[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
@cyrix
tu uns allen einen gefallen.
mach mal richtig dampf auf die cpu und lass sie endlich komplett abrauchen.
bei den temps die du da laufen hast, könnte ich mir denke das du sie eh schon degriert hast.
Gesendet von meinem XT1580 mit Tapatalk
Falls jemand Interesse an den Bios-Settings für ASUS Boards hat:
DRAM Timings Menü:
RTLs und IO-Ls
@perlibu, ich brauch deine Hilfe, du sagst doch immer Spannungen fixen, IO+SA hab ich ja, aber sonst nix, da is bestimmt noch Optimierungspotential. Hab mal ein paar Bildchen gemacht. Momentan läufts 47/44/3600. Ziel is Vcore für 5G zu senken, da hab ich 1.28V non avx wheafrei ermittelt.
Ja, vdram auch auf 2.5 fixen. Pch 1.0 auf 1.0 und PLL auf 1.200.
Recht tiefe io und sa. Bei 5ghz musst sie ev erhöhen.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
SA und IO haben rein gar nichts mit dem CPU-Takt zu tun ;)
Nein, aber in Kombi mit dem Ram. Als ich bei gleicher Ram settings von 4.8 auf 5 und 5.2 rauf bin, musste ich von defaults rauf. 0.95/1.050
Hast du sonst nix gefixt, dmi voltage oder so? Ich test mal PLL 1.20. Die andern genannten verändern sich eig nie.
Hebe mal VCCIO auf 1,10V und VCCSA auf 1,15V und dann läuft es auch.
Nein, alles andere ist nicht relevant und alles schon getestet. Kann auch andersrum sein, musst es halt testen. Auto stellt das Board halt zu hoche Spannungen ein.
Ich probiers gleich, wenn der momentane Test schief läuft.
- - - Updated - - -
Wenn ich io+sa anhebe, ha sie jetzt auf 1.10+1.15, gehen andere Spannungen auch mit hoch und zwar ...
eventual bla
cpu cold bug
dmi voltage
die sind jetzt auf auto 1.09V.
Mal ne Frage :
Welches Board ausser die ganz teuren wie Maximus oder Maximus Apex, kann man noch nehmen, wo man die intel 8700K Cpu, wirklich stabil auf 5 oder so laufen lassen kann. Sodass auch die Spawas das abkönnen.
jedes ASUS Z370 Board.
Auch ein extrem 4 oder k6 von Asrock schaffen das problemlos. Die kosten wirklich nicht viel.
Mal ne Frage :
Wie schon x Mal gesagt das Board macht ca. 10 % beim OC aus. Hatte hier ein Asus Z370 Hero, Asus Z370 Apex und ein Asrock Z370 Taichi. Alle von der benötigten Spannung her gleich. Differenz max. 10 bis 15 mV. Auch ein popeliges 100 Euro Z370 Board schafft locker 5 GHz AVX stable.
Das Silizium ist das A und O beim OC der Rest ist absolut nebensächlich. Zumindestens wenn man nur die CPU auf 5 GHz bringen will.
Nicht ganz. Frag mal andere User hier. Die hatten einige vom gleichen Model und andere. Da waren Sprünge von viel mehr mV notwendig. Board macht viel aus. Diejenigen sollen das mal bestätigen.
Prime 512K Run in Place und Karhu-RAM Test.
Genau, wollt ich auch gerade schreiben. Kannst auch 576k nutzen.
Dankeschön :). Spielt es dabei eine Rolle welche Prime Version ich benutze?
Danke :). Gut zu wissen.
Sollte ja dann so passen:
Wie lange sollte der Test denn laufen?
viel zu lang. Wenn der Cache fehlerhaft ist kamen bei mir schon nach 1-2 Minuten Fehler. Für mich würden schon 30 Minuten reichen.
HCI oder RAM Test von Karhu, der kostet aber 10€. Der testet auch gleich den Cache mit. HCI 12 Instanzen.
1150MB je Instanz.
So z.B.
Stabiler gehts eigentlich nicht... während ich im Büro war mal HCI laufen lassen...
Top Module und Top Board...
Karhu RAM Test 5000%
7,5 Std. HCI Memtest
