[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [7]
Steht alles in der Anleitung zu Q-Flash und Unwissenheit schützt vor Dummheit nicht hab ich schon in der Grundschule gelernt: :wink:
Was du hier von dir gibst, ist aber auch grober Unfug.
Es steht nicht in der Anleitung, dass man die DMI Pool Data löschen muss, sondern es wird empfohlen.
Einer Empfehlung kann ich folgen oder eben nicht.
Davon abgesehen solltest du nicht mit IQ-Beleidigungen um dich werfen, wenn du nichtmal Zeit oder Lust hast, aufmerksam zu lesen:
Philibilli in #737 schrieb:
Beim Starten des Rechners (wenn er vorher aus war) kommt gar kein kurzer Beep mehr, wie er noch beim F10f über den Speaker kam. Schade, fand ich gelegentlich ganz praktisch.
---> ich korrigiere mich:
Philibilli in #742 schrieb:
Wenn man QuickBoot deaktiviert, ist auch der Beep da. Mit QB nicht.
Der Beep hat also überhaupt nichts mit DMI Pool zu tun.
Möglicherweise die Freezes, von denen ich berichtet habe.
Jedenfalls bin ich immerhin so nett, hier bescheid zu geben, dass man den DMI Pool auch gleich überschreiben lassen kann, weil die Profile danach eh weg sind.
@Cole:Mich würden auch die Werte unter 4 GHz, 4,25 GHz interessieren. Schöne Sache mit deinen Tests.
Stromverbrauch Quad + Gigabyte UD3P
Habe heute mal Messungen über den Stromverbrauch durchgeführt.
Es ging mir darum ob es überhaupt Sinnvoll ist ein Untervolting Profil zu benutzen,oder ob die Ersparnis von Energie eher marginal ist und man eigentlich vernachlässigen könnte!
Strom sparen ist ansich eine gute Sache,nur wenn es am Jahresende vielleicht 10€ ausmacht,wäre es mir persönlich egal,da würde ich lieber immer die volle Power haben wollen und nicht Profile laden müssen.Dies ist aber meine persönliche Meinung,wenn jemand anders denkt,nur zu!
Testsystem:
CPU: Quad 9650 VID 1,2375
Board: Gigabyte UD3P Rev 1.0 Bios F7
Grafikkarte: ATI Sapphire 5850
Ram: 8 GB OCZ Blade Low Voltage 1,80V
HDD: 3 Festplatten Seagate Barracuda 24/7h Stable
...Rest ganz normal,Lüftung,Headset,usw...
1. Test
Quad9650 @ 3,00Ghz Vcore Normal (1,2375V Bios) Idle 0,997V/Last 1,168V
Ati Sapphire 5850 @ 725/1000 Vcore Normal Idle 0,950V/Last 1,087V
Idle: 105 -110W
Last (Prime): 185 - 195W
Last (Prime+Furmark): 275 - 285W
Gleiche Settings + Grafikkarte übertaktet,ändert sich nur bei Last (Prime+Furmark) etwas.
Ati Sapphire 5850 @ 900/1200 Vcore 1,175V Idle 0,950V/Last 1,175V
Last (Prime+Furmark): 315 - 325W
1. Zwischenfazit,eine übertaktete Grafikkarte (Ati 5850),welche je nach Spiel zwischen 10-20% Mehrleistung bringt (leicht oberhalb Niveau der Ati 5870) kostet ca. 30Watt mehr,was einer Steigerung von 15% Energie entspricht.
2.Test
Quad9650 @ 3,00Ghz Untervoltet (1,04375V Bios) Idle 1,008V/Last 0,976V
Idle: 110 -115W
Last (Prime): 155 - 165W
Last (Prime+Furmark): 250 - 260W
Last (Prime+Furmark): 280 - 290W
2. Zwischenfazit,Untervolten bringt kaum einen Gewinn,im Idle ist der Verbrauch ca. 5-10 Watt größer,da beim Gigabyte das absenken der Vid in Verbindung mit absenken der Vcore nur funktioniert,wenn bei Vcore im Bios Auto oder Normal steht.Sobald man einen Wert eingibt,wie z.B. 1,04375V,senkt sich die Vcore um ca. 0,04-0,05V zum Idle Wert und nochmal um ca. 0,04V-0,05V zum Last Wert.Wird auch als normaler Drop bezeichnet!
Bei Last Situation spart man hingegen 35-45 Watt,was für mich persönlich eher zu verbnachlässigen ist,da ein Untervolting System meist im Idle läuft, z.B. Downloads,etc!
3.Test
Quad9650 @ 3,60Ghz Vcore Normal (1,2375V Bios) Idle 0,997V/Last 1,168V
Idle: 105 -110W
Last (Prime): 200 - 210W
Last (Prime+Furmark): 290 - 300W
Last (Prime+Furmark): 330 - 340W
3. Zwischenfazit,der Unterschied von 3,60Ghz zu 3,00Ghz bei normaler Vcore beträgt 0W,aber man hat natürlich auch schon im Idle dadurch eine erhebliche Mehrleistung der CPU!Bei Last Situationen egal ob die Grafikkarte nun übertaktet wurde oder nicht,verbraucht man verglichen mit den äquivalenten Einstellungen des 3,00Ghz Systems mit normaler Vcore gerade mal 15-25W mehr,was aber zu vernachlässigen ist,wenn man bedenkt,das die CPU und auch die Grafikkarte durch eben die bessere CPU Leistung eine viel bessere Performance abgeben.
4.Test
Quad9650 @ 3,60Ghz Vcore 1,200 Idle 1,168V/Last 1,121V
Idle: 115 -120W
Last (Prime): 190 - 200W
Last (Prime+Furmark): 285 - 295W
Last (Prime+Furmark): 325 - 335W
4. Zwischenfazit,hier würde ich persönlich lieber die Einstellung mit den 1,200V bevorzugen,man hat zwar im Idle nicht mehr die Stromsparfunktion wie oben beschrieben,nur noch den normalen Drop,aber es entsteht nur ein Mehrverbrauch von 5-10W.Was hier aber von Vorteil ist,das eben bei Last nur 1,121V anliegen,dies hat nicht nur den Vorteil,das 5-10W gespart werden,was für mich marginal ist,aber durch die niedrigere Spannung,war meine CPU ca. 5 Grad kühler!
5.Test
Quad9650 @ 4,05Ghz Vcore 1,375 Idle 1,344V/Last 1,280V
Idle: 130 -135W
Last (Prime): 250 - 260W
Last (Prime+Furmark): 345 - 355W
Last (Prime+Furmark): 385 - 395W
5. Zwischenfazit, im Idle liegt der Mehrverbrauch bei 25-30W im Vergleich zum 1.Test System,das ist ein Unterschied von ca. 25%.Bei Last hingegen hat man einen deutlichen Anstieg um 70 Watt,die sich aus 65W Mehrverbrauch der CPU und ca. 5W Grafikkarte zusammensetzt.Die Grafikkarte brauch nun einfach mehr Strom,da sie eben mehr Informationen von der CPU erhält,dadurch wird eben die GPU stärker,verbrauch aber auch mehr Strom.Die 70W entsprechen ca. einen Anstieg um 25%.Klingt im 1. Moment viel,gerade die 70W,aber das müsste man mal ausrechnen!Damit kommen wir zum Schlussfazit!
Beispiel Rechnung:
Rechner läuft 365 Tage mit 15h pro Tag!
10h Idle Modus
5h Last Modus
365x10 = 3650h Idle
365x5 = 1825h Last
1KW/h kostet 20 Cent,also 1000W kosten 20 Cent
1.System (3,00Ghz) Vcore Normal
3650h x 105 - 110W = ca. 390.000W / 1000W x 0,20€ = 78€ Jahresbetrag Idle
1825h x 315 - 325W = ca. 580.000W / 1000W x 0,20€ = 116€ Jahrebetrag Last
Summe = ca. 195€ PC Stromkosten!
2.System (3,00Ghz) Untervoltet 1,04375V Bios
3650h x 110 - 115W = ca. 410.000W / 1000W x 0,20€ = 82€ Jahresbetrag Idle
1825h x 280 - 290W = ca. 520.000W / 1000W x 0,20€ = 104€ Jahrebetrag Last
Summe = ca. 185€ PC Stromkosten!
3.System (3,60Ghz) Vcore Normal
1825h x 330 - 340W = ca. 610.000W / 1000W x 0,20€ = 122€ Jahrebetrag Last
Summe = ca. 200€ PC Stromkosten!
4.System (3,60Ghz) 1,200V Bios
3650h x 115 - 120W = ca. 430.000W / 1000W x 0,20€ = 86€ Jahresbetrag Idle
5.System (4,05Ghz)
3650h x 130 - 135W = ca. 480.000W / 1000W x 0,20€ = 96€ Jahresbetrag Idle
1825h x 385 - 395W = ca. 710.000W / 1000W x 0,20€ = 142€ Jahrebetrag Last
Summe = ca. 240€ PC Stromkosten!
Fazit:
Der Preisunterschied von 3,00Ghz zu 3,60Ghz ist wirklich zu vernachlässigen,er bewegt sich im Rahmen von 10-15€,wobei man aber bei 3,60Ghz schon eine ordentliche Mehrleistung beid er CPU und auch bei GPU zu verbuchen hat!Bei 4,05Ghz musst man ca. aufs Jahr verteilt 50€ mehr bezahlen,als bei 3,00Ghz,das wären ca. 4-5€ mehr im Monat,hier muss jeder selbst entscheiden,ob ihm der Leistungzuwachs diesen Betrag Wert ist!
Werte wurden leicht gerundet,z.B. aus 202€ wurde 200€,weil ich gerade Zahlen haben wollte,dennoch denke ich ist der Vergleich ganz leicht zu verstehen!
Je weniger der PC an ist z.B. 10h statt der 15h,desto geringer werden natürlich die Beträge bzw. Kosten!
Gruß Cole
Hallo!
Hab eben den Thread gefunden, habe mir ein EP45-UD3LR geholt, jetzt wollte ich bei mir den FSB auf 333Mhz einstellen - sollte für das Board ja kein Problem sein.. CPU ist ein E7300.. der schon auf 3,5 Ghz lief
Jedoch egal was ich mache sobald ich von "Auto" auf "Manuell" umstelle schreit das Board beim booten.. sogar bei 266 Mhz.. wenn sie manuell eingestellt wurden..
Gibts da ein Problem mit dem Dual-Bios oder wie ist das?
Habe die F6 Version.. liegt es vielleicht daran?
Gibts nen Hotkey oder so wo ich speichern muss etc..
Hat jmd nen "groben" Guide FSB 333-350Mhz reichen locker - muss kein OC rekord werden..
Hoffe mir kann da jmd helfen!
Damals mit dem 965er war ich mit 350Mhz unterwegs ohne Probleme! also bissl OC Erfahrung ist ja vorhanden ;) aber das Teil setzt den Takt immer runter auf Standard nach nem doppelten Reboot !?
Danke schon mal im Voraus!
Fazit:
Werte wurden leicht gerundet,z.B. aus 202€ wurde 200€,weil ich gerade zahlen haben wollte,dennoch denke ich istd er Vergleich ganz leicht zu verstehen!
Gruß Cole
Super gemacht! Fettes Danke meinerseits!
Man,ich finde den Test den Cole da gemacht hatt könnte man irgendwo pinnen hatt er echt sau gut gemacht,ließt sich wie ein gut geschriebener Roman;)^^
@Cole,
saubere Sache mit dem Test!!
Bin auch schon länger am herumprobieren, die Spannungen abzusenken. Wenn man nix mehr zu OCen hat muss man halt UVen, damit es nicht langweilig wird...
@ColeTrickle
finde ich super das du dir die Arbeit gemacht hast ( hab auch ein Meßgerät aber zu faul )
Fazit für mich lieber geschmeidig 4 GB laufen lassen als sich einen abzusparen kann man ja leicht woanders machen.
Gruß herm
@ColeTrickle
Gruß herm
tendiere auch zu den 4ghz,wobei meine cpu da ja nur 1,3375-1,3500v im bios haben will,was sicherlich dann jeweils 10-15w bringen im idle/last,wodurch es auch keine 240€ mehr sind,dann läuft die kiste auch nicht so oft bei last,mir gings halt um den idle wert,ob nun 105w oder 130w...hätte mehr gedacht!
ja genau so ist es bei mir auch bei 4GHz .Meine normale Einstellung ist 4,2GHz bei 1.406 im Bios aber macht den Kohl auch nicht fett.
Außerdem kannst du Urlaube und den Sommer auch noch mit weniger Verbrauch einrechnen jeden falls bei mir . So schrumpfen die Kosten noch ein wenig.
Gruß herm
Scheisse :d meine cpu läuft @4.25 24/7 im moment, da ich gta 4 zocke :d wenn ich die kosten so seh :p naja zum glück leb ich noch bei meinen eltern ;)
8800 gtx SEHR SPARSAM darf man nicht vergessen :shot:
Super Test
Tja nur weil meine NOCHSPARSAMERE 4870x2 kaputt ist kann ich auch nix machen :shot:
normalerweise läuft sie @ 150/215/ aber wegen dem neuen Treiber gehts grade nicht und ohne die Vcore verringern zu können is es sinnlos
Hallo, jetz nochmal an alle.
Ist ne hohe im Bios eingestellte Vcore schädlich für die Cpu? Oder bin ich im grünen Bereich solange im Idle die Spannung nicht über 1,36V liegt?
hab dir doch schon gepostet,die vcore ist eigentlich zu hoch,hast aber alles unter wasser,dadurch stimmen ja die temps und somit kann man die vcore vernachlässigen und du kannst es so lassen für 24/7h!
aber:man kann auch mal z.B. im oc thread bissel lesen,da findet man auch antworten!
Ja aber warum ist die Spannung zu hoch mir gehts nicht ein ? Ich hab doch nur 1,344 im idle bei 1,39375V im Bios das ist doch net zuviel? Ich ärger mich grad warum des Board so gemacht ist wies gemacht ist. Weil ansonsten ist es Tip Top. Ich hab schon bischen rumgelesen die einen sagen so die anderen so deswegen wollt ich nochmal fragen.
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLB8W
intel hat eine vid range,die ist von 0,85-1,3625v!wenn man nun z.B. eine mit 1,3625v bekommen würde,würden halt im idle,wenn man die sparfunktionen aus schaltet 1,3625 -0,04 bis -0,05v anliegen,das wären halt ca. 1,32v!
du bist also überhalb der spezifikation,du hast aber wasser,denn intel geht von der wärme mit boxed kühler aus usw......ist halt bissel zu viel für jetzt!
passt schon bei dir!
jetzt sage ich dir,ich habe dir genau das schon gestern gepostet!anhand deiner frage merke ich,du hast dich wirklich so gut wie garnicht mit cpu,oc usw. beschäfftigt!dann lass doch oc,da muß man nunmal threads lesen,wenn man ahnung haben will...mich würden ja mal deine einstellungen interessieren wie mch core,vtt usw!!!
hab mir grad deinen Post von gestern nochmal durchgelesen. Ich entschuldige mich in aller Form das ich gestern nicht mehr die geistige Frische besaß um deine Ausführungen zu durchdringen jetzt ist mir was du geschrieben hast völlig klar. Jetz befind ich mich quasi in der Zwickmühle. Entweder ich bleib innerhalb der Specs. und hab nur 3,8ghz oder ich geh drüber und hab dafür mehr^^.
max. bisher getesteter Primestabiler FSB 485 bei folgenden Settings:
VTT 1,26V
vMCH 1,28
MCH GTL 0,838
vDimm 2,0V
aber vll ists besser ich lass oc da ich ja nicht fähig bin zu lesen......!!!!
VTT 1,26V
vMCH 1,28
MCH GTL 0,838
vDimm 2,0V
bei wasser kannst auch ausserhalb der specs bleiben,denn 40 grad erreicht man z.b. nie mit boxed kühler und last!
werte sehen ganz okay aus!
gtls beide würde ich bei 0,80 fixieren,wenn vtt bei 1,20 ist...wenn du vtt dann auf deine 1,26 erhöhst,erhöht sich gtl mit...ist leicht zu überprüfen,da bei 1,20vtt beide gtls bei 67% genau 0,80 ergeben!diese 67% sind meist die besten gtl paarungen für quad!
sonst sieht alles okay aus!
exakt ja das sich die Gtl mit erhöhen hab ich auch schonmal festgestellt aber ich hab dann mal manuell rumprobiert mit 0,7% und 0,65% aber Linx ist ein härterer Gegner als Prime^^
Dann stell ichs mal so ein wie du gesagt hast und test mal mit bischen mehr Vcore. Steigt linx eigentlich nie mit Bluescreen aus sondern immer damit das sich der Task beendet und ne Fehlermeldung kommt das linpack nicht mehr ausgeführt werden kann?
Bei Linx kannst du anhand der Menge des Speichers die verwendet werden soll einstellen wie hart System geprüft wird!
Ich hatte damals 1024 eingestellt,50 Runs,2Runs Smal,2Runs Large und 1Run Custom...System ist noch nie abgestürzt,ich habe schon GTA4 gezockt,nebenbei lief Crysis Bench,dann liefe Encoding mit Nero,Entpacken mit WinRar und Downloads über eMule!War zwar Schnecke das System,ist aber nich down gegangen!
Schau mal hier:
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=575165&page=81
So hatte ich das damals stable,damit ist es heute auch noch stable!Da kannst auch erkennen wie ich damals getestet habe bzw. mit welchen Programmen und in welcher Version!
Bzw. brauchte ich dann anstatt der 1,26VTT und 1,20MCH doch nur 1,20VTT und 1,16MCH...war halt auch mal Anfänger!
Tolles Ergebnis. Ich werd mich mal ähnlich ranmachen meine CPU auszuloten. Vll komm ich mit MCH und VTT auch nochn bischen runter.
Danke dir
An die EP45-UD3LR Besitzer:
Habe gefunden warum OC nicht ging - Bios hatte scheinbar nen Fehler - war das F7 - konnte nicht 1 Mhz OCen..
Nun F8 Bios Update und siehe da auf Anhieb 3,33 Ghz und 333Mhz FSB ohne Probleme - war gestern nur noch froh dass die Kiste mal mit den Mhz lief.. nach 3h rumärgern mit dem F7er Bios...
Mist, ich habe ein Problem
Also ich hab zwei mal zwei GB OCZ XTC Platinum Edition bei 500 MHz auf meinem UD3P.
Hatte meinen Zweit-PC am laufen, wollte dann wieder meinen geliebten Erst-PC einsetzen, habe ihn auf den Schreibtisch gestellt, alles angeschlossen, gestartet.
--->ganz viele Piepse in der Endlosschleife.
Alles mögliche ausprobiert, GraKa gewechselt, HDD gewechselt, andere Stromkabel vom Netzteil probiert, RAM hin und her probiert.
Beim rumprobieren mit dem RAM (Ein Modul, zwie Module, welche Steckplätze, usw) ging es dann plötzlich wieder. PC hat normal gebootet.
Irgendwann Bluescreen, danach wieder Piepse in der Endlosschleife, Code unbekannt.
Nun konnte ich folgendes feststellen:
Wenn ich ins BIOS gehe, nur ein Riegel drin, egal auf welchem Platz und
mit einem Finger nur ganz leicht den Riegel nach links oder rechts drücke, freezt der PC im BIOS.
Im Windows oder POST dasselbe.
Welche RAM-Bank ist egal.
Ich muss auch echt nicht viel Druck aufwenden (würde ich nie machen). Ganz leichtes Berühren in eine Richtung reicht schon.
Wsa kann das sein? Ein Haarriss irgendwo auf der Platine (in der Nähe des RAM)? :wall::wall::wall:
hört sich ja übel an könntest ja noch das Netzteil tauschen. OC zurück gesetzt?
Gruß herm
Ja, OC ist komplett nicht mehr. Alles auf Standard.
Muss man bei einer Reklamation eigentlich alles, was zum Zubehör gehört, mit rein packen (ob ich da noch alles finde)? Ich glaube, GB selbst legt da keinen Wert drauf. Aber der Händler vielleicht...
