4,7Ghz sind für einen 7960X beachtlich und dafür das er nicht geköpft ist, bleibt er meiner Meinung nach recht "kühl".
Wieviel Meshtakt hattest du laufen, wie du den Screenshot gemacht hast? Den Meshtakt muss du testen, wie weit du hoch kommst. Hier wäre es vermutlich schon hilfreich den 7960X zu köpfen, da er jetzt schon ziemlich am Limit läuft. Fang dann bei 3000Mhz mit 1.00V (so im Guide beschrieben) an und arbeitet dich hoch. Prime 576k FFT in Place ist hier ein guter Stabilitätstest. Den zwischen 15 und 30min jeweils laufen lassen. Ist der durch dann 3100Mhz mit der selben Spannung probieren. Wenn das nicht klappt Spannung auf 1.15V und nochmal probieren. Wenn du da durch Prime durchkommst, erhöhe den Takt auf 3200Mhz. Danach kannst du Spannung und Takt immer noch feinfühliger ausloten.
- - - Updated - - -
Wenn die Werte von Wernersen bei dir nicht laufen kannst du probieren den Uncore Offset zwischen +350mV bis +450mV zu erhöhen.
