An die beiden mit den Freeze und PC schaltet sich einfach aus etc.:
Eigentlich würde ich auch zuerst auf das Netzteil tippen, aber da Du schreibst mit 2133 Ram läuft es, liegt es am Mainbaord.
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem K6, welches sich ausgeschaltet hat nicht mehr angegangen ist etc. Irgendwann 00 angezeigt hat und dann komplett Tod war außer die RGB LEDs die haben noch geleuchtet.
Jetzt habe ich ein neues K6 drin, welches 0 Probleme gemacht hat. Nicht einmal ausgegangen etc.
Zum OC
8700k von Chrisch gestestet mit 1,232v auf dem Gaming K6 mit Offset 50mV und LLC2
Asrock Gaming K6 Bios 1.11
Corsair LPX 3400 CL16 Quad Kit
Offset: Noch kein Prime Custom Run, da ich denke das er laufen wird...teils liegen 1,312V an...)
Gestern habe ich noch ein wenig rumgetestet etc.
Durch den Linxlauf bekomme ich mein System mit 5 Ghz / 4,5 Cache 4x8 GB 3200er CL14-14-14-34 1T Ram durch.
Offset -40mv; SA 1,20V (weniger = Fehler); IO 1,1V LLC2 Rest auf AUTO, Spread Spektrum disable
Windows IDLE Profil Höchstleistung: 1,328 V ca. 70 Watt (hab es aber schon mal auf 1,360V gesehen???)
Windows IDLE Profil Ausbalanciert: 0,680 V ca. 55 Watt
Linx: Geht teilweise auf 1,264V runter aber meistens bei 1,280-1,312V 140 Watt in den Zwischenbereichen und wenn er ackert 300 Watt
Prime 8k: 1,264v - 1,280v 290 Watt
Prime Custom: 1,264v-1,328V 200-300 Watt
Prime 5xxk: 1,296-1,312V 220 Watt
Prime 1344k: 1,312V 200 Watt
Cinebench: 1,264 - 1,296 V 200 Watt
BF1 1440p Map Amien 64 Player ca. 60% CPU Last: 1,280 - 1,312 V ca. 150 Watt
Offset LLC3, braucht statt -40mv wahrscheinlich mind. +50mv. (+30mv ist in Linx mit einem Fehler nach 3 Minuten ausgeschieden)
Muss ich mir heute nochmal die Spannungen anschauen, wie die sich verhalten. Aber für einen LLC Level von 2 auf 3 schon mal 90mv mehr.
Ich denke, wenn es zu Spannungsspitzen mit LLC2 kommt, müssen die erstmal die 90mv überwinden und noch die Spitzen welche bei LLC3 entstehen.
Sollte demnach auf einem Level sein.
Fixed
Für den erfolgreichen Run, war jeweils die Vcore bei mir bestimmend.
(sämtliche SA und IO Sachen durch...)
Variante LLC2 (Prime Custom AVX 1 h stable, danach Abbruch durch mich)
Fixed 1,41V; SA 1,20V (weniger = Fehler); IO 1,1V LLC2 Rest auf AUTO, Spread Spektrum disable
Spannung geht auf 1,296 runter (höher als im Offset und verbraucht auch am Messgerät ca. 30 Watt mehr)
ca. 330 Watt
Cinebench: 250 Watt statt 200 Watt wie im Offset
Variante LLC1 (Prime Custom AVX 1,5h stable)
Fixed 1,33V; SA 1,20V (weniger = Fehler); IO 1,1V LLC1 Rest auf AUTO, Spread Spektrum disable
Spannung geht auf 1,296 runter (höher als im Offset und verbraucht auch am Messgerät ca. 20-30 Watt mehr)
ca. 330 Watt
Fazit:
Keine Ahnung
Bisher gefällt mir Offset ganz gut, da hier LLC besser funktioniert als im Fixedmodus.
Insgesamt kommt mir der Offsetmodus etwas stabiler vor, was die Ergebnisse angeht.
Ich müsste zwar PrimeCustom mal laufen lassen, aber ich denke wenn Linx läuft, wird auch Prime laufen.
Linx war bei mir empfindlicher als Prime und hat bereits nach 1-2 Minuten zu Bluescreens gesorgt, wo Prime 1h Custom gelaufen ist.
Ich denke, man kann mit meinem Offset Einstellungen für 24/7 leben.
Wenn beim zocken 1,312 V anliegen, ist das doch ok für 6x5 Ghz oder?
Mich würden Eure realen Ergebnisse interessieren! Also nicht den Peak nach unten, wodurch ich dann denke was für eine Graupe ich habe.
Liegen bei Euch auch 1,3 V beim zocken an?
