G
Gelöschtes Mitglied 55164
Guest
Hallole,
du hast die Multis also auf Auto? Das kannst du so lassen, man muss es nur wissen zum Vcore ausloten. Board is egal, is im Grunde genommen überall gleich, wenn man Offset nutzt, und das machen wir jetzt einfach mal.
Du stellst im Bios den Vcoremodus von Auto auf Offset, dann gehst du jeweils in 10mV Schritten ins Minus. Den PC dann ganz normal benutzen, bisschen surfen oder was du halt so machst. Primen brauchst du nicht, denn wenn er abstürzt, tut er das im Singlecoreturbotakt und nicht unter Volllast.
Denn die benötigte Spannung für den Singlecoreturbo 1x 4,7Ghz ist höher, als für die Volllast 6x 4,3Ghz.
Du kannst zum Testen verschiedene Dinge mal laufen lassen, z.B. den Defender oder auch Cinebench R15, aber hier nur den Singlecoretest. Die Spannung muss reichen für die 1x 4,7Ghz.
Im Bios Loadline Calibration kannst auf Auto lassen.
Dann berichte obs klappt.
