Ob du nun 10-20 Liter mehr oder weniger hast bei nem Dual Setup ist sch... egal ! Entscheidend ist Quali, Lautstärke und Preis und da kann mit dem Top KEINE andere Marke mithalten :wink:
Es gibt noch eine 2. Variante wo die Pumpen seitlich montiert werden - auch in dem Shop erhältlich
Die Lautstärke ist oftmals das Problem, bei Dual-Tops.
Hatte schon bei mehreren Herstellern (EK, BP, AC) unschöne Nebengeräusche bei D5/DDC Dual-Tops.
Ist aber nicht bei jedem Dual-Top (gleiche Bauart/Hersteller) der Fall.
Bin deshalb wieder auf Single-Top (in Reihe) gewechselt.
Ich würde für mein priv. Vergnügen mittlerweile keine Dual config. mehr verwenden, genau so wenig wie SLI :) Die "Spielereien" hab ich hinter mir. Ich bin mit wenig zufrieden :) Leise - stabiler Betrieb = happy. Testen, ausprobieren, vergleichen, für andere Leute im Auftrag......ja
Mixe-Mike gibt offenbar derzeit 40% Rabatt. Also wenn ihr da was kaufen wollt, tut euch keinen Zwang an :)
Tachchen....
Ich suche eine borosilikatglas Röhre / Zylinder mit 150mm Länge, 50mm Aussendurchmesser und 3mm Wandstärke.
Kennt jemand einen guten Shop der sowas auch einzeln vertreibt? Finde irgendwie nichts.
Danke für jeden Tipp vorab.
Gruss ReLaXeR
Gesendet von meinem ONEPLUS A6003 mit Tapatalk
ich prinzipiell auch aber ich möchte das Büro ausbauen, NAS, PC etc kühlen. Dafür dann das dual Setting inkl. Mora etc. pp.
Ich habe momentan zwei Laaing DDC 3.25 mit dazugehörigen Bitspower Top, jedoch sind mir diese auch gedrosselt zu laut. Kann man die DDC, die man per PWM steuert weiter runter regeln ?
Ansonsten müsste ich wieder auf eine D5 umsteigen.
War jemals etwas was AT/ALC in den letzten zwei drei Jahren von sich gegeben hat state of the art? - wohl kaum bis maximal selten! ;)
Bei der Cilit-Bang-Methode für Radiatoren gilt was immer galt: Wenn man es richtig macht ist es eine effektive und sinnvolle Methode. Im Endeffekt ist es auch egal ob nun Cilit-Bang oder etwas anderes auf der Flasche steht, wichtig ist was drin ist. Ein stark fettlösender Reiniger für die Lötrückstände und optional nachfolgend ein starker säurehaltiger Reiniger zum entfernen von Oxidschichten sind die beiden Zutaten, die die sog. Cilit-Bang-Methode so bewährt machen. Was jedoch manchmal unterschätzt wird, oder zumindest oft nicht mit genügender Akribie durchgeführt wird, ist der letzte Schritt der Prozedur - nämlich das gründliche Spülen. Bleiben Rückstände vom Reinigungsmittel im Kreislauf ist das grundsätzlich nicht gut. Das gilt jedoch für alle Renigiungsmethoden die sich chemische Reinigungswirkungen zu Nutze machen. Andere Methoden als chemische wirken aber nun mal im Hinblick auf ab Werk üblicherweise mehr oder wenige stark verschmutzte Radiatoren eben nicht ausreichend, bzw. sind ineffizient.
Führt man die CB-Methode oder andere chemische Methoden (Spüli, Essig, Zitronensäure etc.) jedenfalls falsch durch, sprich spült man anschließend nicht ausreichend, ist das natürlich nicht empfehlenswert (teilweise sogar noch schlimmer als wenn bei Cilit-Bang-Rückstände drin bleiben). Ebenso wenn man die Methode insofern falsch anwendet, als man sie z. B. missbräuchlich zum Durchspülen eines kompletten Wakü-Kreislaufs inkl. Dichtungen bei ggfl. vorhandenem Materialmix und gegebener Spaltkorrosionsgefahr verwendet - also grundsätzlich nichts für Leute die keine Ahnung haben was sie tun.
Dass sich AT/ALC in mancherlei Hinsicht zu letzterer Gruppe zählen muss ist bekannt, aber dass Sie auch ihre Kunden pauschal dazu zählen ist etwas dreist, aber dort halt so üblich. Wobei man sicherlich sagen kann, dass viele Leute das Spülen tatsächlich zu sehr vernachlässigen. Man sollte also nicht pauschal die Methode schlechtheißen, sondern dazu aufrufen sie richtig durchzuführen. Noch besser wäre aber natürlich (und das wäre eigentlich die richtige Reaktion die man sich herstellerseitig wünschen würde, wenn so ein Problem erkannt wird), wenn es erst gar nicht nötig wäre, dass der Kunde neue Radiatoren reinigen muss, denn das könnte auch der Hersteller in mutmaßlich effektiverer und sicherer Art und Weise bereits ab Werk tun. Da das aber Geld und Zeit kostet, wird eben in der Regel auf so etwas verzichtet und gerade bei Herstellern wie AT/ALC und EKWB, die bekanntlich auf Gewinnmaximierung durch möglichst billige und großteils in Fernost produzierte Masse setzen, ist mit so einem Schritt leider auch nicht zu rechnen...
Nachricht gelöscht
Hab schon mal einen kompletten Radi mit Aceton entlackt (allerdings absichtlich).
Wenn man sehr sauber arbeitet kann man Aceton aber sicher gut als Fettlöser nehmen. Nur muss man halt sehr aufpassen dass kein Tröpfchen daneben geht - und da sollte natürlich auch nichts davon drin bleiben.
Vorteil waäre, dass man die Aceton-Rückstände einfach abdampfen lassen kann. Die anschließende Säure-Prozedur ist wie gesagt optional - mehr was für´s Auge (auch wenn man da ja in der Regel nicht rein schaut).
Wenn man sich den Säure-Schritt spart und vorher das Aceton komplett verdunsten lässt (evtl. mittels Ofen nachhelfen) fällt auch die Spülerei flach. Aber ich möchte nicht wissen wie viele das auch wieder nicht sauber hinkriegen und sich damit die Lackierung versauen. Waschbenzin ist noch ne Möglichkeit die vernünftige Lacke auch nicht gleich angreift, aber es löst den Dreck halt auch nicht so gut wie Aceton.
Damit´s idiotensicher ist, sollte auch mit Aceton (oder was auch immer) die Waschprozedur sinnvoller Weise vor dem Lackieren mittels eines professionellen Teilewäschers in der Fabrik angesiedelt sein und nicht durch den Kunden am fertig lackierten Radi durchgeführt werden müssen.
Warum wurde da denn nicht die Loch Mitte bemaßt?
So muss man doch alle Löcher nochmal messen.
ist von Martma ! Er hat uns Blenden aus LL Alu hergestellt !
Bekomme ich einen Phanteks Glacier 1080 Strix auch auf ein reference PCB? Habe den falschen Kühler bestellt und die Rückgabefrist ist um :(
Danke VJoe2Max.
Meine Gedanken waren genau so: richtig ausspüllen und es sollte “fast“ egal sein, was man rein kippt.
Wenn du mal auf die Phanteks HP geschaut hättest, und in die Kompatibilitätsliste, hätte sich die Frage erübrigt.
Strix: Phanteks Innovative Computer Hardware Design
FE: Phanteks Innovative Computer Hardware Design
Ja, da hast du vollkommen recht und das war mir auch bewusst, nur bei der Bestellung ist mir dann doch die falsche in den Warenkorb gerutscht :heul:
Mit dem Einbau habe ich bis zu meinem Urlaub gewartet und nun ist die 14-Tage Rücksendefrist um. Bestellt habe ich über einen Händler bei Amazon.
Der nimmt sie nun nicht mehr zurück, obwohl sie noch komplett Originalverpackt ist.
Deshalb war ja meine Frage, ob man den noch irgendwie draufbiegen kann :d
Naja vielleicht dann einfach auf eBay stellen oder so.
Ich habe halt höflich die Situation geschildert, aber er verweist trotzdem auf die 14 Tage.
Möchte jetzt auch nicht Amazon A-Z dazu nehmen, da es ja tatsächlich mein Fehler war :-/
