[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1150 (Haswell) Laberthread
wenn ich schon lese, das Prime mit Offset getestet wird... da muss man sich nicht wundern, dass Programme/Spiele die kein AVX nutzen nen Blauen ergeben. Da fehlen dann halt die 0.08-0,01V...
Den Satz verstehe ich nicht.
Du landest im Offset, adaptiv oder fix bei der gleichen Lastspannung um Prime (inkl. AVX) zum laufen zu bringen.
Im Teillastbetrieb (also ohne die zusätzlichen 0,08v) sollte das auch funktionieren.(Offset)
Adaptiv kann Dir im Teillastbereich dann schon eher Offset-Zugabe fehlen.
Bringt net viel, sieht aber schön aus:d, 5000Mhz Cache.
Schönes Ergebnis Daniel.
Wie viel VRring hast du drauf geballert? Hab die Perle nicht über 4700 Ring Ration bekommen, kann aber auch an meinem nicht so tollen Ram gelegen haben.
Jep, das vergessen auch viele ;)
Offset sollte funktionieren...tut es aber nicht, genauso wie Adaptiv (zumindest auf ASRock) nicht benutzbar ist
Die Problematik, ist ja die Folgende:
Wenn man nur im Offset Modus und mit Prime 27.9 testet, dann setzt sich die VCore ja so zusammen:
Std VCore + Offset + AVX "Bonus" von 0,08 - 0,1V
Wenn Prime 27.9 damit läuft, heißt es ja noch nicht, dass das System mit Prime 26.6 stabil laufen würde (0,08 - 0,1 weniger, also nur Std VCore + Offset ohne AVX "Bonus").
Ein solches Volllast Szenario, ohne AVX, kann man nach wie vor nur mit Prime 26.6 testen.
Ich bin sicher dass bei den Jungs mit den Crysis 3 Problemen Prime 26.6 sicherlich auch NICHT durchläuft.
Wow. Hut Ab vor deinen Eiern :bigok:
Offset funktioniert schon, man muss nur einen Umweg machen.
z.B. mit Prime 26.6 erst die Vcore quasi für den Teillastbetrieb ausloten und dann mit 27.9 den AVX-Zuschlag ermitteln.
Adaptiv funktioniert leider erst ab einer bestimmten Spannungsstufe (1,14 -1,17v), da man je nach Cpu noch Offset dazu braucht, haut das bei Prozessoren, die wenig Spannung
brauchen in der tat nicht hin.
JZ macht sich da superviel Mühe und ist mit Asrock im Gange, dass das besser funktioniert.
Alles in Allem ist aber z.Z. fixe Vcore der präziseste und sicherste Weg zum Clocken und das zieht sich über alle Hersteller
so meinte ich das...hab mich wohl blöd ausgedrückt :)
Ich hatte es verstanden, aber Berni meinte glaub ich, dass du auf was anderes hinaus willst.
Außerdem für die Jungs mit dem C3 Problemen nochmal länger/ausführlich ausgeführt.
Zum einen habt ihr absolut Recht. Prime als einziges Programm für die Stabilität zu verwenden, ist nicht 100% sinnvoll. Das haben Bin2Good und Blacky jetzt gut erklärt, damit gebe ich mich volll zufrieden.
Was ich aber trotzdem noch zum wiederholten Male erwähnen muss: Ich habe C3 mit 27.9 3h stable fixed Vcore getestet (!!!!!) und es lief trotzdem nicht. Und ja ich habe den Custom-Run richtig gemacht.
Kann das sein, dass da wieder das Spiel mit den zusätzlichen 0,08V AVX-Bonus auftritt oder ist das eben nur bei adaptive/offset so?
Das bedeutet aber genau das Gegenteil, höhere VCore = Niedrigerer Vdroop = Weniger Last.
Vdroop gibts bei Haswell aber nur noch auf die VCCin.
Ich hatte über 100 Sockel 1155 und 1150 CPUs und habe bisher jede CPU rockstable bekommen - und zwar nur mit Prime.
meinst wohl eher primstable ..weit weg von rockstable/gamestable;)
mMn kannst du auch nichts wirklich rockstable bekommen wenn du eh nach nen paar std/tagen?! ..sowieso wieder nen neuen prozzi in den sockel wirfst:p. wenn die cpu nen paar std prime gelaufen ist, ist sie für dich "rockstable" abgehakt und gut ist.. und ab in den vk damit.:hmm:
Also macht ihr beim Testen irgendwas falsch, z.B. beim Starten von Prime die 2 Häkchen bei Custom und "Run FFTs in place" nicht setzen. Oder lasst nicht lange genug laufen.
nope.. habs gestern erst ausnahmsweise mal laufen lassen ..aber auf ein ohnehin schon stabilen system was mit c3 ausgelotet wurde.. und dann wirklich in allen lagen rockstable ist
Das ist eine extrem seltene Eigenheit mancher CPUs. Würdest du 50 CPUs testen, würde dir auffallen dass 48 andere CPUs diese Eigenheit nicht besitzt.
aha.. besitze leider keine 50 cpus, sondern nur 3. und die mucken alle rum bei zu wenig spannung in c3 ..aber für prime würds trotzdem mit weniger spannung reichen;)
Sorry, du hast nichts verstanden. Erklärung siehe oben.
reicht wenn ich mein z77 system verstehe. bei ein system"z87" was ich noch nicht hab.. brauch ichs auch nicht wirklch:p
hab kein C3 problem ..eher im gegenteil.. läuft sogar sehr geschmeidig;) platz 1000 von 220000 spielern:d. aber wie oben geschrieben auf ner Z77 platform.
Das Problem ist halt das jeder andere Anwendungsgebiete hat, prime ist das einzige Programm wo wir vergleichen können.
Keim mensch redet beim prime screen von rockstable, das muss der jeweilige alltag bringen.
Ich persönlich versuch soviel wie möglich noch Programme zu testen ob es stabil ist, weil eigentlich Zock ich nur mit der Kiste
ist soweit richtig außer der 2te satz. hier wurde schon sehr oft von mehreren leuten erwähnt/behauptet "sogar erst wieder von ralle erstes zitat" das wenn primestable auch rockstable. und das glauben die unerfahrenen user dann und wundern sich wo's hakt wenn die kiste nicht läuft. das muß mal ganz klar dargestellt werden... PRIMESTABLE ist NICHT ROCKSTABLE das ist fakt;)
Aber C3 macht´s rockstable? Leute gibt´s...
Wenn du keinen Haswell besitzt, dann verstehe ich deine Beteiligung in diesem Thread nicht. Haswell ist ein ganz anderes Kaliber als Ivy oder Sandy.
ja macht es zu 99% mehr wie prime. und sorry das ich hier reinschreibe mit meinen minderwertigen z77:rolleyes:
mit Leute gibt´s... hast wohl recht ..denk ich mir auch immer:stupid:
schon komisch das leute wie z.b "glacios" mit 50-500comments es meist schneller/besser verstehen als die "elite" mit 10000+ comments.. das primest. nicht rockst.
Ich finde diese Diskussionen langsam einfach nur noch ermüdend.
Wenn ich rockstable schreibe, dann meine ich rockstable (im Rahmen von 99%, 100% kriegt man mit OC eh nie, wie schon geschrieben wurde).
Wenn ich die CPU ein paar Tage/Wochen im Sockel behalte, dann teste ich solang weiter bis sie rockstable ist. In der Regel sind das 3 Stunden Prime + 0,015-0,030V mehr. Die meisten Spiele brauchen aber deutlich weniger VCore als 3 Stunden Prime. Wenn man richtig testet.
Ich mache nur Listenruns für die VK Threads, da ich keine Zeit und auch keine Lust habe, jede CPU solang zu testen bis sie rockstable läuft, wenn ich sie eh nicht behalte. Das mache ich nur bei CPUs, die länger als eine Woche im Sockel bleiben.
Dir ist schon bewusst, dass du hier in einem Z87 Thread postest, ja?
Dass du auch dein Z77 System keineswegs verstehst, zeigt dieser Satz von dir in #3672:
damit erzeugst du auch maximale last. die vcore geht bei c3 auch am höchsten.. immer so 0,03v höher wie prime, linx etc. zumindest ists bei ivy so.
Diese könnte inhaltlich gar nicht falscher sein, denn wie ich dir oben bereits erklärt habe bedeutet eine höhere Spannung nur einen niedrigeren Vdroop und somit eine niedrigere Last. Das sind absolute Grundlagen und du hast sie nicht verstanden.
Das hat auch nie jemand behauptet, zumindest ich nicht.
Aber Prime ist definitiv deutlich effektiver und effizienter um die VCore auszuloten, als es Crysis 3 oder andere Spiele jemals sein werden. Wenn man es richtig anwendet. Wer etwas anderes behauptet, weiß nicht wovon er spricht, sorry.
Das habe ich (und andere User mit sehr viel Erfahrung) hier schon mit einigen CPUs immer und immer wieder reproduzieren können (ja, ich hab auch Crysis 3 hier und benutze es öfters zum Testen).
"Das hat auch nie jemand behauptet, zumindest ich nicht".
ach ja.. wird doch andauernd behauptet.. erst von dir.. ich zitiere mal "habe bisher jede CPU rockstable bekommen - und zwar nur mit Prime.":lol:
und genau das könnten hier viele falsch auffassen.
es hat eh absolut keinen sinn:rolleyes:. ja ich versteh mein z77 sys nicht.. deswegen läuft es auch wunderbar an der "vcore grenze" von gut u. böse, mit 2400ram absolut stabil.. tage/wochen/monate onhe bluesc.
echt lächerlich der satz. dafür haste dich schön ins abseits katapultiert für mich;)
und fakt ist das prime egal welcher eintellung bei mir nicht mehr wie 1,200v braucht und crysis 3 zieht da dann 1,232v ..das ist 100%fakt. kannste gern vorbei kommen und dich selbst überzeugen.
Sorry für den ot will dir auch nicht zu nahe treten. Fakt ist du weißt nicht wann schluss ist,du drehst dich im kreis und das möchte hier bestimmt auch keiner mehr lesen. Und täglich grüßt das murmeltier :rolleyes:
Ich habe meine Aussage mit einem Quote belegt, in dem du dich selbst disqualifizierst. Dass du jetzt noch weiter diskutieren willst entzieht sich meinem Verständnis und ich belasse es einfach mal dabei.
Jeder soll nach seiner Fasson selig werden.
Wenn bei dir alles stabil läuft, dann passt es doch. Aber wieso du mit Z77 System in den Z87 Thread prescht und meinst Leute mit mehr Erfahrung belehren zu müssen, verstehe ich nicht.
Kann xXSR1D3RXx zustimmen, du nimmst dir schon was raus, ralle, wenn du alles an einem Testfehler festmachen möchtest, so nach dem Motto "Ihr seid zu blöd bei Prime Custom anzuwählen und zwei Häckchen zu machen" (Ich weiß so hast du's nicht gesagt). Ebenso liegts nicht an meinem Bios-Settings, da ich einfach nur die Vcore auf 1.010 gestellt habe und Prime 27.9 4h lang habe laufen lassen.
Was daran falsch ist, weißt nichtmal du selber, weswegen du darauf auch keine Antwort gegeben hast.
Ich kann nur eins sagen und das ist Fakt: Prime kommt bei mir nichtmal ansatzweise in die Nähe von Stable, da einfach das nächstbeste Spiel abstürzt. De Facto haben mit Prime-Voltage weniger Programme funktioniert als mit C3-Voltage. Damit läuft bei mir ganz zufällig auch Linx.
Und wenn bei dir gilt Prime +0,03V kommst du ja sogar ziemlich genau auf die These, C3 würde in Etwa soviel mehr verbrauchen.
Und was zählt schon Erfahrung, wenn ich die gleich mit meiner ersten CPU seit 7 Jahren (!!) widerlegen kann - zumindest in meinem Fall. Im Allgemein hast du sicher Recht, aber speziell in diesem Fall...
Sorry, aber so ists eben dann auch nicht.
Lass sie reden, ralle. Bornierte Geister erreicht man nicht.
Mal btt:
Die Einträge in der OC-Liste sind mal sehr rar. Liegt es am Wetter oder an den Prozessoren? ^^
jep bin raus. hat eh keinen sinn hier. viel spaß noch mit euren instabilen systemen:)
zum glück hab ich noch ein anderes hobby wo mans mit normalen leuten zutun hat die einen verstehen und man nicht nur von nerds umgeben ist ..ich geh dann mal ne runde biken.
@glacios:daumen: wenigstens einer der einen versteht;). und auch nicht wirklich weiß was die "nerd-elite" da so von sich gibt:haha:
Fragt sich nur wer hier borniert ist. Vor etlichen Seiten haben einige darauf hingewiesen, dass LinX mit Prime-Spannung abschmiert - wurde abgetan. Jetzt wurde drauf hingewiesen, dass C3 abstürzt - wurde abgetan. Vorher wurde drauf hingewiesen, dass ne neue Prime-Version kommt, die HW erst jetzt 100% unterstützten soll - wurde abgetan.
Hauptsache bei seiner Schulmeinung bleiben.
Kann ich mich nur anschließen. Viel Spaß beim Biken!
@glacios:
Ich habe nie behauptet, dass es bei euch nicht so wäre, dass Crysis 3 mehr VCore braucht bzw. ihr denkt, dass es so ist. Ich habe euch lediglich darauf hingewiesen, dass ihr die Ursachen davon falsch deutet und daraus die falschen und irrigen Rückschlüsse zieht, dass Crysis 3 ein besserer Stresstest wäre, als es Prime ist.
Woran es konkret bei dir hapert, kann ich via Ferndiagnose leider nicht sagen. Habe dich/euch aber auf die zwei dafür am naheliegensten Ursachen hingewiesen und euch eingeladen es auszuprobieren und selbst rauszufeinden, ob ich recht habe oder nicht ;)
Nochmal ganz in Ruhe und ganz sachlich:
1. Man darf bei Haswell nicht den Fehler machen nur mit AVX Volllast zu testen (Prime 27.9 oder LinX). Das liegt am besagten AVX Bonus, der im iVR hardcoded ist und bei AVX Last automatisch mehr VCore dazu gibt (außer man nutzt Fixed VCore und den Override Modus). Daher immer mit Prime 26.6 gegentesten, ob auch Non-AVX Volllast stabil läuft und ob da auch nur 1,010V anliegen.
2. Gerade in den niedrigen VCore Bereichen gibt es oft Teillast Probleme mit Spielen und Abstürzen in Windows, wenn Prime schon lange durch läuft. Diesem Thema habe ich in meinem OC Guide für Sandy und Ivy Bridge (Link siehe Signatur) ein ganzes Kapitel gewidmet. Oft schaltet die CPU bei Spielen, welche die CPU nicht voll auslasten (wozu auch Crysis 3 gehört) in den Teillast Bereich und die dort anliegende Spannung reicht nicht aus um das Spiel entsprechend stabil zu betreiben. Das kann man ganz grob durch mehr VCore abdeckeln, durch Deaktivierung der Energiesparmodi unterbinden und somit die Teillast Bereiche sperren, oder aber durch einen höheren Takt (und somit auch VCore) umgehen.
Du hast also die Möglichkeit mal 3-4 Stunden Prime 26.6 laufen zu lassen und zu sehen ob das auch stabil läuft, oder aber du belässt es bei 1,010V und verhinderst durch Deaktivieren von EIST, C1E, C3 und C6 die Spannungsabsenkung in den Teillast Bereichen.
Alternativ kannst du einfach auch einen höheren Takt probieren, dort die VCore mit Prime ausloten und sehen, dass Crysis 3 dann mit dieser Spannung keine Probleme machen wird (da dann die VCore höher sein wird und auch die VCore für die Teillast Bereiche höher und nicht mehr in der kritischen Region zwischen 0,7-1,01V liegen wird.
Wenn die intellektuellen/technischen Argumente ausgehen, wird geschmollt und es kommen die Provokationen. Starkes Niveau, ich gratuliere.
Damit bist du beim Biken dann wohl vermutlich in der Tat besser aufgehoben.
Denke das liegt am Sommer und daran, dass Ivy und Sandy so starke und performante Platformen waren. Das Interesse an Haswell ist ja auch im Marktplatz und im Endkunden Handel (Händler jammern ja auch, siehe die News bzgl. der Absatzzahlen) denkbar gering.
Wer so provokativ und aggressiv in den Thread marschiert und direkt einen der erfahrensten Tester im Luxx angeht (ralle), muss auch mit einem schärferen Ton rechnen. Wer derart Kritik verteilt, muss auch welche einstecken können. Zumal ralle auch noch so freundlich war und Hilfestellung angeboten hat. Ein wenig Dankbarkeit ihm gegenüber kann nicht schaden.
LinX ist immer noch buggy. Ich kann die neueste Linpack Library starten und sie bricht direkt nach dem ersten Run mit Fehlercode ab - auch bei Standardtakt. Von den nahezu 100° auf allen Kernen muss ich gar nicht erst anfangen. Der Test ist weder praktikabel noch relitätsnah. Auch für Sandy und Ivy war Prime immer der bessere bzw. aussagekräftigere Test.
Jungs wir sind doch alle Erwachsene Männer, ihr müsst euch nicht ankeifen wie Waschweiber.
Am liebsten wär es mir wenn man AVX2 bei Bedarf disablen/enablen könnte, da es im Grunde aktuell kein Game gibt, das EFFEKTIV Gebrauch davon macht.
Einen Rechner, den man produktiv nutzt, wird man sowieso eher nicht übertakten, wenn AVX2 genutzt wird gleich zweimal nicht.
Muss aber auch sagen, wenn ich prime27.9 2-3h laufen hatte , nirgends ein Absturz hatte, ich hatte noch nie so ein problemloses Sytem in den letzten 5jahren
Tja, genau das hab ich auch gedacht, bis man dann AVX2+FMA2 von Haswell nutzt (wie Linx mit 11.05er Linpack).
mfg Oli
Erstmal abwarten, wann die ersten relevanten Anwendungen das ausnutzen ;)
Wird sich vermutlich noch um sehr lange Monate, wenn nicht sogar Jahre, handeln.
mfg Oli
Linx ist kein Programm womit ich im alltag arbeite, habe es aber mal ne halbe Stunde laufen lassen das wars.
Ich suche keine Programme wo eventuell das Sys instabil werden könnte
Ich erfreue mich einfach an der Leistung beim zocken, rendern usw
^^ prime benutz ich auch nicht im Alltag. Das hat nichts mit "Suchen" zu tun, da Linx und auch der Linpack keine unbekannten Nischenprogramme sind. Denk dir einfach, es wäre ein Allerweltsprogramm, dann würdest es auch zum (einfacheren und schnelleren) Ausloten der VCore-Werte nehmen.
Was mich in dieser Diskussion hier bei einigen ein wenig stört, ist dieses unflexible und ablehnende Verhalten gegenüber neuen Testmethoden. Ich hab vor ca 80 oder 90 Seiten hier geschrieben, dass Prime26.6 keine gute Testgrundlage mehr für Haswell ist, da hier einige Funktionseinheiten ausgeblendet bleiben. Trotzdem wurde das neue Prime27.9 von vielen ignoriert und man sah ein prime26.6 Screen nach dem anderen.
Mittlerweile sollte auch jedem klar sein, dass man (vor allem) für Haswell mehrere Programme oder Spiele testen muss, die auch verschiedene Funktionen der CPU benutzen - vor allem wenn man mit Adaptive/Offset Vcore vorlieb nimmt. Und ja, es tut weh, wenn man feststellt, dass es Programme gibt, die nochmal ~0.05V mehr brauchen, als bei seinem geliebten Standard-Testprogramm. Sei es Prime26.6, Prime27.9, Crysis3 oder TetrisXXL.
Nur hier werden diese Anmerkungen einfach ignoriert und es nichtmal für nötig erachtet, das evt mal bei seiner eigenen CPU zu überprüfen. Umso unverständlicher wird das ganze, wenn es sich sogar um kostenlose Programme handelt. Alles was man will, ist ein größeres Feedback, von mehreren Usern. Denn nur dann kann man Tendenzen feststellen: Ist das Verhalten ne Eintagsfliege, oder bestätigt sich der Verdacht und ist vlt auch auf andere CPUs übertragbar?
mfg Oli
Ich sage ja ich habe linx mal 30min laufen lassen, ich bin halt durch mit dem testen, ich fange nicht immer krankhaft was neues an zu testen, wenn alles stabil läuft bei mir
