Die NB GTL in zusammenhang mit der VTT ist das A und O beim Quad !!!
Texte mal wodgod an der hat auch nen Q9550 E0 darauf und der geht richtig gut ab
also habs jetzt doch getan
dfi meets q9550
weiter als 485 komm ich aber irgendwie nicht
Genie BIOS Setting
Exit Setup shutdown........................... - Mode 2
Shutdown after AC loss........................ - Enabled
AC Shutdown free.............................. - Enabled
O.C. Fail retry Counter....................... - 1
O.C. Fail CMOS Reload......................... - Disabled
CPU Clock Ratio............................... - 6X
CPU N/2 Ratio................................. - Disabled
Target CPU Clock.............................. - (4250 MHz ist sicher bei 1,39 stable!9
CPU Clock..................................... - 485 MHz
Boot Up Clock................................. - Auto
CPU Clock Amplitude........................... - 800mV
CPU Clock0 Skew............................... - 400ps
CPU Clock1 Skew............................... - 400ps
DRAM Speed.................................... - 333/667
Target DRAM Speed............................. - DDR2 970
PCIE Clock.................................... - 105 MHz
CPU Spread Spectrum........................... - Disabled
PCIE Spread Spectrum.......................... - Disabled
CPU Feature
Thermal Management Control.................... - Disabled
PPM (EIST)Mode................................ - Disabled
Limit CPUID MaxVal............................ - Disabled
C1E Function.................................. - Disabled
Execute Disable Bit........................... - Disabled
Virtualization Technology..................... - Enabled
Core Multi-Processing......................... - Enabled
DRAM Timing
Enhance Data Transmitting..................... - FAST
Enhanced Addressing........................... - FAST
T2 Dispatch................................... - disabled
Flex Memory Mode.............................. - Auto
CAS Latency Time (tCL)........................ - 5
RAS# to CAS# Delay (tRCD)..................... - 5
RAS# Precharge (tRP).......................... - 5
Precharge Delay (tRAS)........................ - 15
All Precharge to ACT.......................... - Auto
REF to ACT Delay (tRFC)....................... - 65
Performance LVL (Read Delay).................. - 11
Write to PRE Delay (tWR)...................... - Auto
Rank Write to Read (tWTR)..................... - Auto
ACT to ACT Delay (tRRD)....................... - Auto
Read to Write Delay (tRDWR)................... - Auto
Ranks Write to Write (tWRWR).................. - Auto
Ranks Write to Read (tWRRD)................... - Auto
Read CAS# Precharge (tRTP).................... - Auto
All PRE to Refresh............................ - Auto
Clock Setting Fine Delay
DLL and RCOMP Settings........................ - By Menu
CH1 DRAM Default Skew......................... - Model 3
CH2 DRAM Default Skew......................... - Model 3
RCOMP Setting................................. - Model 1
Fine Delay Step Degree........................ - 70ps
Ch1 Clock Crossing Setting.................... - Auto
DIMM 1 Clock fine delay....................... - current 1542ps
DIMM 2 Clock fine delay....................... - current 1542ps
Ch1 Control0 fine delay....................... - current 190ps
Ch1 Control1 fine delay....................... - current 190ps
Ch1 Control2 fine delay....................... - current 142ps
Ch1 Control3 fine delay....................... - current 126ps
Ch1 Command fine delay........................ - current 300ps
Ch2 Clock Crossing Setting.................... - Auto
DIMM 3 Clock fine delay....................... - current 1542ps
DIMM 4 Clock fine delay....................... - current 1542ps
Ch2 Control0 fine delay....................... - current 16ps
Ch2 Control1 fine delay....................... - current 64ps
Ch2 Control2 fine delay....................... - current 0ps
Ch2 Control3 fine delay....................... - current 0ps
Ch2 Command fine delay........................ - current 120ps
Ch1Ch2 Common Clock Setting................... - More Relaxed
Ch1 RDCAS GNT-Chip Delay...................... - Auto
Ch1 WRCAS GNT-Chip Delay...................... - Auto
Ch1 Command to CS Delay....................... - Auto
Ch2 RDCAS GNT-Chip Delay...................... - Auto
Ch2 WRCAS GNT-Chip Delay...................... - Auto
Ch2 Command to CS Delay....................... - Auto
Voltage Setting
CPU VID Special Add........................... - default
DRAM Voltage Control.......................... - 1.900
SB Core/CPU PLL Voltage....................... - 1.55V
NB Core Voltage............................... - 1.2450
CPU VTT Voltage............................... - 1.30V
Vcore Droop Control........................... - enabled
Clockgen Voltage Control...................... - 3.45V
CPU GTL 0/2 REF Volt.......................... - 0.67X
CPU GTL 1/3 REF Volt.......................... - 0.67X
North Bridge GTL REF Volt..................... - 0.63X
FSB Vref...................................... - 25
