Das reicht aber nicht. Der Sockel muss auch noch bearbeitet werden. Die 4 Nasen bei den Sockel Ecken müssen runter geschliffen werden.
Ich habe 50 Watt im Idle mit Lüfter Pumpe etc.
Welche Physikpunkte habt Ihr im Firestrike? 21940 Punkte bei mir
Die Punkte skalieren gut mit dem Speicher und Timings
Ja geht
hmm ich finde da nichts im bios bei mir fängt es mit auto an und dann gehts in 10mv schritten hoch aber nicht im -bereich
mal an die ASUS Jünger, was muss ich unbedingt beachten wenn ich das erste mal seit Jahren ein ASUS (Z370-G) vor mir habe und leicht verständlich ASRock Einstellungen kenne
Welche Settings sind essientiel für 5G und 1344K AVX?
1344K ist härter als Small
Multicore Enhancement aus, std. ists bei ASUS an.
Bei mir irgendwie nicht
Small verballert mehr Watt und zieht die VCore runter teilweise.
Du müsstest das "+" in "-" ändern können, oder?
Warum, nur mal aus Interesse.
Ich glaube even meinte unter gleicher Lastspannung.
Schau dir einfach das Video von Roman an zu Maximus Hero, der geht die wichtigsten Einstellungen durch.
Aber ja, wichtig ist IO/SA unbedingt fixieren, der haut auf Auto nachdem man RAM eingestellt hat über 1,3V drauf. Schätze das ist bei allen ASUS Boards so.
LLC5 hat noch einen leichten Drop und LLC6 haut schon was drauf.
Und CPU Standby Voltage würde ich auch auf 1,0 fixieren, hatte da auch schon 1,3+ auf auto gesehen.![]()
mal an die ASUS Jünger, was muss ich unbedingt beachten wenn ich das erste mal seit Jahren ein ASUS (Z370-G) vor mir habe und leicht verständliche ASRock Einstellungen kenne
IA DC Load Line + IA AC Load Line auf 0.01 setzen.
Loadline 6 = vCore die man im Board einstellt auch unter Last und im Idle.
Loadline 3 ungefähr gleich mit Loadline 3 bei Asrock.
Was willst noch wissen? IO/SA fixieren. bei 3200Mhz reichen erstmal 0,950/1,050
CPU Core/Cache Current Limit Max 255.5
Wenn ich im Board 1,3v einstelle mit llc5 sind es bei 1344K unter Last vllt 1,248v. Bei Small sinds dann 1,232v. Das Setting läuft dann jeweils.
Wenn ich es im Bios aber so einstelle, dass bei 1344 Last 1,232v anliegt, steigt z.B. ein Worker aus.
Und small verballert nicht mehr WattMiss mal an der Steckdose nach was Small verballert und dann, was 1344K verballert
Danke schonmal.
-was ist IA AC und DC Load Line, hab hier mal was von 0.01 gelesen
-CPU SVID Support an/aus? verbraucht das mehr wenn ich dafpr die Watt in Coretemp angezeigt bekomme
-SVID Behavior?
Danke schonmal.
-SVID Behavior?
Wer sich hier im Thread über OC informiert, sollte sich nicht an einem Youtube Video Tutorial orientieren.
Was da gezeigt wird ist 0815 OC. Für anfänger brauchbar, für Luxxer eher zu belächeln.
-habe ich immer auf 0,01. Braucht man anscheinend nur bei Adaptive Mode
-CPU SVID habe ich aktiv. Dann werden auch die Watt angezeigt in den Apps.
-Best case szenario
-Best case szenario
