Ich habe hier mal eine Frage an die Physiker und Chemiker unter euch. Gibt es Probleme bei der Metallkombi Kupfer/Nickel/Messing im Wassersystem? Dass sich Alu und Kupfer nicht vertragen, ist ja allseits bekannt, wie sieht es mit Messing aus?
Bisserl Offtopic, aber habt ihr das schon gesehen?
My nightmare experience with BestCases (CaseLabs EU supplier)
@Mo3Jo3
Es scheint mir, dass du dich doch noch etwas informieren solltest. So allgemein, meine ich. Du müsstest vorerst die Metalle erkennen können, welche du in Händen hälst. Ist nicht böse gemeint, aber eine Voraussetzung.
Ich glaube aber nicht, dass du Kupferanschlüsse hast und eloxieren kann man nur Aluminium.
Desweiteren ist Messing eine Legierung aus Kupfer und Zinn (zBsp Cu60Sn40) welche sehr nahe beim reinen Kupfer liegt und somit fast nicht miteinander reagiert. Nickel steht sogar etwas schlechter zu Kupfer als Messing, aber das ist alles zu vernachlässigen.
Wenn du aber blankes Aluminium und Kupfer oder Messing kombinierst bekommst du ein Problem falls du nicht den geeigneten Korrosionsschutz verwendest, aber ist prinzipiell zu vermeiden.
ps da scheinen aber ein paar Leute ein sch... WE gehabt zu haben
Was verstehst du unter "eloxiert"?
Wenn die Anschlüsse Eloxiert sind, dann bestehen die aus Aluminium, was ich bezweifle.![]()
Ja cool, danke für die hilfreiche Antwort.Aus meiner Wakü Erfahrung (seit 2005) kann ich von keinen Problemen mit Kupfer/Nickel/Messing berichten und das, obwohl ich nicht mal Korrosionsschutz verwende.. nur Destilliertes Wasser..
Die zweiten sind definitiv reine Kupferanschlüsse, man kann sogar noch die Riefen vom Bohrer erkennen, ein kleiner Grat hängt auch noch am Ende.
Es würde auch keinen Sinn ergeben, die Anschlüsse von außen schwarz zu beschichten und innen nochmal anders mit Kupfer. Das wären ziemlich teure Anschlüsse in der Fertigung, mit völlig unnötigen Arbeitsschritten.
Schlimm find ich auch die Aussage, dass CL selber in der EU laut Vertrag keine Gehäuse mehr vertreiben darf.hahahasollten sich umbenennen in "WorstCase"
Unabhängig davon wäre es aber egal, ob sie aus eloxiertem Alu sind, denn Eloxal ist elektrisch nicht leitend und damit wären sie aus Alu auch kein problem.
Wird es halt nix mim BH8.
@Mo3Jo3
Nun wundere ich mich aber auch, wie die Anderen gestern, was du hier eigentlich fragst.
Technische Daten:
Material: Messing, verkupfert
hört sich für mich wie "normale" Messing Anschlüsse an, die außen lackiert wurden..
in meiner Zeit hätte ich auch noch nie VOLL-Kupfer Anschlüsse gesehen, stelle ich mir auch sehr unvorteilhaft vor da das Material relativ weich ist
Edit: am Grat der weghängt kannst du es eh gut ausmachen - sehr weich / Kupfer, härter und scharf / Messing
Mittlerweile ist die Frage doch auch beantwortet worden. Messing macht hinsichtlich des Zinkanteils nichts aus, mehr wollte ich am Anfang ja nicht wissen. Trotzdem vielen dank für deine Unterstützung.@Kurry
Klar, jetzt bin ich der Böse. Ich habe so gut wie ich konnte geholfen und Mo3Jo3 sogar beigestanden. Nun sagt er ganz wichtig, dass er ja Bertiebsmechaniker sei. Da darf man sich doch wundern. Punkt, basta, aus! Thema gegessen.
Ich habe auch noch ein paar von solchen Anschlüssen rumliegen:
HeRanke.com - Ihr Spezialist f Mehr
Sehen aus wie Vollkupfer, sind aber aus Messing:
Den Shop habe ich auch gerade durch Zufall gefunden, kennt den jemand?
Das Sortiment ist nicht gerade klein.
Das Material ist auf jedenfall Rotbraun und nicht gelb. Desshalb gehe ich erstmal von Kupfer aus. Bezüglich der Härte von kupfer sollte es eigentlich keine Probleme geben. Die Grakakühlblöcke von Ek z.b. sind aus Acetal und Acryl, beide sind wesentlich weicher. Man darf es halt nicht übertreiben mit dem Festziehen =)
@Kurry
Will kurz in die Runde fragen ob jemanden ein Wasserkühler bekannt ist für eine aktuelle GPU mit möglichst kleinem PCB (am liebsten Nvidia) wo die Anschlüsse bzw. das Terminal an der hinteren schmaleren Seite liegt sofern es sowas überhaupt gibt. Ich habe keinen Platz für einen herkömmlichen Kühler denn ich bekomme eine Referenzkarte gerade so unter im Gehäuse.
Alternativ könnte ich einen EK Kühler nehmen an dem kein Terminal dran ist und die Anschlüsse direkt am Top des Kühlers liegen. Ich dachte ich frage einfach mal![]()
Schau dir mal meinen Link zu dem Shop von Heranke an, da habe ich Kupferanschlüsse verlinkt. Die sehen wirklich wie Kupfer aus, sind aber auch aus Messing.
Genau so etwas meinte ich, danke! Ich kann eh nicht rein schauen ins Gehäuse also könnte ich auch locker den hässlichen Klotz einbauen.. Von EK gibt es sowas nicht zufällig auch?
Der Splitty von AC ist bis 5 A ausgelegt. Sollte also mit den SST-AP182 funktionieren.
Aqua Computer Webshop - SPLITTY9 Splitter für bis zu 9 Lüfter oder aquabus-Geräte 53231
Early Adopter, das wird wohl nicht lange dauern, bis die sich einpendeln![]()
