverschlüsse von Koolance VL3N(High Flow). Hatte erst die Phobya,sind aber voll die Durchflussbremsen,wie man schon auf dem Bild sehen kann.
Phobya(links) u.Koolance VL3N(rechts)
Hab jetzt anstatt einen 120mm einen 140mm Lüfter installiert. Temperaturen sind ein paar Grad niedriger, aber immer noch mit 66 (SB) bzw. NB 75 Grad zu hoch!Stell nen 120er oder 80er Lüfter auf die Graka direkt vor den NB-Kühler, das wirkt schon Wunder.
wie läuft das 1207 Bios´s im Vergleich zum 1102 mit nen Gulfi 980X ????????
Mein 990X braucht mit dem BIOS 1207 0.0625V weniger Vcore um LinXstable (25runs) zu laufen.
