[Sammelthread] Biostar TPower I45 | TP45 HP (Intel P45)
[blockquote]
Quelle: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=190070
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Biostar ist bisher recht unbekannt, aber Anfang Juni tauchten auf einmal Meldungen auf, die in der OC-Szene für Aufsehen sorgten. Denn das neue Board der Firma scheint ein OC-Wunder zu sein. So wurden bisher sehr gute und bisher ungesehene Ergebnisse gezeigt. Als Paradebeispiel kann man hier den FSB-Rekord des Übertakters "youngpro" nennen, der sagenhafte 724MHz erreicht hat. Nun warten alle auf das Board!
BilderBilder
Bilder von sao:
Spezifikationen Spezifikationen
  • CPU/FSB
    • Intel® Core™2 Extreme Processor
    • Intel® Core™2 Quad Processor
    • Intel® Core™2 Duo Processor
    • Intel® Pentium® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Processor 400 Sequence
    • Support FSB 800/1066/1333/1600MHz
  • Intel® chipset
    • Intel® chipset
      - Northbridge:
      Intel® P45 Express chipset
      Intel® Fast Memory Access technology
      - Southbridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • Support Dual Channel DDR2 667/800/1066/1200(OC) MHz
    • 4 x DDR2 DIMM Memory Slot
    • Max. Supports up to 8GB Memory
  • Expansion Slots
    • 2 x PCI Slots
    • 2 x PCI-E x1 Slot
    • 2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
  • Audio
    • Realtek ALC888S 8+2 Channel HD Audio
  • LAN
    • Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
  • Storage
    • 6 x SATA2 3Gb/s Connector
    • 2 x eSATA Connector
    • 1 x IDE Connector
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 Mouse
    • 1 x PS/2 Keyboard
    • 2 x eSATA2 3Gb/s Connector
    • 6 x USB 2.0 Port
    • 1 x RJ-45 Port
    • 6 x Audio Connector
  • ACCESSORIES
    • 1 x IDE Cable
    • 6 x SATA Cable
    • 6 x SATA Power Cable
    • 1 x S/PDIF Cable
    • 1 x I/O Shield
    • 1 x CD Driver
    • 1 x User Manual
    • 1 x DIY Thermal Kit
  • PCB
    • ATX Form Factor Dimension: 30.5 cm X 24.4 cm ( W x L )
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Wichtige OC-InformationenWichtige OC-Informationen
FSB-Ergebnisse
Mit einem guten Board, passender Kühlung und dem richtigen Prozessor geht es gewaltig hoch hinaus!
TPower I45 - 724 MHZ FSB WR! [XS]
TPower I45 705 FSB [XS]
Tpower I45 + E8500 - 626 MHZ FSB [XS]
TP45 HP + E840 690 FSB [XS]
TPower I45 + E8500 645 FSB by dinos22 [Team.AU]
Code:
[SIZE="2"](Quelle: dinos22 Team.AU)[/SIZE][SIZE="3"]
M/B : BIOSTAR TP I45 (BIOS:626)
CPU : Core2 Duo E8500(Q740A497)
CPU cooling : TTBig Typhoon
Chipset Cooling : stock with extra fan
Mem : 2GB Kit of Crucial Ballistix
2GB DDR2 PC10000 Corsair Dominator
VGA : PCI GFX Card
HDD : Samsung 160gb ide
OS : Windows XP SP3
USB wireless mouse and PS2 keyboard
[BIOS SETUP] O.N.E
Over-Clocking Navigator [Manual OverClock]
Intel(R) SpeedStep(tm) : Disabled
Ratio CMOS Setting : ×6 (höher für höheren Takt natürlich)
CPU Frequency Setting : 570 (boot) (wenn es so einfach wäre ^^ )
Over Clock Retry Count : 2
FSB Compensation: Enabled
FSB(Bsel) To NorthBridge Latch : 1333
DRAM Frequency : DDR2-1140
DDR2 Enhance Mode : Disabled
DRAM Timing Configuration
DDR2 RCOMP Configuration : 2
Static tREAD Value : AUTO
Configure DRAM Timing by SPD : Enabled
[I][EDIT] Diese Einstellung gibt CAS5 und PL10 ab 600 MHZ, für PL9 muss manuell CAS4 eingestellt werden![/I]
Clock Gen Configuration
PCIE Frequency Setting : 100
CPU Clock Skew Control : 200ps
(G)MCH Clock Skew Control : 100ps
CPU Clock Driving Control : Auto
Voltage Configuration
CPU Voltage : was immer ihr für die Taktfrequenz braucht
DDR Voltage : +0.500v (je nach RAM)
Chipset Voltage : +0.200V bis +0.600V - kann je nach FSB-Region anders sein
FSB Voltage : +0.15V bis +0.40v - sollte möglichst über der Northbridge-Spannung liegen!
CPU Core1 GTL Ref Voltage : 0.63*VTT
CPU Core2 GTL Ref Voltage : 0.67*VTT
MCH GTL Ref Voltage : Auto
CPU PLL Voltage : 1.5v
[/SIZE]
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Noctua NH-U12P
  • ASUS V-60
  • Scythe Infinity
Passt mit Problemen: :rolleyes:
Passt nicht: :grrr:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • MDT Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M4GB-800K)
  • 2x 2GB TeamGroup Xtreem Dark DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :grrr:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
[/blockquote]
DoubleJ mit "nicht mehr als 1,2V FSB" erreichst du garnichts, bis 1,45V FSB Spannung ist für 45nm CPUs ungefärlich, CPU PLL 1,5-1,85V
Für 600x8 braucht mein Board:
CPU +300
DDR +400
NB +500
FSB +350
PLL 1,6V
+350 FSB
Es gibt außer dem sehr viele Kleinigkeiten um dieses Board in Fahrt zu bringen.
Felix The Cat Ein richtig gutes Thread, Respekt in deine Richtung.
Soo mein kaputt angeliefertes Board ist auch seit ner Woche aus der RMA von Alternate zurück. Reihe mich damit wieder in die Riege der I45 Besitzer ein.
Getestet wir das ganze System jetzt mit nem e8500. 2x 2GB Apogee GT und zwei HD 3870.
Greetz
Lol, nu hammse den Preis wieder auf 127 gesetzt.
Ma schauen ob ichs für 87 bekomme .....
Greetz
Wie lange hast du jetzt auf den Austausch warten müssen?
Das müssen knapp 10 Tage gewesen sein. Ich hab dann aber von Alternate nen komplett neues bekommen da ich noch innerhalb der 14tage widerruf war.
Jau, ich erinnere mich, irgendwie kam mir dein Nick auch bekannt vor...ach warte mal, wir hatten doch auch schon per PN Kontakt.
Und jetzt läuft auch der zweite PEG Port so wie er soll?
Kannst ja auch mal so ein bisschen über deine Erfahrungen mit dem Board berichten.
Jap werd ich sobald ich die zeit finde, ha noch nichtmal die Zeit gefunden den zweiten PEG zu testen. Werd ich zum Wochenende mal machen und dann berichten
Hat das DIngen nichtmal nen COax oder Optischen Sound Ausgang???
Es ging dabei glaube ich um 24/7 Betrieb. Wer fährt da bitte FSB 600?
Für "normale" FSB Frequenzen reichen 1,2V FSB locker.
Außerdem: 1,85V PLL bei einer 45nm CPU ist schon mehr als gewagt!
Zumal das Board ohnehin nicht so sehr mit höherem FSB in der Leistung zulegt!
Kein Wunder das es über 700 FSB schaft :fresse:
PLL gleich VTT? dann sollte deine CPU bei 12 stunden Prime Belastung den Geist aufgeben...nen 45nm Quad hat bei 1,9v VTT krasse 12 stunden unter Prime überlebt :fresse:
Ich habe vor 4Tage den Biostar Support angeschrieben aber bis Heute noch keine Antwort bekommen.
Ich hatte den Support letzten Monat mal angeschrieben (wegen des eSata Ports) und habe überhaupt keine Antwort bekommen! An wen soll man sich da eigentlich genau wenden?
Das wirft so einen kleinen Schatten auf das ansonsten hervorragende Board.
TPower I45 für 87,43 €
http://www.computersmore.de/shop/pr...oard---Intel-Sockel-T-775--ab-P4-2-6GHz-.html
3-6 Tage Lieferzeit ab Aussenlager.
Hab mal eins bestellt. Mal schauen obs dann auch wirklich irgendwann ankommt ....
Schon eine Nachricht von denen?
Mittlerweile ist der Preis wieder runter auf 87,43
Und das Board gibt es sogar für 87,10: http://casoonmarket.de/index.php?target=products&product_id=875435000&src=geizhals
Um normale Performance aus den Board zu holen sollte am besten ein X975 WXP-Image (zweitschnellste P35 WiXP-Image) verwendet werden, wenn eine solche Image/MS-Installation nicht vorliegt, dann bei Neuinstallation zuerst einfach IDE kontroller abschalten und von SATA I-II installieren.
Sonst wirkt das Board wirklich zu Schwach (Geschwindigkeit).
Zweitens, mit den Speicher haben wir alles ausprobiert - anscheinend kommt das Board am besten mit Crucial BalllistiX zurecht, damit sind 600-655FSBs problemlos möglich.
Welche 2x2048 module am besten sind weiß ich leider noch nicht - wir haben nicht viele die 1200 gehen, ich suche übrigens welche
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=530614
Mit VGA-OC gibt es einige Probleme, verschiedenen BIOS einfach ausprobieren lohnt sich daher erheblich.
Auch lohnt es sich einige VGA-BIOS auszuprobieren, am besten bis jetzt Asus VGA-BIOS, damit bring man Videio weit mehr.
sao Rauchen ist auch tötlich, sehe einmal welche Werte zB P45 asus Boards unter "auto" OC (über 600FSB) einstellen und du wirst dich wundern
Was ist denn ein X975 WXP Image?
Und von was für VGA-OC Probleme berichtest du da und welche VGA Bios meinst du?
Alles sehr seltsam, was du schreibst!
Eine Windows XP SPII Installation auf eine X975 oder P35 Plattform
Habe vergessen zu schreiben das OC-Probleme mit eine MSI 9800GX2 waren, Asus nV 9800GX2 VGA-BIOS rein und keine Problemen mehr - auf 820/1000MHz übertaktet
Das mag alles seltsam sein, aber wenn mir etwas nicht passt, dann suche ich Wege und Lösungen um es zu verbessern - forsche nach und probiere.
Und warum sollte ich so ein Image auf einem P45 Board installieren? Und weswegen den IDE Kontroller deaktivieren?
mal budder bei de fische.
möchte mir ne kleine teststation aufbauen wo ich luftgekühlt cpu antesten kann. eignet sich das gute stück dafür? also zum max fsb testen wirds wohl relativ gute eigenschaften haben wenn ichs bisher so richtig lese oder? welche haken muss ich beachten?
es soll max ne kleine festplatte dran, ne nicht wirklich große karte, und rams, naja, da muss ich dann wohl was besorgen wa hoch geht. aber, reichen die einstellungen um gute tests machen zu können?
