[Sammelthread] Nvidia Blackwell 50XX - Wasserkühler
Sogar das kann sich nach dem Umbau auf einen Block ändern.
Spulen > Oc takt >Ram Takt
UV sollte bei 5090 nicht von bedeutung sein denn man gibt so viel gelt aus um das beste zu haben was es führ geld zu kaufen gibt.
(nur meine meinung)
3 karten sind halt hart bin froh wenn ich eine abekomme und bin dises mal nicht wählerrisch muss nur safe ein kühlblock daführ erscheinen.
Sollte es wie bei der 4090 sein dann die Karte mit dem Höchsten OC Takt + Effektiv Takt und besten Ram OC
Wenn man wieder Querbeet Flashen kann dann einfach die beste Karte mit dem Höchsten Ram takt
Wieso die mit dem höchsten RAM Takt?
Bei der 4090 war RAM Takt OC gewinnbringender als GPU OC, bei der 5090 ist aber 80% mehr RAM Bandbreite. RAM OC wird da wahrscheinlich nicht SO viel bringen. Oder was meinst du?
Das werden wir Hoffentlich bald wissen ich bin jetzt nur von der 4090 ausgegangen und die 5090 ist ja Quasi nur ein Facelift der 4090 mit GDDR7
ich sehe den zusammenhang nicht. meine 4090 lief damals mit 100w weniger verbrauch leicht schneller als stock. bei der 5090 wird es ziemlich sicher auch so sein, dass sie bei 450w-500w gleich schnell bzw schneller als stock laufen wird.
Die Fragestellung (welches ist der beste Chip?) ist in punkto UV eine andere: Gutes Undervolting-Verhalten, also hoher Takt bei wenig Spannung, senkt die Leistungsaufnahme, was den Temps zugute kommt, was wiederum weniger Spannung zulässt. Ein sich selbst verstärkender Effekt sozusagen. Bleibt dieses Verhalten über die gesamte V/F-Curve erhalten, könnte (nicht muss) eine solche GPU auch im OC- und XOC-Bereich gegenüber einem Heißsporn-Chip ihren Vorteil behalten. Deshalb ist UV in der "Best-of"-Auswahl.
Höherer Takt durch UV wäre für mich ebenfalls in der Best-of und Spulenfiepen.
Allerdings war das zumindest früher so, dass Chips die hohe Verlustleistung haben sich auch höher takten lassen, vorausgesetzt die Spannung kann erhöht werden und die Temps sind unter Kontrolle.
Bei 25w Spielraum bis zu 600W ist aber nicht viel mit Spannung Erhöhen, so ist gutes UV Verhalten ein gutes Indiz für besseren OC.
Eine andere Frage in die Runde, welches Modell(e) ist euer Favorit und wieso?
Bin noch am Überlegen, da es EVGA nicht mehr gibt und zwecks Garantie
Gedankenspiel, weil außer Warten auf Heiligabend gerade nichts Besseres zu tun ist.
Dem Kaufwilligen gelingt es am Launchday, eine kleine Modellauswahl, vielleicht drei Stück, seiner Wunschserie zu erstehen (Gedankenspiel, wie gesagt. Wahrscheinlichkeit des Eintretens spielt jetzt keine Rolle). Eine davon, "die mit dem besten Chip", soll behalten und auf Wasser umgebaut werden.
Unterstellt wird idealisiert, dass Unterschiede beim BIOS, den Powerlimits, den Kühlerleistungen und Lüfterdrehzahlen weitgehend aus der Rechnung genommen werden können. Wonach würdet ihr die Luftkarten selektieren, welche behalten? Die mit
  • dem höchster Boosttakt @stock?
  • der höchsten OC-Fähigkeit?
  • der besten UV-Fähigkeit?
  • dem OC-willigsten VRAM?
  • anderes?
Und warum? :)
Bin noch am Überlegen, da es EVGA nicht mehr gibt.
Asus ist wohl, was Garantie bei Kühlertausch angeht, der beste Hersteller. MSI ist ebenfalls kein Problem, wenn der Lukü für RMA wieder montiert wird.
Bei Zotac erlischt die Gewährleistung lt. HP wenn: "der GPU-Kühler-Lüfter entfernt oder ersetzt wurde". Das kann man wohl so interpretieren, dass wenn der Original Kühler wieder drauf ist, die Gewährleistung nicht erlischt. Es gibt ja keine Garantie Siegel auf den Schrauben. Oder sind Siegel an anderen Stellen?
Bei Gigabyte steht in den Bedingungen nichts über Kühlertausch und ich fand in den Foren keine aktuellen(letzten zwei Jahre) Infos, wie Gigabyte zum Kühlertausch steht.
Bei den Restlichen Herstellern erlischt bekanntlich die Gewährleistung bei Kühlertausch.
Ich hatte ursprünglich mit Zotac Solid geliebäugelt, es ist aber riskanter als mit Asus und MSI.
Dann bleiben nur noch MSI und Asus.
Die TUF war für Fiepen sehr anfällig, hab ich mehrmals gelesen, MSI Karten wohl weniger, ist zumindest mein Eindruck.
Was sind denn eure Favoriten?
Nachtrag: Früher hatte Caseking doch bei Graka Kauf nen Austauschservice und bei Kühlerwechsel hatte man auf alle Karten Gewährleistung direkt von Caseking. Ich finde nichts mehr dazu auf der Website, ist wohl vom Tisch.
Bevor wir an OC denken können brauchen wir erst mal das Update von dem Russischen Entwickler für MSI Afterburner
Keine Sorge wegen Unwinders Afterburner, das wird schon laufen.
Updated translation will get into new version, which is expected to be published on MSI.com and Guru3D.com close to 5080 serries sales start. There will be some new strings (5080 provide 3 independent fan controllers, comparing to 2 of them on 30x0/40x0 series, so there will be new button for asnyc fan speed control for the 3rd fan and new context help for it), but I'll update it for third party localizations myself.
Quelle
Das wird auch diesmal so sein, nur: Was du beschreibst, ist allgemeingültig und taugt nicht unbedingt für einen Vergleich zwischen Chips. Formulier mal um, wenn du magst. :)
Ja. Die 5080-Serie (meine Klasse) hat das Glück, weit weg zu bleiben von diesem Steckerlimit.
Zur Frage nach Favoriten zwei Cent:
  1. Den Umbau auf einen Wasserblock (plus LM) habe ich immer als persönlichen Thrill ohne Vollkasko betrachtet.
  2. Gibt es Chip-Binning bei den teuren Customs? Wenn ja: eine Überlegung wert. Wenn nein: lieber was Günstiges kaufen.
Alphacool baut definitiv keinen FE-Kühler. Bitte ignorieren, falls bereits bekannt.
Ist es eine gewöhnliche Version die Blackwell unterstützen soll, oder eine spezielle Version?
Quelle
Bei den Top Modellen der Hersteller soll es Chip-Binning geben, zumindest wird es hier und da geschrieben. Mit LM hast du die Garantieeinschränkung der einzelnen Hersteller dann nicht mehr:ROFLMAO::ROFLMAO:
Quelle
Das war auch nicht ganz korrekt von mir formuliert. Es sollte heißen: höheren Takt erreichen Chips mit höheren Verlustleistung, was eher für Extreme OC relevant ist.
Für uns sind Chips mit gutem UV Verhalten besser geeignet.
Bin leider noch seher unentschlossen aber 95% keine asus karte hatte jetzt strix 3090 /strix 4090 und auser denn 2hdmi die ich gut gebrauchen kann (weil ich nur noch fernsehr als bildschirme verwende monitore sind mir zu klein und Fernseher bekommen einfach viel mehr helligkeit bei denn oled panls als die bildschirme ist im direkt vergleich echt entäuschen)
Führ mich ist asus einfach nur noch teuer und bietet führ das was ich mehr bezahlt habe zu wenig + hatte glück mit spulen wenn ich das mit andern strix vergeleiche aber trozdem viel zu laut für den preis
Ich schill grad eher auf Inno/gainward oder irgenwas was halt safe kühler kriegt die die meisten chips eh nicht selektiert werden hoffe ich einfach auf glück
Wenn jemand aber gute einfälle oder erfahrungen auserhalb von asus hat gern mitteilen.
Ich war auch noch nie so unentschlossen 🤷🏻‍♂️. Gerade die schlechte Verfügbarkeit lässt mich dazu tendieren alles zu kaufen. Mein ursprünglicher plan war eine Astral…
So richtig schlechte Erfahrungen habe ich eigentlich nur mit einer 4090 suprim x gemacht. Hatte noch nie eine karte so laut fiepen gehört. Das war wie ein hornissennest im pc.
Danach hatte ich zwei 4090 amp airo. Beide leise..
sind ja noch ein parr tage noch mal bischen zu schauen was sich aufem kühler markt so tut. Seh aber auch als höhere chance wenn man nicht mehr auf eine karte fixiert ist.
Was ich mir gerade mehr überlege ist ob ich mein näxtes gehäuse so bau das man wieder ihn pcie slot stecken kann sieht zwar schlechter aus.
Hab halt so gehört das die 5090fe mit raiser cabel viele problem macht was singal qualität angeht kann aber auch an dem mehr paltienen design liegen und da schon kabel verbaut sind.
Am ende ist halt mit direkt aufem mainboard safer aber würde halt mit kühler hochkant halt besser ausehen das belunriegt mich mehr die frage.
Haben ja noch parr tage zeit und dann muss man erst mal eine bekommen weis ja nimand wie das abäuft.
Strix zu bekommen hat immer so 1-2monate gedauert bist die da war und 4090stix war instabil musst dann noch mal monat auf neue warten:cry:
Igor meinte zur FE, dass sie nicht mt Riser Kabel auf 5.0 läuft. Die AIB Karten haben das Problem nicht, zumindest seine Aussage.
Für mich kommt nur noch vertikal in Frage, ein Riser Kabel erst finden das sicher 5.0 unterstützt wäre der nächste Schritt. Es gibt ja nur Linkup und Kolink die schon länger auf dem Markt sind und angeblich 5.0 können. Ich konnte allerdings bei keinem Video oder Bewertung eine Bestätigung der 5.0 Kompatibilität finden, da immer nur mit 4.0 getestet wurde.
Gut zu wissen dass MSI und Asus bei den Top Modellen so ein Schrott zu diesen Preisen produzieren.
Die Solid ist lt. HP ein Flagschiff Modell, die Amp Extreme dann wohl ebenfalls eins, nur bunter:d
Solid war beim spanischen Händler im Preisbereich von Aorus Master, die Amp Extreme dann noch 120€ mehr als Solid.
Gerade darüber gestolpert, hier sieht man den Aufpreis zwischen den 5090er bei ner Systemkonfiguration. Kann man grob als Richtwert nehmen. Die Astral ist hier 200€ teurer als die Suprim.
gibt es schon iwo infos zu 5070 Ti Kühlern?
Ja würde mich aus brennend interessieren, ist die einzige Blackwell GPU die für mich interessant ist.
Hat schon mal jemand eine 1-BIOS-Karte nach einen misslungenen NVflash-Versuch durch Zurückflashen des Original-BIOS via iGPU gerettet? Geht das überhaupt?
Edit
Nach Recherche: sollte möglich sein. Dann sind ein paar weitere 5080-Modelle für Donnerstag im Spiel. Die Spannung steigt. Wenn man sonst keinen Thrill im Leben hat ... :LOL:
Edit
Klar. Wenn du noch ne igpu hast kannste über das „defekte bios“ drüberflashen
  • anderes?
Und warum? :)
Bei der 4090 war VRAM OC, danach max. Chip Takt king.
Bei der 5090: maximal erreichbarer Chiptakt bei sehr guter Kühling mit max. OC OffSet und 600W PL. VRAM geht wohl eh auf Regler-Anschlag und wird bei der gewaltigen Bandbreite auch nicht so stark skalieren wie bei der 4090.
Hab heute über ein kollegen von mir mit EUGENEY_KH kontankt aufgenomen wollte versuchen Die TC-5888 zukaufen.
Er sagte er verkauft sie nicht mehr nur noch die TC-5550 die sei sogar besser hab mal screenhochgeladen vom chatverlauf
muss aber erlich sagen vertrauch igors messergebnissen mehr als seiner ausge und mag es auch nicht wenn man mir versucht was anders anzudrehen als das was ich haben möchte wirkt führ mich nicht seriös egal wer das so macht mag das bei verkäufern nicht.
Wollte mal meine erfahrung teilen werd da aber nie wieder was anfragen.
Wird führ mich warscheinlich deshalb flüssigmetall kein bock mehr auf wärmeleitpasten gesuche
wenns richtig gemacht ist temperatuer eh die beste sind ja auch nur 2500€ die kaputt gehen können wird schon schiefgehen bei cpu wars auch noch nie ein problem.
War bei mir such so mit Eugen…. Ich hab mir aus Amerika die CTG10 geordert. Die kommt drauf. Kein bock auf Garantieverlust wenn ich die Wiederstände um den Chip isolieren muss oder dass die Schrift auf dem Chip unleserlich wird
Nur falls ich eine gpu erwische die serienmäßig Flüssigmetall drauf hat werde ich dies auch einsetzen
Meine TC-5888 aus China ist gekommen, war 5 Tage nach der Bestellung da. 10g inkl. Versand haben allerdings 58€ gekostet.
Werde sie an der 3080ti mit der Kryonaut vergleichen, bevor ich sie bei der 5090 verwende.
Wenn sie wirklich so gut ist, dann kann ich 2-4g abgeben. Brauche sie nur für die GPU und werde erst bei der übernächsten Gen die Karte wechseln. Die CPU ist Direct Die auf LM. Die restlichen 6g reichen mir jedenfalls für die nächsten 10 Jahre.
Bei Guru3D läuft die Astral schon mit knapp 3Ghz und +2000mhz auf den DDR7. https://www.guru3d.com/review/review-asus-rog-geforce-rtx-5090-astral-oc-gaming/page-31/
@trinle Sieht gut aus, kannst gerne weiter darüber berichten. Ich habe PTM7950 und das CX-H1300 Putty im Zulauf.
Putty bzw. ein dickes Pad würde ich in jedem Fall auch auf die Rückseite des Powerconnector bzw. Backplate machen. Siehe MSI Suprim bei Igor: https://www.igorslab.de/msi-geforce...o-kostet-und-die-fe-in-den-schatten-stellt/3/ Bei manchen Karten wurde dort schon 80°C am Stromstecker gemessen.
Werde hier die Ergebnisse posten, das CX-H1300 scheint auch ganz gut für das Geld zu sein, wenn man das Original bekommt. Bekommst du das Original, wenn ja, wo beziehst du es?
Und wie ist es mit PTM7950? Auch der Nachbau wie meine TC-5888?
Danke auch für den Tipp mit dem Powerconnector(y)
@trinle
Das PTM7950 hatte ich hier schon mal bestellt und machte einen guten Eindruck. Läuft seit Oktober auf CPU und GPU beim Nachwuchs: https://de.aliexpress.com/item/1005004744337186.html
CX-H1300 habe ich hier geordert, bin mal gespannt. https://de.aliexpress.com/item/1005005502777534.html
Er macht eine richtige Wissenschaft daraus:
