[Sammelthread] DFI LANparty DK P45-T2RS / T3RS / Plus (Intel P45) [3]
alle lüfter die direkt am board hängen ab dann gehts wieder...
wodgod
Habe mir auch gedacht das dies an den Lüftern liegen könnte und wollte schon posten. Den blauen Streifen kenne ich noch von AthlonXP-Zeiten und dieser hatte mich damals zur Weißglut gebracht. Allerdings war das auf einem Nforce2 Board von Abit. Kann ja echt nicht war sein das dies auch hier auftritt.:stupid:
Als ich das DFI zum ersten mal in Betrieb nahm und ins Bios wechselte, da sprang mir der blaue Balken übrigens sofort ins Auge, obwohl er nur kurz zu sehen war. Da dachte ich nur oh oh, den Streifen kennste doch...
Für alle Neulinge: Habe das Prime Tut ein wenig erweitert, beinhaltet jetzt auch nen kleinen Guide, wie man zum gewünschten Takt kommt, zu finden unter "Vorgehensweisen"
du hast doch das plus, oder?
versuch es mal mit diesem bios -> http://eu.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_de.jsp?PRODUCT_ID=6095&CATEGORY_TYPE=LP%20DK&STATUS_FLAG=A&SITE=DE
der link von Microborg führt zu dem bios für das non-plus.
mhmm jo erklärt so manches... werds morgen mal testen... bzw heut nach der arbeit ^^
und nochmal selfquote
also soweit mein verständniss geht, sitzt der kühler wie ne bombe...
ich weiß echt net weiter...
vCore hab ich jetzt auch kapiert wie das hier funzt bei DFI *g*
läuft jetzt wie bei meinem alten board mit 1,325V... kühler wirds trotzdem nicht...
kann ich die CPU über längere Zeit mit den 69°C betreiben??
denn der neue lüfter müsste noch knapp 2 wochen warten...
Dr. EDIT: ich merk grad was... der Boxed CPU kühler dreht jetzt auch nur noch mit 1200rpm... soviel ich mich erinnern kann waren das früher gut und gerne 2000rpm... liegt die temperatur daran und wie kann ich das einstellen?
gruß dvux
Hi, Leute ich hab ein Problem und zwar ich bekomm einfach die 500 Fsb nich stable... hab schon einiges getestet nur bricht prime(Large Test, Rest ist so weit stabil) nach 1min immer ab.
Hardware:
E8600 E0
DFI Plus, Bios A03
OCZ Reaper Hpc 8500
Superflower Aurora 700/750 Watt
4870 Powercolor 1Gb
Diese Einstellungen habe ich schon Getestet =
Code:
Genie BIOS Setting
Exit Setup shutdown........................... - Mode 2
Shutdown after AC loss........................ - Enabled
AC Shutdown free.............................. - Enabled
O.C. Fail retry Counter....................... - 1
O.C. Fail CMOS Reload......................... - Disabled
CPU Clock Ratio............................... - 8X
CPU N/2 Ratio................................. - Disabled
Target CPU Clock.............................. - 4000 MHz ist sicher bei 1,24 stable!
CPU Clock..................................... - 500 MHz
Boot Up Clock................................. - Auto
CPU Clock Amplitude........................... - 800mV
CPU Clock0 Skew............................... -   0ps
CPU Clock1 Skew............................... -   0ps
DRAM Speed.................................... - 333/667
Target DRAM Speed............................. - DDR2 1001
PCIE Clock.................................... - 100 MHz
CPU Spread Spectrum........................... - Disabled
PCIE Spread Spectrum.......................... - Disabled
CPU Feature
Thermal Management Control.................... - Enabled
PPM (EIST)Mode................................ - Disabled
Limit CPUID MaxVal............................ - Disabled
C1E Function.................................. - Disabled
Execute Disable Bit........................... - Disabled
Virtualization Technology..................... - Enabled
Core Multi-Processing......................... - Enabled
DRAM Timing
Enhance Data Transmitting..................... - Auto
Enhanced Addressing........................... - Auto
T2 Dispatch................................... - Auto
Flex Memory Mode.............................. - Auto
CAS Latency Time (tCL)........................ -Auto
RAS# to CAS# Delay (tRCD)..................... - Auto
RAS# Precharge (tRP).......................... - Auto
Precharge Delay (tRAS)........................ - Auto
All Precharge to ACT.......................... - Auto
REF to ACT Delay (tRFC)....................... - Auto
Performance LVL (Read Delay).................. - Auto
Write to PRE Delay (tWR)...................... - Auto
Rank Write to Read (tWTR)..................... - Auto
ACT to ACT Delay (tRRD)....................... - Auto
Read to Write Delay (tRDWR)................... - Auto
Ranks Write to Write (tWRWR).................. - Auto
Ranks Write to Read (tWRRD)................... - Auto
Read CAS# Precharge (tRTP).................... - Auto
All PRE to Refresh............................ - Auto
Clock Setting Fine Delay
DLL and RCOMP Settings........................ - By Menu
CH1 DRAM Default Skew......................... - Model 3
CH2 DRAM Default Skew......................... - Model 3
RCOMP Setting................................. - Model 1
Fine Delay Step Degree........................ - 70ps
Ch1 Clock Crossing Setting.................... - Auto
DIMM 1 Clock fine delay....................... - current 1542ps
DIMM 2 Clock fine delay....................... - current 1542ps
Ch1 Control0 fine delay....................... - current 190ps
Ch1 Control1 fine delay....................... - current 190ps
Ch1 Control2 fine delay....................... - current 142ps
Ch1 Control3 fine delay....................... - current 126ps
Ch1 Command fine delay........................ - current 300ps
Ch2 Clock Crossing Setting.................... - Auto
DIMM 3 Clock fine delay....................... - current 1542ps
DIMM 4 Clock fine delay....................... - current 1542ps
Ch2 Control0 fine delay....................... - current 16ps
Ch2 Control1 fine delay....................... - current 64ps
Ch2 Control2 fine delay....................... - current 0ps
Ch2 Control3 fine delay....................... - current 0ps
Ch2 Command fine delay........................ - current 120ps
Ch1Ch2 Common Clock Setting................... - Auto
Ch1 RDCAS GNT-Chip Delay...................... - Auto
Ch1 WRCAS GNT-Chip Delay...................... - Auto
Ch1 Command to CS Delay....................... - Auto
Ch2 RDCAS GNT-Chip Delay...................... - Auto
Ch2 WRCAS GNT-Chip Delay...................... - Auto
Ch2 Command to CS Delay....................... - Auto
Voltage Setting
CPU VID Special Add........................... - +175.0mV
DRAM Voltage Control.......................... - 2.100
SB Core/CPU PLL Voltage....................... - 1.55V
NB Core Voltage............................... - 1.2700 [B]auch 1,3....[/B]
CPU VTT Voltage............................... - 1.13V [B]auch 1,20[/B]
Vcore Droop Control........................... - Disabled [B]auch enabled[/B]
Clockgen Voltage Control...................... - 3.45V
CPU GTL 0/2 REF Volt.......................... - 0.63X
CPU GTL 1/3 REF Volt.......................... - 0.63X
North Bridge GTL REF Volt..................... - 0.61X [B]auch 58 getestet wie 67 ..[/B]
FSB Vref...................................... -
Wäre Nett wenn jemand nen Plan hätte, ich hab nämlich keinen mehr ^^
Das komische ist, mit diesen einstellung ist prime schon 58 min gelaufen, wollte dann die nb v runterschrauben, aber danach ging garnichts mehr.
Mfg Cást
und wie äußert sich denn der Fehler bei Prime, immer der selbe Core oder immer verschiedene, Prime stürzt ab, reboot?
Ich habe das Board erst seit kurzem, aber meistens lag es an falschen RAM-Settings (auto-settings). Kannst ja versuchen, dich an diese Settings etwas zu orientieren und gucken in welche Richtung die Settings gehen: http://csd.dficlub.org/forum/showthread.php?t=8079
So, Sys läuft jetzt mit Quad und FSB475 8h Prime-Custom-stable, wenn der endlich durch ist (läuft gerade bei 1280k), dann kann man sagen, dass das Sys stable ist? Also wie gesagt, die Mod-Vers. läuft bei ir den 32M nicht durch, manchmal kommt er ein bißchen weiter, manchmal auch nicht. Nach dem Custom Lauf werde ich versuchen, noch mal die Mod-Vers. ohne Aero-Glass, alle Audio-Dienste und Themen. Das wird ja im iNet empfohlen.
Aber es kann mir doch egal sein, denn SuperPI 1.1 läuft bei mir ja durch, dann kann ich die Mod-Vers. ja abhaken?
Lass die finger von Gigabyte! Nee Spaß ganz tolles Board :xmas:
Lass dir Zeit so wie es dir die anderen hier empfehlen. ;)
Kannst du mir deine Settings hier POsten?
ist nur die frage obs auch so zickig ist
Settings
Vcore 1,3v
Vdimm 2,1v
SB Core 1,55
NB 1,195 (1,3-1,4 ebenfalls getestet)
VTT 1,25v (1,3-1,35 ebenfalls getestet)
gtl1 0,67
gtl2 0,67
nb gtl 0,67
fsb vref 25
multi 6
T2 Dispath disabled
CH1 Skew 3
CH2 Skew 3
Rcomp 1
ch1ch2 common clock - more relaxed
tcl 5
trcd 5
trp 5
tras 15 / 18
tfrc 55 / 65
pl 11 / 15
rest AUTO
Komm nun nicht mehr weiter, HILFE
8*400 läuft komplett default stable
Gibts noch nen Trick oder hab ich etwas übersehn
VTT ist zu weit oben Tobias.
Tobi ...
Probier mal VTT 1,25v und NB 1,195v ...
Vllt ein paar (!) Stufen mehr VTT aber denke nicht dass du wesentlich mehr brauchst
den tipp hab ich gestern bekommen und so umgesetzt
edit:
hab meine teststation nun noch etwas umgebaut
tt sonic tower statt ac freezer 7 pro
und einer 430w nt von coolermaster statt 300 noname
mal sehn ob ich morgen dazu komme meine cpu und meinen speicher von daheim mit zu nehmen
es ist einfach sau komisch .....
jetz läuft orthos(large) schon seit 7std stabil... wenn ich jetzt reboote und wieder was umstelle gehts bestimmt nicht mehr :d
Ps: Ich hab glaube ich das Problem gefunden, wenn ich im bios NB V 1,3200 einstelle hab ich im Windows ne Spannung von 1,28v und siehe da stabil ....
Servus,ultimo:wink:
ich weiss es nicht mehr genau, aber schau mal in den ersten thread, da sind screenshots drin von mir mit vtt vNB etc... Zu dem Zeitpunkt gabs die FSBCref Option noch gar nicht ;)
ich gebs jetzt auf mit meinem Qaud, werd morgen den Q9550 testen und wenn der auch nicht richtig geht geht das DFI zurück
Hab jetzt optimale Settings für das DFI, aber werd trotzdem zur Sicherheit andere CPU testen
bin kurz vorm amoklaufen!
jetzt zeigt das board während dem normalen betrieb den CF post code an!
vorher war immer FF.
keine ahnung warum!
Is mir auch schon aufgefallen, insebsondere beim neuen Bios man muss wenig VTT geben, damit es stabiel läuft. Sagt mal ergibt die VTT + CPU Spannung = richtige Spannung?
P.s. das neue Bios läuft beschissen....
also noch ma meine freage ;):
könnt ihr das mobo im großen und ganzen empfehlen?
Hab nen test von PCGH gelesen und da solls ja net so der renner gewesen sein...
MfG
keine ahnung warum!
das klingt aber nich gut, was war CF nochmal?
hab mich schon gewundert so lange nix von dir zu lesen :(
@blub ich sag nur PCGH?! :hmm: :d
ich empfehle es Dir nicht..wenn dich schon ein680er brett verkackerin will dann wird Dich das hier in die Hosentasche stekcen. PCGH ...:shot: is klar ;)
DAs Brett ist der Burner...check mal nach SuperPI Rekord ;)
Also, es ist zwar nichts Besonderes, aber dafür, dass das OC mit dem Board sich komischerweise nicht als sonderlich schwer erwies (mache mit dem DK Plus meine ersten OC-Versuche), ist es doch schon ein gutes Ergebnis :) :
...Jetzt erstmal testen, was die CPU mitmacht.
so bin endlich dabei mein system zusammen zu bauen.
nun find ich aber grad in der anleitung nix über die zulässige leistung an den lüfter anschlüssen
packen die ne laing?
@ tom
der umbau des a05 gestaltet sich doch etwas schwieriger als gedacht aber es geht voran.
wenn aber bald mal kein neues bios rauskommt raste ich auch.
es gibt einfach immer noch zu viele bugs, verstehe nicht warum dfi da kein neues bios rausbringt!!!
@ jhova
haste board schon zurück geschickt?
bzw. schon das neue bekommen?
@ tom
bin ich echt gespannt! ;) spätestens wenn das fertig is muss ich wohl mal vorbei schauen :p
und mit BIOS haste recht, wird langsam mal wieder Zeit...
was bedeutet nun CF im POST?!
keine probs.
bin endlich fertig!
vor dem umbau:
nach dem umbau:
falls jemand interesse haben sollte bitte melden!
mir ist es doch zu klein!
Oha das ist doch ein schicker Umbau ;) Aber bestell dir noch die C01 Blende fürs Laufwerk dazu kost 6 Euro oder so :) haste geschraubt oder genietet?
hab einfach M3 gewinde schrauben mit kontermuttern benutzt!
wenn ich das case behalten wollen würde würde ich mir noch die blende holen aber wie gesagt das case ist mir doch zu klein, muss es schweren herzens dann doch verkaufen.
hatte sogar extra den boden poliert.
