Die Eingangsspannung hat eine Loadline und wenn man LLC "bei Asrock Level5 gleich off " abschaltet, hat man einen enormen Droop.
Bei 1.9V LLC off liegen dann unter Last nur noch 1.824V an, das ist wesentlich besser und stabiler.
Mit LLC = Level 5 läuft mein angepasster Linpack 11.05 nicht mehr durch. Hab jetzt meine 4.4Ghz Settings gefunden, die auch den Intel Linpack überstehen und meine CPU throttled, falls zu viel Last für meine Kühllösung anliegt:
Core: 4.4GHz@1.295V fixed (bei weniger gibts Bluescreens oder Freezes beim Linpack, Prime27.9 lüppt auch noch bei 1.274V)
Ring: 4.2GHz@1.170 adaptive
VRin: 1.920V fixed (drunter läuft mein abgewandelter Linpack nicht durch bzw erzeugt Bluescreens/Freezes)
LLC: Level 2 (bei Asrock bedeutet das VRin_Idle=VRin_Last)
VTT IO a/d/SA: +-0 (kein Ram-OC, 4x8GB DDR3-1866, 9-10-9-28-1N @1.5V)
Kurzzeit-TDP-Grenze: 145W
Langzeit-TDP-Grenze: 135W
Strom-Grenze: 125A
Mit den Settings hab ich in jeder Anwendung/Test/Spiel/Benchmark, die ich auf meinem Rechner ausprobiert habe bisher keine Abstürze gehabt. Bei normalen Spielen, Anwendungen und bei Testprogrammen, die Haswell nicht komplett auslasten, hab ich immer 4.4GHz anliegen. Bei Prime95 27.9 und größeren FFTs liegen ebenfalls 4.4GHz an, bei 8 oder 12k greift die Stromgrenze und der Takt schwankt zwischen 4.3Ghz und 4.4GHz. Beim Linpack schwankt der Takt aufgrund der Langzeit-TDP-Grenze sogar zwischen 3.9 und 4.2GHz. Ohne die TDP- und Stromgrenzen ist mein Silver-Arrow trotz geköpfter CPU spätestens beim Linpack überfordert (knapp unter 100°C bei 27°C Raumtemp und geschlossenem Gehäuse).
Die maximale VCore hab ich ohne TDP-/Stromgrenzen und bei offenem Gehäuse mit Frischluftzufuhr (Ventilator vors Gehäuse hilft doch ungemein :F) und Linpack ausgelotet.
Mit den Settings kann ich nun meine maximal sinnvoll nutzbare Taktfrequenz in 99% meiner jetzigen Programme/Spiele voll ausnutzen und muss mir keine Gedanken machen, dass irgendwann ein Programm/Spiel daherkommt, und meine CPU wie der Linpack mit AVX2+FMA3 Dauerbeschuss grillt :P.
mfg Oli
PS: TDP-Grenzen kann man übrigens sehr schön mit dem HWMonitor ausloten, die Anzeige stimmte bei mir ziemlich genau mit den Throttle-Ergebnissen überein.
