Man kann das BIOS modden?
Ich hätte längst ein Update gemacht, aber ich habe kein Bock noch einmal den RAM auszuloten.Ich habe hier Mehrfach gefragt, ob es Sinn macht, auf die neue Version upzudaten, aber niemand hat bisher geantwortet.
Welche Vorteil hätte ich durch die neuste BIOS-Version?
@XTaZY
Wieviel Cache?
Damit kannst du als Beispiel auf neue 1602 updaten und dann deine IME 11.8.50.3470 auf alte 11.8.50.3399 downgraden (wie gesagt, ist umständlich aber es geht).
Viel einfacher ist - du nimmst deine alte Version(0505/0802/1003/1101/1301 - eine die du magst halt) und tust einfach neue Cpu Microcode inkl. neue GoP, Sata, LAN Modulen modden. fertig!
Da hat einer sich die Mühe gemacht um alles zu testen:
"1602 with latest '11.8.50.3470' MEI and latest '96' microcode. 1.37v for 5.1GHZ CPU/ 4.9GHZ cache.
1602 with older '11.8.50.3399' MEI and latest '96' microcode. 1.355v.
1101 with latest '11.8.50.3470' MEI and latest '96' microcode. 1.358v
1101 with older '11.8.50.3399' MEI and latest '96' microcode. 1.353v.
1101 with older '11.8.50.3399' MEI and older '84' microcode. 1.353v."
4800 MHz
AG1M schrieb:Interessant, die Vcore hat sich bei mir zwischen Ur-BIOS ohne Microcode Updates bis heute noch nicht geändert, nur mal der Vdroop durch Anpassung seitens ASRock was nichts mit den Intel Anpassungen zu tun hat und ich habe eigentlich immer alle BIOS Update Stück für Stück eingespielt und Tests gemacht (Prime, Benchmarks usw.) da gabs es nie Unterschiede bei Vcore oder Leistung.
DarkSmith2 schrieb:kann man auch das neue Bios machen ohne Spectre und Meltdown quatsch aber trotzdem 9900k kompatibel sein?
Also das war mir alles bewusst, es geht mir nur darum, das ich meine, das man selbst mit einer 1080ti auf 1080p vermutlich im GPU bottleneck hängt und das die Behauptung das Spiel sei sehr CPU lastig schlichtweg falsch sein muss.
Nun könnte jemand mit einer 1080Ti vermutlich, dank geringerer Einstellungen und ohne FPSlimit, austesten welche Leistung man ungefähr braucht um aus dem GPU-Bottleneck zu kommen und/oder zumindest jetzt schon sagen ob man 240hz gaming in Pubg mit der kommenden Graka Generation erwarten kann.
Es wurde mit einem Asus Maximus X Hero (WiFi) Board getestet, wie es dann beim ASRock aussieht kann ich nicht 100% sagen.
- - - Updated - - -
Besser wäre, alte bzw. die Version was du grade im Einsatz hast mit neue Cpu Microcode modden, dann bist du schon für 9900k bereit.
Mit InSpectre Check Utility kannst du Meltdown und Spectre Protection ausschalten (falls du sowas brauchst, zum benchen als Beispiel).
DarkSmith2 schrieb:Ja damit schaltet man nur den spectre windows patch ab aber nicht den der im microcode drinn ist der wesentlich mehr leistung frisst...
auch Microcode kann man mit UBU Tool im Bios ändern bzw. auswählen welche man haben will
Mehr Leistung frisst aber die neue MEI.
Kannst doch alles selber testen![]()
das taugt bestimmt, vorallem passt es für die neue Gene auchAußer verlötet dann bringts eher nichts^^
