Kannst es mal mit +0.001 System Agent versuchen ... Analog IO auf +0.026 und Digital IO +0.021.
Ich hatte z.B. mit SA +0.006 was ich so vom Z87M OC Formula übernommen habe beim Extreme6 auch aussteigende Worker schon beim 448K.
Wenn es dann blaue hagelt liegt es daran das VCIN/Cache+Core Voltage noch nicht passen.
Bei einem 4670K mit 1.87-188 VCIN bei LLC Level 5 versuchen und bei einem 4770K mit VCIN 1.89-1.90.
Cache beim 4670K bei 1.12 anfangen und in kleinen Schritten erhöhen.
Mein aktueller 4770K @ 4.5 benötigt auf dem Extreme6 Cache 1.130 - über eine Stunde getestet mit 512K.
VCIN 1.89 - ebenfalls über eine Stunde getestet mit 448K/1344K.
Ich hatte allerdings auch schon einen 4770K auf dem Board für den waren 1.144 Cache fällig.
Unterschiede gibt es auch beim Cache, der eben einen nicht gerade kleinen Part des DIE ausmacht.
Und mit deaktivierter iGPU geht das dann auch wieder etwas entspannter.
Mit iGPU hatte ich beim 512K gestern sehr merkwürdige BSOD, die ich noch nie zuvor gesehen habe.
(da haben die Nebenspannungen allerdings auch noch nicht gepasst)
Und der 768K läuft jetzt auch schon fast eine Stunde ... leider kann ich bei dieser CPU unter Luftkühlung keine 8K/18K testen ... da sie anfängt zu throtteln.
Daher werde ich die morgen zur OP in die Klinik von Dr. oc Ralle versenden ... ist ein L316B298 VID 1.009.
