[Sammelthread] Biostar TPower I45 | TP45 HP (Intel P45)
[blockquote]
Quelle: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=190070
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Biostar ist bisher recht unbekannt, aber Anfang Juni tauchten auf einmal Meldungen auf, die in der OC-Szene für Aufsehen sorgten. Denn das neue Board der Firma scheint ein OC-Wunder zu sein. So wurden bisher sehr gute und bisher ungesehene Ergebnisse gezeigt. Als Paradebeispiel kann man hier den FSB-Rekord des Übertakters "youngpro" nennen, der sagenhafte 724MHz erreicht hat. Nun warten alle auf das Board!
BilderBilder
Bilder von sao:
Spezifikationen Spezifikationen
  • CPU/FSB
    • Intel® Core™2 Extreme Processor
    • Intel® Core™2 Quad Processor
    • Intel® Core™2 Duo Processor
    • Intel® Pentium® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Processor 400 Sequence
    • Support FSB 800/1066/1333/1600MHz
  • Intel® chipset
    • Intel® chipset
      - Northbridge:
      Intel® P45 Express chipset
      Intel® Fast Memory Access technology
      - Southbridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • Support Dual Channel DDR2 667/800/1066/1200(OC) MHz
    • 4 x DDR2 DIMM Memory Slot
    • Max. Supports up to 8GB Memory
  • Expansion Slots
    • 2 x PCI Slots
    • 2 x PCI-E x1 Slot
    • 2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
  • Audio
    • Realtek ALC888S 8+2 Channel HD Audio
  • LAN
    • Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
  • Storage
    • 6 x SATA2 3Gb/s Connector
    • 2 x eSATA Connector
    • 1 x IDE Connector
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 Mouse
    • 1 x PS/2 Keyboard
    • 2 x eSATA2 3Gb/s Connector
    • 6 x USB 2.0 Port
    • 1 x RJ-45 Port
    • 6 x Audio Connector
  • ACCESSORIES
    • 1 x IDE Cable
    • 6 x SATA Cable
    • 6 x SATA Power Cable
    • 1 x S/PDIF Cable
    • 1 x I/O Shield
    • 1 x CD Driver
    • 1 x User Manual
    • 1 x DIY Thermal Kit
  • PCB
    • ATX Form Factor Dimension: 30.5 cm X 24.4 cm ( W x L )
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Wichtige OC-InformationenWichtige OC-Informationen
FSB-Ergebnisse
Mit einem guten Board, passender Kühlung und dem richtigen Prozessor geht es gewaltig hoch hinaus!
TPower I45 - 724 MHZ FSB WR! [XS]
TPower I45 705 FSB [XS]
Tpower I45 + E8500 - 626 MHZ FSB [XS]
TP45 HP + E840 690 FSB [XS]
TPower I45 + E8500 645 FSB by dinos22 [Team.AU]
Code:
[SIZE="2"](Quelle: dinos22 Team.AU)[/SIZE][SIZE="3"]
M/B : BIOSTAR TP I45 (BIOS:626)
CPU : Core2 Duo E8500(Q740A497)
CPU cooling : TTBig Typhoon
Chipset Cooling : stock with extra fan
Mem : 2GB Kit of Crucial Ballistix
2GB DDR2 PC10000 Corsair Dominator
VGA : PCI GFX Card
HDD : Samsung 160gb ide
OS : Windows XP SP3
USB wireless mouse and PS2 keyboard
[BIOS SETUP] O.N.E
Over-Clocking Navigator [Manual OverClock]
Intel(R) SpeedStep(tm) : Disabled
Ratio CMOS Setting : ×6 (höher für höheren Takt natürlich)
CPU Frequency Setting : 570 (boot) (wenn es so einfach wäre ^^ )
Over Clock Retry Count : 2
FSB Compensation: Enabled
FSB(Bsel) To NorthBridge Latch : 1333
DRAM Frequency : DDR2-1140
DDR2 Enhance Mode : Disabled
DRAM Timing Configuration
DDR2 RCOMP Configuration : 2
Static tREAD Value : AUTO
Configure DRAM Timing by SPD : Enabled
[I][EDIT] Diese Einstellung gibt CAS5 und PL10 ab 600 MHZ, für PL9 muss manuell CAS4 eingestellt werden![/I]
Clock Gen Configuration
PCIE Frequency Setting : 100
CPU Clock Skew Control : 200ps
(G)MCH Clock Skew Control : 100ps
CPU Clock Driving Control : Auto
Voltage Configuration
CPU Voltage : was immer ihr für die Taktfrequenz braucht
DDR Voltage : +0.500v (je nach RAM)
Chipset Voltage : +0.200V bis +0.600V - kann je nach FSB-Region anders sein
FSB Voltage : +0.15V bis +0.40v - sollte möglichst über der Northbridge-Spannung liegen!
CPU Core1 GTL Ref Voltage : 0.63*VTT
CPU Core2 GTL Ref Voltage : 0.67*VTT
MCH GTL Ref Voltage : Auto
CPU PLL Voltage : 1.5v
[/SIZE]
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Noctua NH-U12P
  • ASUS V-60
  • Scythe Infinity
Passt mit Problemen: :rolleyes:
Passt nicht: :grrr:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • MDT Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M4GB-800K)
  • 2x 2GB TeamGroup Xtreem Dark DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :grrr:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
[/blockquote]
Hallo Leute,
ich hab grad n kleines Problem...
Ich hab in den 2. PCIe16x Slot einen Raid Controller (Promise EX8350, PCIe4x) gesteckt...
Der wird nicht erkannt, nach lesen der Anleitung steht dass dass bei Crossfire den zweiten Slot erst aktivieren muss, dann allerdings beide Slots nur noch mit 8x Versorgt werden ?
Crossfire brauch ich ja nicht, kann ich die GTX 280 im ersten Slot dann nur mit PCIe8x ansteuern ? Hat das negative auswirkungen auf die Leistung der GraKa ?!
Hab ich da nun wirklich nen Bock geschossen ? :(
Danke ^^
Hallo Leute,
Danke ^^
Hi, ja der zweite PEG Slot ist standardmässig deaktivert. Wenn du ihn aktivierst (mit den Jumpern) wird der obere Slot nur noch 8x angesteuert, dafür der untere dann auch 8x.
Kannst ja testwiese benchen ob sich das negativ auf die performance der Karte auswirkt. Glaube aber nicht, wenn nur sehr minimal.
ok,denke dann dürften die 9600er ja auch kein prob sein oder?
was schafft dein board denn so sao?
Was braucht eigentlich mehr Spannung, der FSB oder die NB? Oder kann man das nicht so pauschal sagen?
Im Moment habe ich grad mal wieder 500 MHz FSB mit 1,208V für NB und 1,2V für FSB.
Hat eigentlich schon jemand auf dem Board 4 2GB mit mind. 1000 MHz am Laufen? Möchte mir 4 2GB G.Skill DDR2-1000 Riegel holen. Der alte P35 war ja scheinbar bei Vollbestückung etwas zickig mit den Taktfrequenzen, wie siehts denn hier aus?
@ mazze76
sehr geehrter herr ...,
leider ist bei dem von ihnen bestellten artikel ein fehler unterlaufen.
In unserer datenbank war eine falsche artikelnummer des lieferanten
hinterlegt. Somit bezog sich der preis auf ein anderes mainboard
(tp45d2-a7). Als entschuldigung kann ich ihnen das gewünschte mainboard
zum einkaufspreis anbieten. Somit liegt es bei 119,- € inkl. Mwst. Zzgl.
Versandkosten. Den von ihnen beglichenen rechnungsbetrag werde ich
selbstverständlich umgehend erstatten, ihre bestellung storniere ich
jetzt. Falls sie mein angebot annehmen möchten teilen sie mir das bitte
per email mit.
Mit freundlichen grüßen
andreas topp
dafür krieg ichs von Alternate auch...das ist mir sicherer
Ich habs geahnt.....
Paket heute dann endlich abgeholt und es ist das TP45D2-A7 drin und nicht das TPower I45 :rolleyes:
So ein *********...
Nun ja, Samstag gleich zurückschicken
Hatte deinen Post ganz überlesen. Hast du eigentlich eine Auftragsbestägigung über die Lieferung eines TPower I45 bekommen? Wenn man es ganz genau nimmt, dann müssten sie dir sogar eins zu dem genannten Preis liefern. Aber wenn du da auf dein Recht bestehen würdest, würde sich das vermutlich über Wochen hinziehen, bis die Sache geklärt ist.
Hast du dein Geld schon wieder, haben sie dir wenigstens auch die Versandkosten für den Hinweg erstattet?
was unterscheidet eigentlich das TPower I45 vom TP 45 HP?
Das Tpower hat die bessere Kühlung und All Solid Caps, das TP45 HP hat nur für die CPU Spannungsvesorgung All Solid Caps. Das Layout ist nahezu identisch, das I45 hat abgewinkelte Sata Ports, das TP45 die normalen Anschlüsse. eSata fehlt beim TP45 ganz und das I45 hat eine andere OC-Software. Das Bios ist beiden gleich. Achja, das I45 hat ein schwarzes PCB, das TP45 ein blaues.
Kann man im Bios vom TP45 keine negativen Spannungen einstellen oder werden die Einstellungen einfach nicht übernommen?
Hat eigentlich schon jemand 4x 2 GB auf dem Board am laufen und wie hoch geht es dann mit der Speicherfrequenz?
Das Board hat nur eine 4Phasen Stromversorgung, inwieweit sich das jetzt aber groß negativ auf die Quad OC-Fähigkeit auswirkt kann ich nicht sagen, hier hat scheinbar niemand einen Quad am laufen.
ok schade
dann die nächsten fragen :)
geht ocing mit vollbestückung sprich 4*2gb ?
laufen die g.skill 8000er pq drauf ?
undervolting mit eist/speedstep in verbindung mit ocing möglich?
ok schade
Bin noch am Überlegen, ob ich das mal austeste. Werde dann hier berichten.
Ja, funktioniert in jeder Lebenslage (auch bei Änderung der Spannung und des Multiplikators). Die Spannung wird im Idle um ca. 0,12V abgesenkt, der Multi geht runter auf 6.
ok klasse !!
beim dfi geht mein ram sicher :)
aber halte micht auf dem laufenden
bin eben noch am schwanken ob überhaupt neues mb und wenn ob dfi oder biostar
Ich kann dir das Biostar wärmstens empfehlen. Aber du hast doch eigentlich ein Prima Board, das Foxconn Mars ist doch ein P35 Sahneboard.
Achso.
Tja, schick mir die CPU und ich teste das Board mit nem Quad! :)
Bei mir sind einfach keine "negativen" Spannungen vorhanden. Das niedrigste ist Auto - und wenn man übertaktet sollte man sogar die nächste Stufe wählen, da die Vcore (wie alle Spannungen, bis auf PLL) sonst automatisch hochgezogen werden... und zwar nicht zu knapp :fresse:
Aha, ok, beim Tpower gehts in 3 Schritten auch noch ins Minus. Das mit der Auto Spannung ist beim Tpower auch so. Aber angeblich soll das ja mit dem nächsten BIOS gefixt werden. Aber das lässt schon seit einer Weile auf sich warten.
Das ist auch so mit das einzige was ich zu bemängeln, das letzte BIOS datiert auf den 10.7. Das sind ja schon fast Abit-Verhältnisse! ;)
funktioniert eigentlich bei irgendjemand hier das Tpower2 ? irgendwie haperts da beim verstellen der vcore... da kann man teilweise 20 mal auf + drücken und es passiert ncihts...
und, gibts keinen schritt zwischen +0.25 vcore und -0.05, das ja voll hupe, ziemlich ungenau :) meine cpu lüft eigentlich mit 4ghz bei 1,096, aber entweder läufts im cpuz mit 1,088 und das noch nicht unter prime, oder viel zu hoch bei 1,160 oder so :(
und wenn man in dem progi auf plus drückt wird auch aus 1,09 schnell mal 1,08 grübel...käse
vielleicht kann mir ja mal jemand passende einstellungen schicken.
E8600 stabil 4000MHZ @ 1,096V und 4400 @ 1,208 unter wk
xigmatek achilles
ocz 9600
be quiet dark pro 650w
hmpf, bett!
