PA2 ?Damit meinst du Bitspower? Stimmt, finde ich auch übertrieben, aber wenn du dir z.B. Bitspower Fitting 45 Grad 1/4 Zoll auf ID 13mm - drehbar, shiny silve anguckst, kenne ich keine andere Tülle, die diese Verarbeitung und Schönheit besitzt
Pumpe ist ne D5 und läuft unhörbar auf irgendwo zwischen 2 und 3 bei 110-115 l/h. Die Lüfter werden über das PA2 geregelt. Sollwert bei 26°, sobald das Wasser dann über 27,x° kommt, fangen die Lüfter auf ~3,5V zu laufen. Das steigert sich unter maximaler Last auf ca. 32° bei 7V. Einziges Manko immoment, keine Ahnung woran das liegt, das PA liest die RPM meiner Lüfter falsch aus, angeblich haben die auf 12V 2200RPM obgleich sie nur maximal 1200 drehen können / sollten.
---------- Post added at 01:27 ---------- Previous post was at 01:26 ----------
poweradjust 2 ?
