[Sammelthread] Gigabyte GA-EX58-UD5 / Extreme (Intel X58) [2]
ja, es zeigt an wie weit du getaktet hast!
geht bis 5 led hoch ab 3,6ghz oder so ;)
GA-EX58-Extreme - TestBetaBIOS F7a steht zum download bereit.
Intel®Core™ i7 processor D0 stepping support.
Info: Erfolgreich geflasht... z.Z. ist mir nichts negatives aufgefallen...
Info: Von der F6h evt. nur unter DOS mit SPIFlash upzudaten...
Info: Q-Flash Version ist 2.10 beta
Fix: Q-Flash Bug
Info: Noch kein neues AHCI Rom :-/
@ mentum20
was für Settings hast du denn eingestellt, um die 4GHz @ 12GB zu erreichen?
Hatte gestern mal auf die schnelle 21 * 191 @ 1,31V allerdings mit 6GB
Hallo zusammen
Habe heute endlich meine CPU bekommen
Board liegt schon seit 2 Wochen hier und Speicher auch
So jetzt das grosse Prob
Board/PC startet nicht bzw läuft ca 2 Sekunden an um dann direkt wider auszugehen...das wiederholt es (das Board) natürlich immer wieder
LEDs gehen kurz an (siehe unten welche)
Speicher wurde in die weissen Slots gesteckt auch mal einzeln
(also 3 Stück einzeln getestet und zusammen) in Slot 3
Also alles läuft an Lüfter Festplatten Grakalüfter
LEDs gehen an ABER nur die wo ca 10 Stück nebeneinander sind
die 5 die kurz darüber sind bleiben aus
Dann gehen die LEDs (unter Speicher) an wo 1 2 1 2 steht an
Die anderen 3 daneben L1 L2 L3 bleiben aus
Kann mir einer evtl helfen und sagen was bei dem UD4P (denke UD5 ist gleich?!)
"normal" ist ...also welche LEDs leuchten wenn alles OK ist
Netzteil habe ich auch bereits 2 Stück getestet
Neu ist im Prinzip nur das Board und die CPU .....
Danke
was muss ich tun damit mein vorderer Gehäuselüfter nicht auf 1500 Umdrehungen läuft? Egal was ich mache, es geht nur Volle Pulle oder 0 Km/h (Stecker raus :) )
Hat vielleicht jemand einen Thermalright IFX-14 mit Corsair Dominator Speicher am laufen?
Wollte mir einen IFX hohlen, nur bin mir unsicher ob der mit den Dominators überhaupt reinpasst. Die Rams sind ja leider relativ hoch :S
hab den Thermalright IFX-14 über die 6x 2gb ocz platinum und das sehr knapp:fresse:
also wird es leider nicht passen :(
Schon mal einen anderen Anschluss ausprobiert?
Habe das Board leider nicht hier (liegt im Büro), um ins Bios schauen zukönnnen
ud5 vs. extreme
Früher oder später soll mein geplantes i7-System eine Wakü bekommen... Ich will damit moderat OCen und alles soll schön leise sein.
Macht es da Sinn, gleich das Extreme zu nehmen? Bin mir da unsicher, weil ich auch hier verschiedene Sachen gelesen habe (von: "ud5 braucht eh keine Wakü" bis "Zwar kann man an das Extreme ne Wakü dranhänger, der Kühler ist aber eh nix" bis "Das Extreme mit Kühler ist super für Wakü").
Was würdet ihr mir empfehlen??
THX!
Also ich finde das Extreme super. Wenn du vor hast ne Wakü einzubauen, dann würde ich das Extreme nehmen.
@mentum 20
Laut deiner Sig laufen deine Speicher mit 1530MHz.
Deine Cpu mit 4ghz.
Wie hast du die Speicher so hoch bekommen? Welchen Speicher Multi hast du da genommen?
@mentum 20
Deine Cpu mit 4ghz.
guckst du bild, hier:
Wie haste denn den QPI Multi so klein bekommen?
Ich denk bei Gigabyte sollte er bei 36 sein?!
Oder hab ich da nen Denkfehler? :fresse:
Ahso......das seltsame....
wenn ich 19x200= 3,8Ghz mache....den Ram Multi auf 8= 1600Mhz Speicher startet der Rechner, stellt sich dann aber wieder auf Normale Einstellungen zurück. Es sind aber 1600Mhz Speicher. :stupid:
Ram Voltage 1,66v
was meinst du denn mit startet der rechner?
bootet der rechner normal oder kommt es zum an-aus-an etc.... und der stellt die settings wieder auf default zurück? (genauso wenn man zu optimistisch übertaktet hat)
