[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [3]
Hab da ein kleines problem,wenn der PC startet beginnt der Power-button in konstantem rythmus zu blinken.Da der PC ansonsten einwandfrei läuft und ich die settings im Bios meiner meinung nach wie immer eingestellt habe frag ich nun einfach mal hier ob jemand weiß was da los sein könnte?Ist mir bis jetzt nicht aufgefallen daß es vorher so war.Hab das board erst seit ein paar tagen.
Ab einer gewissen VTT oder MCH bewirkt die GTL 0,80@ET6 bei MCH einen Freeze.Dazu muß man an den Skews rumfeilen,um das zu verhindern
Ich habe die 500 FSB mit der gleichen VTT und MCH wie du stable bekommen,mit 150ps auf CPU und 200ps auf MCH (Skews),teste das mal!
Habe damit sofort ein freeze wenn ich Prime starte:hmm:
suche geht weiter:fresse:
habe mir ein Ud3-P zugelegt. Auf meinem alten MB ging mein E8400 auf 4ghz stabil@ fsb445@ 1,2V
So nun hab ich mein UD3-P versucht mit dem fsb stabil zu bekommen, keine chance, immer kackt mir prime ab, oder ich komme nicht mal ins windows?!:(
Das kann doch nicht sein ich hab schon alle straps, timings spannungen durch...
Selbst wenn ich ein schlechtes board erwischt hab, sollte ich wenigsten 450FSB mit nem dualcore schaffen??!!
Memtest läuft stabil, also muss es an der mch liegen...
Bitte helft mir!!!! ich bin kurz vorm :kotz:
Der Satz müsste so lauten " Selbst wenn ich ein schlechtes Board hätte müssten doch FSB650 drin sein ;) "
Nicht das Board limitiert bei einem Dualcore sondern der Speicher ......
Installier mal ET6 und poste den Screen .
Teste jetzt die skews durch, bei 50ps freeze, jetzt laufen 100ps auf CPU und MCH, schon mal länger als 150/200 und 50/50.
so hier maln screen
mit nem höheren fsb komm ich nichtmal ins windows
@zaubersocke ich wünschte so wärs :d Mein Speicher kann glaub ich nicht sein, OCZ Reaper 1150 Mhz?
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
Gelöschter Beitrag
Als aller erstes entschärfst du die Ramtimings, alles auf standart stellen und Timings 5-5-5-18, dann gehts weiter .
Vtt = Spannung für den FSB Bus
Mit 1,2 V ging bei mir auch nichts, habe einen etwas großen Schritt auf 1,3 gemacht und damit habe 450 stabil.
z.Z. habe ich 1,32 und bin an den 500 dran
ok, übernimmt das board eigtl. die spannungen wenn ich sie et6 einstelle auch sofort?
habe gerade versucht die vtt zu erhöhen, hat aber leider nichts gebracht.
timings habe ich ich auch auf standart bzw. auto stehen, und den Frequency Latch auch auf auto...
Wenn du auf SET drückst dann ja . Bist du XP oder Vista User ? Bei Vista könnte es Probleme geben .
Gelöschter Beitrag
@Coolsys,
die erste Seite und generell dieser Thread ist einer der besten von HWLuxx.:bigok:
Ich hoffe hier kommen mal bald wieder Screens von FSB 500+... alles unter FSB 470 ist doch langweilig :lol:,
selbst mein C2D lief vor knapp einem Jahr auf FSB 534 als 24/7 Setting mit ein X38 Chipsatz.
Da muss ich mal wieder ein Startschuss geben, habe jetzt erst einmal FSB 520 mit Quad im
Prime Small durch... über die VTT war ich doch ganz schön überrascht, dacht ich brauch da schon mehr.
Am Custom Run muss ich noch Feintuning machen, am Ende des 640K Run kommt noch ein Fehler.
Gelöschter Beitrag
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 9x
CPU Frequency ...........................: 430
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: En
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 430
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A. 2.......................................: Dis
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800
PCI Express Clock Drive.................: 900
CPU Clock Skew (ps)....................: 0
MCH Clock Skew (ps)...................: 0
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:
(G)MCH Frequency Latch...............: 400
System Memory Multiplier ..............: 2.00D
Memory Frequency (Mhz) ..............: 860
DRAM Timing Selectable ................:
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 6
tRCD .........................................: 6
tRP'...........................................: 6
tRAS..........................................: 18
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ En
CPU Vcore….……….........................: normal
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.260V
CPU PLL…………………....1.500V*.......: n
CPU Referen.…………....0.760V*.......: n
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.260V
MCH Reference….…….0.760V...........: n
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: n
ICH I/O……………….....1.550V............: n
ICH Core…………...……1.100V............: n
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,1V
DRAM Termination .…0.900V............: n
Channel A Reference 0.900V............: n
Channel B Reference 0.900V............:n
{U]Advanced Settings{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Disabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Enabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Enabled]
Virtualization Technology................: [Enabled]
und alle Timingeinstellungen auf auto.
Großes DANKE schonmal für die Hilfe!!!!!!
Gelöschter Beitrag
ok danke, hat nichts gebracht, komme mit den einstellungen nicht mal mehr ins windows.
Jetzt hab ich die CPU termination wieder auf 1.2V, dann komme ich wenigstens ins windows.
@s1len7r0b,
nein sind knapp 2h erst. CPU hatte ich hier im MP von @sarge07 gekauft, er hatte sie bei MIX geordert.
Ich denke mal das ich aber auf VTT 1,40 muss, da hier die großen FFT im Custom Run eher ohne Fehler laufen.
PLL musste ich anheben da ansonsten Freeze, aber 1,57 sind noch sehr gut.
@NRG_Cruiser,
CPU Enhanced Halt (C1E) & CPU EIST Function auf Disabled, ist bei OC unwirksam in der Effizient.
Nimm den 333er Strap und 2.00B Teiler und stelle die VCore auf ein Wert der über [Normal] geht.
Wenn du die VTT erhöhst darfst du auch nicht [Normal] bei CPU Ref & MCH Ref stehen haben.
so, hab ich alles gemacht, nützt nichts... VTT hab ich auf normal stehen lassen, ist noch dir beste einstellung.
Ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter
@NRG_Cruiser,
probiere das mal (VCore kannst du ruhig erst einmal höher einstellen):
Code:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster .................: Auto
CPU Clock Ratio .........................: 9x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.00
CPU Frequency ...........................: 3870Mhz
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control...................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ................: 430Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .............: 103Mhz
C.I.A. 2.................................: Disabled
Advanced Clock Control:
CPU Clock Drive..........................: 800mV
PCI Express Clock Drive..................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)......................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)......................: 0ps
Performance Enhance......................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.)..........: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...................: 333
System Memory Multiplier ................: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..................: 860Mhz
DRAM Timing Selectable ..................: [Auto]
CAS Latency Time.........................:
tRCD ....................................:
tRP'.....................................:
tRAS.....................................:
Advanced Timing Control:
tRRD.....................................: Auto
tWTR.....................................: Auto
tWR......................................: Auto
tRFC.....................................: Auto
tRTP.....................................: Auto
Command Rate (CMD) ......................: Auto
Channel A Timings Settings:
Static tRead Value.......................: Auto
tRD Phase0 Adjustmen.....................: Auto
tRD Phase1 Adjustment....................: Auto
tRD Phase2 Adjustment ...................: Auto
tRD Phase3 Adjustment....................: Auto
Trd2rd(Different Rank)...................: Auto
Twr2wr(Different Rank)...................: Auto
Twr2rd(Different Rank)...................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)...................: Auto
Dimm1 Clock Skew Control.................: Auto
Dimm2 Clock Skew Control.................: Auto
DDR2 Write Training......................: Auto
Channel A Driving Settings:
Driving Strength Profile.................: Auto
Data Driving Pull-Up Level...............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level................: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level...............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level................: Auto
Data Driving Pull-Down Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level.............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............: Auto
Channel B Timings Settings:
Channel B Driving Settings:
Loadline Calibration.....................: Disabled
CPU Vcore................1....V*.........: 1.250
CPU Termination......... 1.200V*.........: 1.220
CPU PLL..................1.500V*.........: 1.500
CPU Referen..............0.760V*.........: 0.772
MCH/ICH
MCH Core.................1.100V..........: 1,240
MCH Reference............0.760V..........: 0.772
MCH/DRAM Ref.............0.900V..........: 1.050
ICH I/O..................1.500V..........: 1,500
ICH Core.................1.100V..........: 1,100
DRAM
DRAM Voltage.............1.800V..........: 2,100
DRAM Termination.........0.900V..........: 1.050
Channel A Reference......0.900V..........: 1.050
Channel B Reference......0.900V..........: 1.050
Advanced Settings:
Limit CPUID Max. to 3....................: Disabled
No-Execute Memory Protect................: Disabled
CPU Enhanced Halt (C1E)..................: Disabled
C2/C2E State Support.....................: Disabled
x C4/C4E State Support...................: Disabled
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ..............: Disabled
CPU EIST Function........................: Disabled
Virtualization Technology................: Disabled
wenn das auch nicht geht, dann versuche ein anderen FSB z.b. 440 MHz.
Es gibt in einigen FSB Bereichen etwas Probleme.
Ach ja was für eine Bios Version hast du auf dem UD3P?
@NRG_Cruiser,
Habs gerade probiert, auch mit nem anderen FSB, geht leider auch nicht. :(
Hab das F8 Bios drauf.
@Coolsys,
Du UD3P Gott....will endlich die 525 FSB sehen....wenn du es schon 2h stable hast,sind es ja eig. nur noch Kleingikeiten:)
Das hab ich im DFI Thread gefunden,gleich mal gemopst....sieht irgendwie interessant aus...
Zitat von Firefox96
ach wie schön ! komme nach hause, mache den monitor an und sehe das schade, jetzt kann ich mich heute nicht um die 510 FSB kümmern
Antwort von Mahaudi
Oben das ist ein ...zu wenig Spannungs Fehler ( NB ) ,.....und unten das ist eine Einstellungssache + etwas mehr Spannung ( VTT oder Ram )!
