[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [3]
Das ist aber kein Quad sondern ein Dual Core. ^^
Danke trotzdem für die Mühe.
Habe einen ergooglet der einen Q9400 auf dem EP45T-UD3P schon mal mit FSB 525 betreibt.
@eine frage in den raum.....
ich mein schön und gut das man mit nem dualcore die 625fsb primestable schafft aber ein quadcore is da was ganz anderes oder? ich mein was ich so hier gelesen habe schafft man kaum mehr als die 510fsb mit höchstem multi da die beanspruchung einfach für die p45 northbridge zu groß wird. ich mein wenn alles unter wasser is vielleicht 520 aber 550 is schon ein wert der ziemlich hoch is oder? ich frag das nur weil ich selbst nie mit weniger als 8,5er multi unterwegs war aber schaffen die boards die solche hohen fsbs jenseit der 4ghz marke?
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
Du hast halt ein altes Stepping. Die Q9400 haben R0 Stepping.
Die Q9550 M0 oder E0.
Mit einem Q9400 bekommst auf Deinem Board sogar FSB 545 hin.
Siehe hier:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=472792
Jetzt verstehst Du eventuell warum ich mit einem Q9400 liebäugele. ;)
@DDevill
Ja Quad ist ganz andere Baustelle.
Allerdings gibt es ja P45 Boards die mit einem 45nm DC sogar FSB 670 packen.
Denke auf einem X48 wird man selbst mit einem extrem guten Q9X50 E0 kaum über FSB 505-510 rauskommen.
Mann sollte auch betonen dass das UD3P ein Ausnahme Board ist was das OCen von 45nm Quads angeht.
Denke es wird schwierig da was besseres zu finden.
ja ich mein einen screen...wie s1len7r0b schon sagte...primestable möcht ich sehn und die spannungen auch.....wenn dann die 530mhz noch immer drinn sind bin ich gepissed :)
ich glaub ausserdem noch immer das es kein problem des cpus sondern der northbridge ist...
aber interessante geschichte mit dem q9400 und wenn aussagekräftige screens irgendwo vorhanden sind würd ich die gern sehen....sprich primestable fsb>530
Gelöschter Beitrag
Werde mir die Tage mal einen q9400 zum Spielen herbestellen.
Zuerst mal sehen was auf X48 möglich ist.
Dann eventuell das EP45T-UD3P.
Auf DDR2 möchte ich nicht mehr gehen.
Also ich kann machen was ich will aber die 500 richitg stabil bekomme ich nur mit diesen Settings - keine ahnung wie ihr das hin bekommt mit den niedrigen Volts
Code:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio .......................: 8x
Fine CPU Clock Ratio...................: +0.0
CPU Frequency .........................: 4,00Ghz (500x8)
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control.................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ..............: [500MHz]
PCI Express Frequency (Mhz) ...........: [101]
C.I.A. 2...............................: [Disabled]
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive........................: [900mv]
PCI Express Clock Drive................: [800mv]
CPU Clock Skew (ps)....................: [200ps]
MCH Clock Skew (ps)....................: [250ps]
DRAM Performance Control
Performance Enhance....................: [Turbo]
Extreme Memory Profile (X.M.P.)........: [Disabled]
(G)MCH Frequency Latch.................: [333Mhz]
System Memory Multiplier ..............: [2.00B]
Memory Frequency (Mhz) ................: [900Mhz]
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time.......................: [5]
tRCD ..................................: [5]
tRP'...................................: [5]
tRAS...................................: [18]
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...................................: [4]
tWTR...................................: [4]
tWR....................................: [8]
tRFC...................................: [72]
tRTP...................................: [4]
Command Rate (CMD) ....................: [AUTO]
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.....................: 11
tRD Phase0 Adjustmen...................: [1-Advanced]
tRD Phase1 Adjustment..................: [1-Advanced]
tRD Phase2 Adjustment .................: [1-Advanced]
tRD Phase3 Adjustment..................: [1-Advanced]
Trd2rd(Different Rank).................: [AUTO]
Twr2wr(Different Rank).................: [AUTO]
Twr2rd(Different Rank).................: [AUTO]
Trd2wr(Same/Diff Rank).................: [AUTO]
Dimm1 Clock Skew Control...............: [AUTO]
Dimm2 Clock Skew Control...............: [AUTO]
DDR2 Write Training....................: [AUTO]
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile...............: [1066]
Data Driving Pull-Up Level.............: [AUTO]
Cmd Driving Pull-Up Level..............: [AUTO]
Ctrl Driving Pull-Up Level.............: [AUTO]
Clk Driving Pull-Up Level..............: [AUTO]
Data Driving Pull-Down Level...........: [AUTO]
Cmd Driving Pull-Down Level............: [AUTO]
Ctrl Driving Pull-Down Level...........: [AUTO]
Clk Driving Pull-Down Level............: [AUTO]
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration...................: [Enabled]
CPU Vcore..............................: [1.31875V]
CPU Termination…..... 1.200V*..........: [1.360V]
CPU PLL...............1.500V*..........: [1.570V]
CPU Referen...........0.760V*..........: [0.916V]
MCH/ICH
MCH Core..............1.100V*..........: [1,380V]
MCH Reference.........0.760V*..........: [0.901V]
MCH/DRAM Ref..........0.900V*..........: [1,110V]
ICH I/O...............1.550V*..........: [1,500V]
ICH Core..............1.100V*..........: [1,100V]
DRAM
DRAM Voltage..........1.800V*..........: [2,220V]
DRAM Termination......0.900V*..........: [1,100V]
Channel A Reference.. 0.900V*..........: [1,100V]
Channel B Reference.. 0.900V*..........: [1,100V]
*=Standard
Da selbst eine OC Nulpe FSB 525 erreicht hat bin ich guter Dinge. ;)
Glaube auch eher das der FSB bei einem 775 Quad durch die GTLs oder NB beschränkt wird - bis zu einem bestimmten FSB.
@Biernot
Denke es liegt bei Dir auch am Ram. Vollbestückung mit 2GB Modulen.
Bei meinem P5Q3 Deluxe (P45 + DDR3) ging mit 2x2GB deutlich weniger in Sachen OC. bzw es musste deutlich mehr Spannung drauf um annähernd die Werte von 2x1GB zu erreichen.
Gelöschter Beitrag
Wieviele haben hier einen Q9400 von Brutus abgesehen ?
Neues Stepping neues Glück.
Schrieb ja ausdrücklich ich möchte ausprobieren OB es möglich ist.
Und da es anderen bereits gelungen ist ist es vom Grundsatz her definitiv möglich. Ob es mir gelingt oder ob ich zufällig eine halbwegs brauchbare CPU bekomme steht in den Sternen.
Das hat mit Träumen nichts zu tun. Dein Glas ist wohl immer halb leer ? ;)
Das P5E3 Premium ging mit dem e8400 auch nicht von heute auf morgen auf FSB 625. Bei einem P5E64 WS Evo wars schon irgendwie einfacher danach.
Was ich damit sagen will: Ich bin beim OCen nicht so unerfahren.
Ich habe schon CPUs OCt da waren mind. 80% der User hier im Forum noch ein Glas Yoghurt im Kühlregal. ;)
Gelöschter Beitrag
Nein nie. Ich bin auch kein Optimist eher Realist. Aber eben kein Schwarzmaler.
Ich habe schon Motorola 68000 und 68020er OCt
Und ohne Lötkolben ging damals gar nix in der Richtung.
So viel zum Thema anspruchsvoll. ;)
Aber besser :btt: ;)
Gelöschter Beitrag
@Biernot
Wenn du sagst nur so ist es stabil, was meinst du genau damit ? Die Settings sind ok. Wie ich sehe hast du schon zahlreiche gtls durchprobiert sowie die clock drive/skews?
Noch ne Frage, welche Spannung ist dir jetzt zu hoch ?
Nja die VTT und die MCH - manche kommen da mit unter 1,3V zurecht.
Ich hab mir mal von der Arbeit auch ein Infrarot Temp. Messgerät mit nach Hause genommen um über all auf dem Board mal zu messen aber nur die Spannungswandler haben max 60°C. Sonst find ich es weiter nicht schlimm nur wollte halt etwas runter kommen noch. Meine CPU Temps haben unter Last max. 65°C wollte da unter 60°C kommen. Will halt noch weng optimieren.
Ich versuch mal das ganze mit nur 2x2GB RAM
P.S.: Es ist mein erstes System das ich übertakte also nicht böse sein wenn ich da mal ne dumme Frage stelle ;)
Gelöschter Beitrag
oh....bloß keine flüssigmetallpaste.Sowas wie Liquid Pro oder ähnliches.Hatte ich selbst auf nem E8500.Als ich den alten Kühler runternehmen wollte um den Noctua draufzusetzen hätte ich fast den Sockel vom Board gerissen.Alle schrauben gelöst und...bombenfest.Ging nicht runter.Gibt auch zahlreiche berichte darüber daß die metallpaste für eine feste verbindung zwischen Kühler und Prozessor bewirkt.Damit hätte ich das EVGA 780i fast geschrottet.Hat auch den Nachteil daß es elektrisch leitfähig ist.Ich werde es nie wieder benutzen und kann aufgrund der schlechten erfahrung nur dringend davon abraten!Der Prozessor war danach so versudelt daß ich ihn schleifen mußte.
Gelöschter Beitrag
Vielleicht im heißen Zustand abtun?! Habe Liquid Pro auch...aber muss ich erstmal testen, wenn ich die CPU ausbaue..
hoffe es endet nicht böse :fresse:
Kann sie empfehlen siehe meine Temps ey :)....
AC5 hat irgendwie mit dem IFX 14 nicht gepasst...seitdem ich Liquid Pro hab ist der IFX mit der CPU eins :)
Mit nem Pinsel:confused::-[
Ich hab das letztens gesehen das man das mit einer dünnen Karte verstreichen soll,also sowas wie eine Konto Karte oder so,aber mit einem Pinsel?
Gelöschter Beitrag
Aber wer lässt bitte hier im Forum die WLP Länger als 2-3 Monate drauf?
Schon alleine weil die Leute hier sich die CPU`s neu kaufen wie unterwäsche,und die ja immer die neuen tollen WLP`s testen wollen
Kommt auf die konsistenz an.Wenns etwas flüssiger ist geht es durchaus mit nem Pinsel.Wenns zähflüssig ist gehts mit Karte besser.
Gelöschter Beitrag
Echt? xD dann hab ich doch bisl zu viel genommen :d....wie bekomme ich das dann ab?
Gelöschter Beitrag
Also wenn ihr sehen würdet wieviel WLP ich da immer draufhaue,ich glaub du würdest mir die Hände abhacken,schätzungsweise könntest du deine CPU damit 3x Kühlen:fresse:
Da hat wohl jeder so seine eigene Methode. Bei mir kommt jedenfalls auch ein wenig mehr drauf.
Und jetzt kommts.......es wird klassisch mit gut gewaschenem Finger verteilt und gestrichen. Es gibt nach wie vor kein Werkzeug, das mir da Konkurrenz machen könnte!
Mit Finger verstreich ich es auch - allerdings eine Folie drüber gezogen.
Aber irgendwie gehört das alles nicht hier rein. ;)
Was die Kühlung angeht... Ich glaube die Temperatur der CPU wird überschätzt. Wenn ich meinen Lüfter mit 1300U/min laufen lasse bleibt der Kühler kalt bis unten an den Heatpipes. Die CPU hat aber angeblich überall 70°C.
Einen hab ich noch:
Viel interessanter in Sachen Kühlung wäre doch den HS ganz ab zu nehmen. Wisst ihr eigentlich wie Dick diese Dau-Kappe ist? Ich mein, zum Schutz der Kerne, würde doch auch viel weniger reichen. Beziehungsweise vielleicht einfach die Option anbieten CPUs ohne Heatspreader oder mit leicht entfernbaren Heatspreader anbieten wäre ne super Idee.
Damals beim Athlon hat es bei einigen Leuten 10°C gebracht, bei mir damals leider nix.
Wenn aber mal jemand nen defekten Quad hat, der möge sich mal bei mir melden, ich würd gern versuchen ihn zu öffnen.
