[Sammelthread] Asus Striker Extreme (nForce 680i SLi) [8]
Hi mgr Rog denke mal das ich die 4ghz prime habe.um 9uhr26 angefangen und und um 10uhr 13 nen screen gemacht schau mal.bin jetzt weiter als letztens wo er nur abgebrochen hat die gleichen einstellungen und es läuft komisch und es läuft immer noch
ich habe mein Striker Extreme vor einiger Zeit verkauft. Jetzt hat sich der Käufer mit dem Problem gemeldet, dass seit einiger Zeit das Board nicht mehr jedes mal postet. Manchmal braucht er zwei Versuche, auch beim Windows neu starten.
Am Speicher liegts wohl nicht.
Was könnte man probieren?
Die Fehlermeldung am POST-Display wäre vielleicht hilfreich. :-)
vllt mal ein richtiges cmos reset durchführen.
damit meine ich nicht die asus "drück den knopf funktion".
wenn man oft settings ändert / bios updates gemacht hat ..
würde ich dazu raten. hatte mal ähnliches problem ..
nach nem anständigen (klassischen cmos reset) lief es wieder sauber
Im Display läuft wohl einfach die Uhrzeit weiter. :confused:
Er hatte auch mal 20 Minuten die Batterie draussen und hat auch schon das neueste Bios drauf.
Batterie raus meinste doch mit "klassisches CMOS-Reset" oder?
Bu mußt die Batterie länger heraus lassen wens nicht klappt.
Gelöscht wurde das CMOS schon, aber es hat wohl nichts gebracht.
Nun werde ich Euch doch verlassen! Mein Kollege wollte heute unbedingt das P5Q verbauen...
Ich danke Euch aber - denn ich habe viel von Euch gelernt!
Vielleicht kaufe ich mir später wieder eine NForce Chipsatz von EVGA oder von Asus, vielleicht sogar wieder ein Striker!
Das Board war heiss und schnell - aber sehr anstrengend, was die kleine RAM Auswahl betraff!
Die GSkill laufen nun 8GB im Asus P5Q mit (noch) 800MHz - aber da weiss der Kollege genau, welche RAM schnell und stabil sind, denn er hat das selbe Mainboard!
Dann mal alles Gute!
Helveterix
(Ich bin echt traurig!)
Schade das du "uns" verlässt **schnief**. Wünsche dir aber trotzdem alles Gute mit deinem neuen Brett :wink:
Mensch Daniel, das schaut richtig gut aus bei dir**freu**! Deine Temps sind sowas von im Grünen Bereich, ebenso die anliegenden Spannungen! Dein Prozzi verhält sich irgendwie so wie mein damaliger C0er. Ob es aber richtig stabil ist, muss sich noch zeigen. Auch wenn Prime durchrennt, dann heisst es noch lange nicht das es auch Rockstable ist! Gibt da ein schönes Tool Namens S&M, das vermeldet sofort Ungereihmtheiten. Wenn das Tool fehlerfrei bleibt, dann war es bei mir immer auch zu 99% Rockstable. CoD4 oder WOW sind sehr gut geeignet um das zu testen ;).
Sollte es bei dir net stabil sein, dann mal V-Core und NB eine Stufe hoch, zur Not auch die VTT eine hoch.
PS: Lasse Prime aber mal mindestens 6h laufen, dann öffnest du während dem primeln mal paar Internetfenster und Überwachungsprozesse. Stürzt Prime net ab, schauts gut aus...
Hi Turrican du alter Weggefährte :wink:
Könnte sein das irgendwo ein Bauteil schwach macht. Muss aber nicht unbedingt das Board selber sein, kann auch am NT liegen oder am RAM. Er solle mal einen ordentlichen cmosclr machen mit Batterie eine Nacht raus. Am besten du sagst ihm das er mal hier bei uns vorbei schaut :).
PS: Läuft sein Rechner mit OC und Ramvollbestückung? Prozzi?
Grüß dich mgr R.O.G.
Danke, werd ihm das mal mitteilen.
Er hat 4GB (2x 2GB) 800er Corsair. Mit anderem RAM aber wohl das selbe Problem.
der zahgurim hat mich gestern noch auf die idee gebracht mein striker mal wieder richtig zu quälen die ergebnisse warn zwar nicht im entferntesten stable aber aber der screen macht sich trotzdem ganz gut wie ich meine :)
der 3dmurks lief mit 6*500 durch nur mit den 8*500 ging nix mehr
komischerweise komm ich aber mit 9*445 nichmal bis ins windoofs
mit dem 3ten cpu-z fenster wollte ich eigentlich die spd's der rams anzeigen
is mir dummerweise erst hinterher aufgefallen. sind nämlich nur 800 :hail:
werd mal versuchen ob ichs nicht dochnoch für einen run stable bekomme :asthanos:
Grüße Winnipu
habe mit den internetfenstern usw schon eben gemacht.werde das mit den spielen ausbrobieren. obwohl beide nichts für mich sind.zocke lieber autorennen.need for speed underground most wanted undecover usw.
mfg daniel
werd mal versuchen ob ichs nicht dochnoch für einen run stable bekomme :asthanos:Grüße Winnipu
ja genau das habe ich mir gedacht und wollte ich eigentlich vermeiden :hmm:
Das sollte von mir auf keinen Fall ein ansporn sein, dass nach zumachen!!! Leute nimmt euch doch kein BSP dran, was ich da im 3D Murks hinbekommen habe!!! Da habe ich weder mein Sys mit prime getestet geschweige denn 6 h laufen lassen! Sonst würde ich mein OC Ehrenkodex brechen!!!
Macht blos kein Mist! Das mit den Spannungen extreme hochschrauben ist doch wie Russisches Roulette!!!:fire:
Nochmal: Ziel ist es doch IMMER und ich gehe einfach mal davon aus, dass das jeder wissen sollte...sein System mit möglichst geringen Spannungen oder im Rahmen des Verträglichen (wo noch alles im grünen Bereich ist) zu übertakten!!! Das System sollte anschliessend dabei wie immer min. 6 Std.
stabil laufen!
Sonst ist das nix halbes und nix ganzes!!!:wink:
Aber ich sehe gerade Du hast ne 65nm CPU! Nur soweit ich weiss ist der max. V-core bei den E6X50 Modellen auch 1.35V oder?!
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
Helveterix
auch von mir mal alles Gute und viel Spass mit Deinem neuen Mobo!:wink:
@Zahgurim
Keine Panik die Cpu kann die Spannungen schon ab hatte ich schon öfter so hoch eingestellt mir gings eher um den fsb 500
1,35V is ja schon fast standard Vcore meine hat z.b. ne vid von 1,3375
mit 1,35 schaff ich ned mal die 3,6GHz
was wirklich brutal war warn 1,7V auf der nb ich hab aber vorher schon gewust das die sowas mal zum benchen abkann für 24/7 isses natürlich nix
würde auch jedem davon abraten!!!!!!
mit dem ansporn durch dich war wie gesagt gemeint mal wieder von den 24/7 settings abzuweichen und bisserl was zu probieren. und ich hab schon seit ewigkeiten probiert mal mit 4ghz ins win zu kommen.
Grüße Winnipu
@Winnipu
hehe ok :) dann ist ja gut! Aber falls du mehr wie 1,5V-core für die 3,8GHz benötigst, ist da denke ich auch langsam iwo mal die Grenze! 4GHz sind zwar bei diesen Modellen auch nicht unbedingt unrealistisch aber eher selten, dass es dann auch wirklich noch stabil läuft! Will Dir nicht den Spass verderben aber viell. bekommste ihn ja iwo zwischen 3,6Ghz und 3,8GHz bzw. bis 3,8GHz stabil! na mal Viel Glück ;)!
3,8 hatte ich ihn schon stable am laufen da warn so ca. 1,5V nötig wenn die cpu unter 60 bei last blieb reichten auch 1,48V also wenn ich mir praktisch den arsch abgefrohren hab. :fresse:
is bei der cpu voll seltsam sobald er über 60 grad geht is nix mehr stable skaliert also total mit den temps. die cpu lief auf nem p35 board mal mit 4,2ghz mit 1,48V
leider is das aufn striker nicht möglich :(
:fresse:
ja ist leider so ne Sache mit dem SE, das ist es ja... wenn man denkt das auf diesem Brett dieses oder jenes unmöglich ist kann man auch schon mal positiv überrascht werden, wie bei mir mit dem 500er FSB :d! Und wenn man denkt das eine könnte genauso gut möglich sein, haut es meist so nicht hin wie man sich das so vorgestellt hat ;)!
Versuche immo auch wieder die 4,5GHz@1.38V@5 LDT unter Vista x64 stabil zu bekommen! Bis jetzt rennt prime schon über 1 1/2 h stabil durch, aber das heisst ja gar nix. Bezweifle das auch stark, dass das noch weitere 5h gut gehen wird! Aber man weiss ja nie. :fresse:
Hallo, bin nochmals kurz zurück
Das P5Q läuft ja schon - aber ich bin nicht zu Freiden damit!!!
Ich will wieder einen NForce Chipsatz, schon nur, weil die Einstellungsmöglichkeiten eigentlich 1:1 an der Hardware ausgerichtet ist!
Aber auch weil ich bis jetzt feststellte, das schon der 680i Sli Chipsatz schneller lief, als der von P45! - Gut, konnte noch nicht viel beim P5Q einstellen....)
Da es fast sinnlos ist, wieder das Asus Striker extreme einzubauen, (Nahe daran war ich schon), will ich mir wieder ein neues Nforce mainbord kaufen!
Ich weiss, Ihr habt andere Probleme, aber vielleicht könnt Ihr bei der Wahl helfen? Welches neue Nforce Chipsatz Mainborad würdet Ihr den am liebsten kaufen?
Echt net zufrieden mit dem P5Q? Hättest dir mal ein Gigabyte GA-EP45-UD3P anschauen sollen... Das ist ein super Board für high-oc der Wölfe und Yorkies ;). Werds mir wohl demnächst mal als "Benchboard" zulegen. Aber nur dafür.
Ansonsten wenn n-Force und EXTREM, dann ganz klar Asus Striker II Extreme 790i Ultra zu empfehlen! Kommt wieder aus der Republic of Gamers Reihe, also top ausgestattet daher. Erwischt du eines ohne 400er FSB-Bug, dann kannste deinen E86er weit ocen. Zudem haste eine Trumpfkarte in der Hand! Es hat 2 PCIe 2.0 Steckplätze x16 und für eventuelle (aber meiner Meinung nach unnötige) Trippel SLI-Versuche noch einen x16er PCIe 1.0 Steckplatz. Habe mein S2E seit fast Anfang Release (seit April08) und bin suuuper zufrieden (nach NT-Wechsel, da defekt).
Bioseinstellungen sind noch umpfangreicher wie beim S1E und zudem kannste endlich die GTLs einstellen :). Nachteil: du brauchst zwingend DDR3-Ram, der ist teuer und eigentlich sinnlos bei FSB-Cpus, aber was will man machen DDR2 wird net unterstüzt...
Wie immer gilt aber auch, der richtige Ram bringts ;). Kann dir dann den aus meiner Sig.1 empfehlen, ist relativ günstig, voll kompatibel und bringt auch die angegebenen 2000MHz.
Hier paar Pics:
3DM-Vantage :d
kurzer FSB 550-Test :fresse:
24/7 Settings :)
Everestbench bei FSB500 ;)
Primemax. (bis jezt) unten in Sig1.
Der Sammelthread zum S2E ist genauso informativ und familiär wie dieser hier. Jeden wird geholfen, ausnahmslos :).
Das geht ja mal ab,ich hab mal den mcp-spp übertaktet,den teiler auf 3,und rauf auf 250mhz,also enweder ich bilde mir das ein,oder das brings voll im sli betrieb,ca.200punkte mehr im 06.
Hatt da jemand ebenfalls positive erfahrungen gemacht?
Habe nun unter Vista x64 meinen E8600 wieder auf langersehnte 4,5GHz primestable bekommen :fresse: :banana::banana::banana:!!! Eventuell kann ich mit dem v-core sogar noch was runter! Ich denke so ist das Sys zu 99% primstable ob es rockstable ist werde ich noch testen!!!
Vantage V. 1.0.1 habe ich dann auch ein paar mal laufen lassen @ 4,5GHz! Hier mal mit Graka OC und 1x ohne!
8800GTX @ SLI @ default
8800GTX @ SLI @ 660/1546/1040
Vergleicht man mal die CPU Scores der beiden Tests miteinander, fällt einem direkt auf, je mehr FPS die Graka macht, desto mehr CPU Punkte werden es auch :confused: Also limitiert die GPU die CPU bei Vantage?! :fresse:
also könnte man theoretisch sagen:
eine schnellere Grafikkarte rechnet etwas schneller und die CPU muss weniger oder gar keine takte mehr an besagter stelle verwalten/durchführen. So steigert sich die Effizienz der CPU und bekommt ebenfalls mehr pünktchen aufs konto!?
btw. @mgr R.O.G sehr nice was Du bei Vantage erziehlst, da zeigt sich ja noch deutlicher wie stark der CPU Punkte- Unterschied trotz gleich getakteter CPU bei uns ist, nur weil ne andere Graka verbaut ist :fresse:
Ja, der GT200 ist eine ganz andere Liga wie der G80... Zudem haben die extrem flotten G-DDR3 Ram auf den GTX280 verbaut. Schaue dir mal oben den Memorytakt an... Das bringt enormen Schub ;).
Habe mal eben auch mit E85er@4,5GHz und 2x8800GTX no OC gebencht. In etwa das gleiche Ergebnis wie bei dir.
Denke das der Pointsunterschied durch den höheren FSB kommen und sicher net vom Ram. Denn DDR3-Ram ist net unbedingt schneller wie DDR2...
Werde mal sehen ob ich die Graka auch auf deinen Takt bekomme^^ und nochmal benchen.
edit:
Jo hat auf Anhieb geklappt mit den OC-Einstelleungen deiner Grakas. Allerdings zeigt GPU-Z nur das eingestellte an und nicht die real anliegenden Taktraten. Habe daher mal EVGA-Precision mitlaufen lassen, was zwar paar Points gekostet hat, aber so konnte ich schön die GPU-Temps beobachten und die Taktraten.
Vergleiche mal GPU-Z und EVGA, da siehst du welche Takte real anliegen ;).
OK mach das :)
hmm...was ich nocheinmal ausprobieren werde ist, mit dem 500er FSB zu benchen also wie Du es bei deinem SE II auch hast -> 500x9!!! Da dann ja auch das FSBXRAM Takverhältnis besser ist oder? Immo habe ich ja 450x10 und ein 9:10 Taktverhältnis!
Dann kann man es so weit es geht noch am besten vergleichen denke ich ;)
Mal angenommen die CPU Punkte sind dann trotzdem bei Dir mehr kommt die Performance dann eventuell doch vom DDR3! OK eigentlich spielt das keine wesentliche Rolle, denn so gross ist die Abweichung ja auch nicht, aber interessiert mich trotzdem mal ;)
Welchen forceware treiber nutzt Du? Ich habe den 181.20 drauf! PhysiX GPU-Beschleunigung ist natürlich auch aktiviert!
Edit: jau sehe ich gerade, also die Graka Taktraten hast Du mit dem EVGA precisions tool eingestellt...ok!
Ich hatte es wie immer mit Riva Tuner gemacht, dann stimmen die Taktraten also gar nicht, auch nicht schlecht wusste ich auch noch nicht!:fresse:
Habs oben eingestellt. Treiber ist der gleiche (erkennbar in GPU-Z). Naja, kannst mal versuchen 500er FSB beim 680i zu fahren. Wird aber sicher schwer stabil für nen 3DM-Vantage hinzubekommen... Versuch ist es aber wert :)
edit: Wie hast du denn den Treiber eingestellt? Habs auf "anwendungsgesteuert" eingestellt und Rest so wie von NV vorgegeben.
PS: Ah da hat jemand ein neues Benutzerpolo äh Bild :).
edit2: Mache mal einen Super-PI 1m Durchlauf und nen Everestbench. Interressiert mich mal was bei raus kommt...
japp wegen dem treiber...klar sry übersehen :fresse:
Also meine Vermutung ist auch, dass es unstabil mit dem 500er FSB wird, aber ich probiere es einfach noch mal aus! Wenn nicht auch nicht weiter tragisch!
Jo ist mein *Hust* "etwas" getunter Polo 6N :)
Ja alles auf Anwendungsgesteuert und Texturfilterungsquali -> high performance!
Edit: mach ich gleich mal den S-PI und Everest Bench!!!
und nochmal Edit :d
vergessen zu erwähnen: Der S&M läuft eben noch nebenbei! Was ich seltsam finde ist, ich habe den RAM ja im Expert Modus also das EPP verwendet! Den RAM auf 2.0V vorher gehabt und dabei ist S&M nach dem CPU stresstest also beim RAM Test gecrashed!!! Habe dann den Speicher wieder auf 2.1V gestellt und nun lief er den Test durch! Immo ist S&M bei dem HD Test! Der gesammte Test läuft bereits 1h und 12 min. Wie lange geht der denn noch? Testet der meine ganzen HD's durch? o_O weil die sind ja nicht gerade klein :fresse:
Hier mal noch wie versprochen nen screens. vom Super-PI 1M Durchlauf + Cache & Memory Benchmark
P.S habe leider nur die trial Version von Everest Ultimate Edition 4.60 ;)
Hehe...den HD-Test kannste dir sparen, es sei denn du möchtest mal wirklich alles testen. Sind die HDs im Spiel dauert das sehr sehr lange :fresse:.
Habe eben auch mal bissel noch rumgeoced und konnte neue persönliche Rekorde im Everestbench + Super Pi 1M aufstellen :d
Fehlt net mehr viel und die 10Sek. fallen...
Danke, mgr R.O.G.
Werde mir die Preise fürs S2E mal anschauen. Aber Du benutzt nur 2 Riegel mit je 2GB (4GB); nach deiner SIG... gehen da nicht mehr rein? (Werde später dann im Sammelthred S2E rumschauen.)
so hab mal mit dem 500er FSB (500x9) den Vantage laufen lassen. Das Ergebnis haut mich nicht um und ist fast identisch, nicht schlechter und nicht besser, weil mir bei den Durchläufen aufgefallen ist, dass die Punkte immer ein wenig schwanken, mal bischen mehr und mal wieder bischen weniger! Von daher kann ich jetzt schlecht beurteilen ob ich mit dem 500FSB jetzt wirklich nen Performancegewinn habe oder nicht! Muss nach dem Test auch immer den Task Manager kurz aufrufen und wieder beenden damit sich das Desktop Bild wieder komplett aufbaut! @ mgr R.O.G ist das bei Dir auch so?
Edit:
ja habe ich mir dann auch gesagt, das dauert einfach viel zu lange :d
na dann viel Glück, unter 10sek. wird sicher drin sein ;)!
Danke, mgr R.O.G.
Doch da gehen mehr rein, allerdings brauche ich das net. 4GB reichen mir locker aus für Vista64 :).
Vollgelegung ist eh immer so eine Sache, da werden aber die 2000MHz sicher net gehen, vielleicht 1800.
Naja, also ob 450er FSB oder 500er, da ist ein gewaltiger Performanceschub. Geht alles viel viel fixer :cool:.
Taskmanager brauch ich net aufrufen. Denke das es bei dir net stabel ist mit dem 500er FSB. Schraub einfach mal die NB noch eins zwei Stufen nach oben, das sollte Stabilität geben. Jepp, 10Sek. sind das Ziel, Problem aber ich muss den E85er dann über 4,6GHz puschen... Naja 4,591GHz habsch schon -> 10,184Sek, fehlt also net mehr viel^^.
ne ich meinte der unterschied zwischen 450x10 und 500x9, das sich da nicht viel tut! Oder irre ich mich da? Also weil ich jetzt keinen Unterschied feststellen konnte bis auf wie Du richtig vermutet hast, das sys mit dem 500er FSB so nicht stabil läuft! Nach 2min. so direkt Fehler auf einem Kern! Ja müsste ich wohl mehr Saft auf die NB geben, mal sehen!
Was wäre denn das maximum an Spannung für die NB eigentlich 1.65?, immo habe ich ja schon 1.55V!
Wegen dem S-PI! Mein Rekord war ja mal @ 5GHz unter 10 sek. ! Aber das war auch leider das einzige was durchlief @ 5GHz :fresse:, weder 3D Mark06 ging bis zum Ende durch und prime brach natürlich auch nach 20. min oder so ab! Da hatte ich mich ganz schnell wieder von verabschiedet gehabt!
Wird echt daran liegen, dass das Sys nicht wirklich stabil rennt bei 500er FSB...habch auch mal probiert & da kont ich zu 440er FSB auch keine Unterschiede feststellen, doch die müssen ja da sein!
Wird ebenfalls an der Instabilität @500er FSB liegen!
Wann kommt denn bloß der Wölfi mitm 11er Multi?!? :fresse:
