Mrki
Semiprofi
Das Bios bringt keine Abhilfe.
Habe aber mit einen höheren FSB keine Probleme eine hohe MCH Voltage zu setzen.
Nur bei 450FSB ich denke es liegt am Speicher Teiler 2.40B ..1040MHZ.
Mach ma sync. 1:1. Wie weit gehts stabil?
Erstmal will ich GrundOC testen.. sprich das was mein MIIF konnte muss es mind. können. Weiß ja noch nichtmal, wie weit mein Q9550 E0 geht.
Prime ist bei 10k #3 sobald ich die 30k passiert habe. Mach ich ein Screen von dem OC für euch.
Kann schonmal sagen, dass die Speicherperformance sehr gut is (ungetuned).
Die Temps sind recht gut..muss nochmal die WLP besser verteilen..ist zu wenig drauf.
Der Kühler läuft bei 1100rpm.
Bin bei 16K fast durch..Daumen drück.
Dann Folgen Memory Benches und Large FFT Test.
Mist jetzt hat PC Tweaker auch das UD3P auf Lager..hätte ich gestern alles zusammen dort kaufen können und 25€ gespart..
Also so richtig mag mein Board nicht...
Nach 8h ca. Freez.
Oft An-Aus-An-Aus Bug immer wieder man muss dann ca. 1min Strom abziehen.
Oder An-VGA Kühler dreht auf-Aus-An-VGA Kühler dreht auf....etc pp
Habe nun Bios F5H von Xtremesystems.org geflasht...
Mal sehen was es bringt...
Zudem wurde mein Raid0 durch - Flash zerschossen und der MBR gekillt.
*frust* Ich schmeiße dieses Mobo gleich ausm Fenster
Diese Emotionen brodeln gerade zu
na , dann trägt die PR Arbeit von Gigabyte mit "free boards ,free girls, free beer and free lunch" ja langsam Früchte
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=197833
