[Sammelthread] Asus Striker II EXTREME (nforce 790i Ultra SLi) [3]
@RumpeLComputer
Hmm, also machts keinen Sinn mein Raid0 aufzulösen. Werde demnächst mal Komponenten tauschen. Also NT, CPU etc...
Klappt das dann auch net, ja dann ist wohl der verbugte unausgereifte 790i Ultra schuld... War eh mein letzter NV-Chipsatz, denn X58 kann ja SLI **freu**!
@Blue-Screen
Hast du alles geflutet? Machst du das auch mit dem anderen Brett? Wenn nein, naja bräuchte ein frezzefreies Brett ... :).
@scully
Die 1k schaffst du auch noch. Schaue mal in deinen PN-Kasten, dort sind wertvolle Tips ;).
Jap, habe meines jetzt wieder komplett umgebaut und das gesamte Board, CPU, GraKas sind wieder unter Wasser. Interessanterweise ist der Chipsatz um einiges Kühler als der auf dem alten Board. Wasser kocht also auch nicht mehr ;-).
Das andere Board gehört ja Miraculix. Habs bisher nur mal Boot-getestet, weil bei ihm ist es nicht mit 2 Speicherriegeln hochgefahren. Hab gestern alles möglich Probiert, um den fehler zu reproduzieren, habs aber nicht geschaft. Board ist IMMER anständig hochgefahren und ist in den memtest gelaufen. Wills nochmal auf Herz und Nieren testen, dass er es als "funktionsfähig" verkaufen kann. Wenn ich das gemacht hab, kann ich Dir sagen ob es Freezes gab oder nicht ;-)
Und wie der SLI kann;)Ja dann wird es wohl auf ein Rampage II Extreme hinauslaufen,
denn du willst ja deinem namen treu bleiben:fresse::haha:
@scully
Heut mach ich das aber nicht mehr der 2 platz reicht vorerst;)
Übrigens die inoffizielle Weltrangliste führe ich auch mit platz 2 an sehe ich gerade:banana::banana::banana:
Update zum Tauschboard:
So, das Board verhält sich bisher äußerst friedlich. Exakt so hab ich mir das eigentlich vorgestelle :banana:.
Das "neue" übervoltet nicht mehr so stark wie das "alte". Sowohl bei VCore als auch bei Ram ist das übervolten etwas geringer geworden. Hab z.B. bei 1,88 V für den Ram im Bios genau 1,9 V in Everest anliegen. vorher war es bei 1,84 - 1,86 V im Bios schon 1,9 in Everest! Ähnlich ist es bei der VCore! Weiterhin laufen die Speicherriegel in den blauen Rambänken etwas besser als in den weißen. Memtest haut bei 1850er FSB mit 8-8-8-10 in den weißen einige Fehler raus, in den blauen rennt der Memtest durch. Scheinbar können die blauen mehr an Mhz und Timings ab als die weißen.
der Chipsatz an sich (NB, SB) ist auch gut 3-5° Kühler als beim alten Brett. Wasser im Board-Kreislauf bleibt entsprechen Kühler, bei gleicher Belastung und gleicher Zimmertemp.
Ansonsten ist mir nicht wirklich was aufgefallen bisher. Werde es aber natürlich weiterhin ausführlichst testen.
So jetzt wirds ernst ...
wie schließ ich den auquaero und den aquastream an bzw, wie verbinde ich die beiden ... ich habe die jetzt mit diesem aquabus kabel miteindeander verknüpft ...
muss ich jetzt aquaero UND aquastream per USB ans Mainboard hängen
so wie der hier schreibt: http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=10794420&postcount=542
oder reicht eins von beiden per usb ans MB zu hängen`?
Nein, du musst schon beides am Mobo anschliessen, dass du alles perfekt in der Aquasuite konfigurieren kannst. GANZ WICHTIG: Bitte drauf achten, dass beides RICHTIG angeschlossen ist, sonst kannste dir Pumpe und/oder Aquaero schrotten...
Genau dafür ist Blue screen der experte:bigok: Ich nutze kein aquaero u kenne mich deshalb damit nicht aus;)
shit ... hatte dich verpasst bluescreen ...vllt kannst du ja meine obige Fragfe zunächst klören? :bigok:
@toyz
die glatte Seite der Steckers nach unten, Rückseite wo man die Pins sieht muss nach oben zeigen.
ok danke. Muss i nun aber beide (aquaero/stream) mit dem mobo verbinden ? Oder nur eins von beiden?
Du musst scheon beide verbinden, damit die Aquasuite beide auslesen kann :-). Macht auch sinn, da du die dann konigurieren kannst. Und mit "oben" und "unten" mit dem Stecker würde ich aufpassen. Mein MoBo steht ja kopf, damit ist es bei mir genau anders rum.
Am Aquaero selbst ist es markiert. da ist glaub ich ein Dreieck und ne "1" drauf, damit kannst du es richtig anschließen, weils auf dem kabel auch markiert sein sollte.
Am board muss es so sein, dass das schwarze Kabel da ist, wo der eine Pin am Anschluss fehlt. Der hat so gut wie keine Funktion.
Also beide Kabel (Aquaero und die Pumpe) an einen internen USB-anschluss klemmen, so dass die Schwarzen Kabel da sind, wo der eine Pin fehlt. Verständlich?
jau danke euch ... hatte dich gestern auf grund von fieser erkältung net mehr so spät im icq erwischt ...
noch zu meinem gtx SLI :
Die bilder habe ich mal gefunden ... weill ich net genau weiß wie ich die graka in den kreislauf einbinden sollte
http://pic.sysprofile.de/images/g6t72745.jpg
http://pic.sysprofile.de/images/KNw05116.jpg
Ich habe ja noch dieses Nippel-Titti-Moppel-Muschi-Tüllen-Füller gekauft : http://www.aquatuning.de/product_in...ler-SLI-Verbindungsnippel-G1-4----3-Slot.html
Wie schließe ich damit nur meine grakas an das Wasser an?
Soll ich das so anshcließen : http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/2959_1.jpg
(Dann hätte ich ja eins zu viel gekauft ... Habe nämlich 2 von denen)...
Von diesen 4fach adaptern habe ich auch zwei gekauft gehabt ... (Brauchte doch eigentlich nur EINS oder?)
so servus mal an alle extremen...
lange nicht mehr hier gewesen und auch lange nix mehr am rechensklave gemacht...
Na dann bin ich ja beruhigt.... ;-)
Ist der Speicher schon angekommen...? Und hör auf Mirculix, das mit dem rauchen ist gar net so gut... ;-)
sacht ma schnell ... dann kann ich vllt bald ma wasser reinkippen ... :)
hab meinen mora gerade mit dest. wasser durchgespült ... warte nur noch drauf, dass ihr mir sacht, wie ich mit den sli grakas anschließen soll ... meine frage oben ... thx danke und hallodrio "spielzeug" ;)
Uui, geht ja richtig vorwärts bei unserem toyzruz. Los Waküspezis helft ihm, will endlich Ergebnisse unter Wasser von ihm sehen :bigok:.
@darthkater
Hi Katerle, na auch mal wieder hier bei den EXTREMEN :). Was macht dein System?
PS: Hinweis - Doppelposts sind nicht erlaubt, dafür gibts doch die "EDIT-Taste" ;).
OT:
Der "Clubraum" auf 89.0 RTL ist mal wieder HAMMER :fresse:.
Glaube ich haue meine 5.1 Anlage noch durch...Boxen glühen, Dank Supreme II FX wahhhhhnsinnssound hier!! Man muss nur im "Black-Hawk" wissen wie man u.a. 24bit einstellt + Equalizer etc. -> dann klappts auch mit TopSound !
Ja. HIIILFEEE.... :shot: :lol:
Muss ich aquero und aquastream /sind verbunden und beide (!) am zusb angeschlossen/ nun auch BEIDE am STROM anschließen oder nur eins?
