Hi zusammen
Ich habe das Rampage III Gene, gehe aber davon aus, dass das BIOS ähnlich aussieht wie bei Eurem Extreme...
Nun habe ich mir eine Corsair Hydro H100 geleistet und möchte mich mal ans Übertakten wagen - bisher sehr erfolglos.
Da in den diversen OC-Foren zwar schon die notwendigen Hebel erwähnt werden, habe ich beim RIII aber noch diverse Settings mehr, die ich einstellen kann und wohl auch sollte. Gemäss allen Quellen, die ich schon herangezogen habe, sollte man scheinbar nichts auf "Auto" lassen, da das Board sonst selbständig hochtaktet.
Nun Frage ich: Welche Werte sollte ich wo fixen, damit ich mit dem OC'en beginnen kann.
Was ich bis jetzt weiss:
Zuerst den max. BCLK austesten, indem man den Multi massiv runternimmt. Dabei aber die RAM-Settings im Auge behält und gleichzeitig auch den UCLK mindestens auf das Doppelte des RAM-Taktes setzt. Dabei ist aber auch wieder wichtig, dass der QPI-Takt höher ist als der UCLK...
Mein Ziel ist nicht, das letzte Quäntchen an MHz rauszuquetschen, aber wie ich lese, sollte mein i7 950er relativ locker die 4GHz packen.
Wenn mir jemand also etwas Starthilfe geben könnte, wäre ich sehr froh. Grundsätzlich orientiere ich mich an folgendem How-To:
http://extreme.pcgameshardware.de/overclocking-prozessoren/55032-how-intel-core-i7-bloomfield-overclocking.html
Nachfolgend mal die Einstellungen gemäss meinem BIOS (V. 1003 - ist das okay? oder sollte ich ein anderes verwenden?):
Seite: Extreme Tweaker
Tuning Mode: Extreme OC (?)
Sync Mode: Enabled (ist wohl egal?)
Ai Overclock Tuner: Manual
OC From CPU Level Up: Auto
CPU Ratio Setting: 15 (nachdem der BLCK feststeht dann laufend steigern?)
CPU Turbo Power Limit: Disabled (?)
BCLK Frequency: 150 MHz ? (laufend steigern?)
PCIE Frequency: 100 MHz ? (ich hab auch schon von Werten bis 105 gelesen?)
DRAM Frequency: 1503 MHz ? (am Schluss hätte ich gerne um die 1600 MHz, zuerst also wohl tiefer einstellen, und wenn ich meinen Takt habe, an die 1600MHz rantasten?)
UCLK Frequency: 3308 MHz ? (die soll scheinbar mindestens doppelt so hoch wie die DRAM Frequency sein - heisst, das, ich wähle schon von Anfang an ca. 3200 MHz, oder ich steiger den erst am Schluss mit dem DRAM?)
QPI Link Data Rate: ?? Möglichkeiten aktuell: Auto, Slow Mode, 5269MT/s, 6439MT/s, 7027MT/s
Memory Recheck: Enabled
Memory Configuration Protect: Disabled
CPU LLC: Auto (wobei ich hier gelesen habe, dass sich ebenfalls die Geister scheiden)
CPU Differential Amplitude: ?? Möglichkeiten: Auto, 700mV, 800mV, 900mV, 1000mV
IOH Voltage OCP: Enabled?
DRAMVoltage OCP: Enabled?
QPI Voltage OCP: Enabled?
Extreme OV: Disabled
CPU Voltage Control: Absolute (VID)
CPU Voltage: 1.22500 (das, was jetzt scheinbar anliegt, müsste ich dann wohl bei Instabilitäten steigern?)
CPU PLL Voltage: 1.80200 ?
QPI/DRAM Core Voltage: 1.38750 ?
IOH Voltage 1.17925 ?
IOH PCIE Voltage: 1.51050 ?
ICH Voltage: 1.11300 ?
ICH PCIE Voltage: 1.51050?
DRAM BUS Voltage: 1.64300 ?
Seite: Configure advanced CPU Settings
CPU Ratio Setting: 15 (wie oben)
C1E Support: Disabled (muss, oder?)
Hardware Prefetcher: Enabled ?
Adjacent Cache Line Prefetch: Enabled ?
MPS and ACPI MADT ordering: Modern ordering ?
Intel(R) Virtualization Tech: Enabled
CPU TM Funtion: Enabled (Wobei mir der wieder an den Frequenzen rumschraubt... also evt. doch auf Disabled?)
Execute Disable Bit: Enabled ?
Intel(R) HT Technology: Enabled
Active Processor Cores: All
A20M: Disabled?
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech: Disabled?
Intel(R) C-State Tech: Disabled?
Seite: DRAM Timing Control
1st Information: 9-9-9-24-4-74-10-7-20-0
2nd Information: 2N-63-64-65
Seite: DRAM REF Voltages
DRAM DATA REF Voltage on CHA: Auto ?
DRAM CTRL REF Voltage on CHA: Auto ?
DRAM DATA REF Voltage on CHB: Auto ?
DRAM CTRL REF Voltage on CHB: Auto ?
DRAM DATA REF Voltage on CHC: Auto ?
DRAM CTRL REF Voltage on CHC: Auto ?
Das aktuelle System ist links unter Systeminfos erfasst.
Kann mir jemand Tipps geben zu den Einstellungen und wo ich was schrauben sollte?
Edit: Mit diesen Settings habe ich nun Prime 15 Minuten (Small FFTs) laufen lassen. Dabei sind die CPU-Temperaturen auf ca. 58 Grad, was wohl okay sein sollte. Was mich aber erstaunt: die meisten "Worker" sind beim Test 6 oder 7. Leider ist Worker 6 jedoch noch immer beim Test 1!? Gibts dafür eine Erklärung. Gemäss CPU-Usage sind aber alle Cores mit 100% ausgelastet.
Edit 2: Prime-Lauf über 20 Minuten mit denselben Einstellungen wie oben, ausser BCLK 160 und DRAM Frequenzy 1284. CPU auf 60 Grad, MB auf 38 Grad, den optionalen Tempsensor habe ich zwischen den Lamellen des NB (oder SB?)Kühlers und der zeigt 64 Grad an. Scheint noch okay zu sein... nun sind auch alle Worker etwa gleich weit mit ihren Tests...
Edit 3: Und mit 170 BCLK gibts die BS schon vor dem vollständigen Boot von W7... =/
