I
IICARUS
Guest
Arikus83 schrieb:klar zieht da warme Luft nach oben, wenn da noch entsprechende Öffnungen da sind, dann hast du den Effekt.Liquid-Chilling schrieb:Kamineffekt spielt keine Rolle, weil der bei einem PC-Gehäuse nicht vorhanden ist.
Allerdings ist der bei den Temperaturunterschieden so schwach, dass er vernachlässigbar ist.
Wenn zu viel Luft ins Gehäuse reingeblasen wird, kann es leicht zu Hitzestaus kommen. Dies ist bei einem Unterdruck im Gehäuse weniger der Fall.McStone schrieb:Keine Grundregel sondern (durchaus begründete) Präferenz. Meine ist mehr reinpusten als absaugen wegen "positivem" Druck der verhindert das Staub eingesogen wird. Meine Grundregel: nicht verallgemeinern.
Ihr habt beide Recht...
Ein Kamineffekt gibt es beim Rechner nicht, denn bei einem Kamin wird durch den Wind der am Rand des Schonschein zieht ein Unterdruck erzeugt und so wird Rauch raus gesaugt. Selbes Prinzip wird bei einem Vergaser angewendet. Benzin wird durch den Unterdruck angesaugt und durch den Luftstrom mitgerissen.
In diesem Sinn hat @Liquid-Chilling vollkommen recht... aber wenn du mehr Luft raus ziehst als rein, dann erzeugst du wiederum künstlich diesen Unterdruck, du bläst zwar raus, aber durch den Unterdruck der nun entsteht wird wiederum ein Sog erzeugt der überall wo irgendeine Möglichkeit besteht ungefiltert Luft ins Gehäuse saugt... (Kamineffekt... ), leider damit auch der ganzen Staub. Dein Argument ist aber auch richtig wenn sich warme Luft im Gehäuse staut.
