Hi Leute
Kurz vorweg der CPU ist hier ausem Forum und soll die 4,5Ghz Packen bei 1,13v und das glaube ich auch aber anscheinend bin ich zu dumm. Folgendes habe ich probiert erstmal Adaptiv + offset Vcore 1,225 -offset 70 unter last Cinebench so 1,13-1,14v Keine Probleme rennt Stundenlang, Egal welches Game egal was ich mache.
So jetzt kommt aber das Problem ab und an wenn ich den Rechner Kalt starte kommt OC fehler und ich soll mit F1 die werte wieder ändern, gehe ich dann über F1 ins Bios und drücke direkt F10+ Yes also ohne was zu ändern rennt die kiste wieder.
Dieser Fehler kommt sporadisch und wenn ich einmal im bios war ist auch wieder ok Neustarts verursachen keine Probleme jedoch wenn der Rechner aus war und wieder eingeschaltet wird kommt zu 50-50 dieser Fehler, was kann das sein ?
Dann der 2 Fehler wie gesagt wenn ich im Win bin alles bomben Stabil keine Probleme aber wehe ich Streame obs an und ne Runde zocken nach ca 10min bleibt der rechner stehen und der Sound hängt ganz fies für 20-30 sek dann startet der rechner Neu, und bleibt auch schonmal wieder beim Bios Fehler Siehe oben stehen.
Das passiert jedesmal reproduzierbar 3 Runden Siege gehen immer und meistens wenn er die Punkte zählt fürs lev schmiert er ab aber auch ab und an im Spiel meist nach der 2-3 Runde.
Kein Bluescreen es hängt einfach das Bild und der Sound aber nur wenn ich Streame lasse ich das Streamen weg kann ich Stundenlang zocken. Das war auch schon damals bei dem 7920x und auch bei dem 6950x teilweise so was kann das sein ?
Auf Setup Defaults läuft es also wenn ich nicht OC da kann ich Streamen. Auch Setup Defaults und XMP Laden geht.
Bin mit meinem Latein am ende wer weiß noch nen Rat ?
Ring ist 1,10v bei 30er Multi also 3000 Ringbus Vccin ist 1,950v
Das ist das Originale Bild vom Kauf also Prime 95 lüppt bei 1,13v und wenn ich net streame läuft er ja auch bis auf die 2 Probleme, Frist Streamen denn soviel mehr leistung als Prime ?
Temp beim Zocken Streamen ist übrigens ca 75 Grad Cinebench 60-65 max Idle 25-30
