G
Gelöschter Nutzer
Guest
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
So Leute, bin nun endlich mal zum testen gekommen, hab mich an das "how to prime" gehalten.
Ich komme bis FSB 440. Sobald ich auf 450 erhöhe, schmiert er mir bei small ab.
Hier mal ein kleiner Screen:
Bei FSB 440 brauch ich ca. 1,38 Volt Vcore für die CPU. Bei FSB 450 schmiert er mir auch mit 1,4125 Volt ab. Laut CPUZ hab ich dann im Idle 1,37Volt und unter Last 1,33 Volt.
Temperaturen liegen im grünen Bereich bei ca. 50°C. Da habe ich keine Bedenken.
Das einzige was mir langsam etwas Angst macht ist die hohe Spannung. Wie weit könnte ich noch hoch? Meint ihr mit 1,44 Volt passiert was? Hat da von euch schon jemand Erfahrung mit gemacht?
Pro 10 FSB brauch ich ca. 0,25 Volt Vcore. Hab ich da etwa so ne OC Krücke erwischt?
hi
kann mir vlt einer sagen was ich max. an spannung für 24/7 bei CPU Termination, CPU Reference und MCH Reference geben kann? zur zeit sind die bei 1,500 0,950 0,950.
denke mal das dass schon zu viel is aber anders bekomme ich den 500´er fsb nicht zum laufen.
Ach so, F4^^
Mh, das aktuellste ist das F7 oder?
ja is bei 1,500. mch is bei 1,32 das reicht auch.
naja dann muss ich wohl weiter testen^^
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.50
CPU Frequency ...........................: 4004,00
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 471MHz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100Mhz
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 900mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Turbo]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.40B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1130Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 16
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ Enabled
CPU Vcore….……….........................: 1.40625
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.20
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.50
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0.845
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,2800
MCH Reference….…….0.760V...........: Auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 0,910
ICH I/O……………….....1.550V............: 1,500
ICH Core…………...……1.100V............: 1,100
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,360
DRAM Termination .…0.900V............: 0,910
Channel A Reference 0.900V............: 0,910
Channel B Reference 0.900V............: 0,910
Bei mir sind die Werte genau andersherum und ich habe ich auch nicht umgestellt... Woher kommt das?
Weil ers falsch herum geschrieben hat.
CPU Vcore 1.40625 finde ich schon extrem hoch... muss jeder selbst wissen... wie kühlst Du denn bzw. was hast du denn für Temparaturen gemessen?
DRAM Voltage 2,36V... was ist das für Speicher? Brauchst das wirklich? Bei mir stand glaube auch 2,2V drauf, habe das ganze aber stabil mit 2,0V am laufen.
hallo luxxer,
ich spiele jetzt schon mit dem gedanken, an einen neuen prozessor!
Im Auge habe ich einen Q9550 E0 - könnt ihr mir verraten auf was ich beim kauf achten soll (will ja übertakten)!!!
