hi zsm
hat hier schonmal jemand ne wakü im inWIN 303 gebaut? Bin für den Sommer auf der Suche nach nem neuen case zum basteln und das gefällt schon sehr. Vor allem oben die Lüfter/Radi posi is ja ganz nice.
Will halt mal iwas ausgefalleneres wo es vlt auch nicht sooooo easy drin ist was schönes zu basteln. hat jm, noch ein paar andere geheimtipps für gehäuse vl? so bis 200€ fänd ich ok. alles da drüber müsste schon heftig geil sein ^^
Hab das selbst in weiß, Wahnsinns case! Allerdings gibt paar was du mmN. beachten musst:
1. Kauf dir das 303 C (neue version mit RGB und USB Type-C)
2. mATX oder möglichst iTX! Auch wenn ATX passt, das wird bei Wasserkühlung ein Problem!
3. wenn du im Boden nen 360er einbaust nimm nen flachen! (und möglichst iTX)
4. Kauf dir nen magnetischen Staubfilter und mach den an die rechte Seite außen dran.
5. Dreh das Netzteil damit es frische luft durch eben diesen Staubfilter zieht. - hierfür musst du etwas mit nem Dremel arbeiten, es sei denn die haben die Montagelöcher beim 303C bereits ausgespaart.
6. Möglichst mit externem Radiator.
Ich habe meinen 360er Radiator von unten nach draußen verfrachtet, damit ich meine DDC (mit MetalTop) wieder per Shoggy entkoppeln kann. Mit Vega (oder 1080 Ti falls Vega floppt) werde ich den wahrscheinlich durch einen Mora austauschen.
Das Case ist extrem Kompakt dafür, dass dort ein 360er und 240er rein passen (oben 360er ist quatsch!) Aber wenn mans wirklich ordentlich machen will sollte man den Boden frei lassen und mit einem externen Radiator arbeiten!
Die 2 Lektionen hab ich bei Thema Wasserkühlung über die Jahre gelernt: Irgendwann landet man beim Aquaero, irgendwann landet man beim MoRa.
Das einzige was ich in meinem 303 noch nicht 100% zufriedenstellend hin bekommen habe, ist eine Anbringung für Aquaero und Farbwerk.
