Für die, die es Interessiert für's Asus z370-G Gaming gibt's n neues Bios. [1601]
Hab es drauf geworfen, das erste was auffiel das mit dem Bios der Speicher mit vorherigen Settings von RAM/CPU nicht mehr bootet.
Ohne groß zu schauen warum, jetzt max 3800 vorher war ich bei 4133.
Gleiches beim Z370 Taichi. Das 1. BIOS P 3.10 läuft bei mir mit dem 9900k + RAM besser als die neuen 3.20 & 3.30
Wie läuft denn der 9900k mit 3.10? Laut ASRock gehen die doch erst mit 3.20 oder ist deren Homepage falsch?
Ist bei ASUS das gleiche Spiel. Bis 1401 auf dem APEX trainiert das Board sahnige RTLs und IO-Ls automatisch. Alles danach wird nur noch schiefes Kram wie 69/71/13/14 oder so trainiert.
Werde es auf dem Hero mal testen.
1401 sollte ja bereits den 9900k unterstützen? Denn erst bei 1602 steht dabei „Supports Intel next gen processor“
ist was dran, dass neuere Produktionswochen bessere Temperaturen aufweisen, weil diese besser verlötet sind?
Ah ok verstehe.. und 1602 hat nichts gebracht?
Bei Asrock 1:1 das gleiche wie gesagt.. läuft mit den neuen Versionen schlechter.
Ja danke hatte es aber gefunden. In der 9900k Kategorie listen die den nicht. Direkt mal bestellt.
Sollte doch aber keine Rolle spielen, unter Last zählt doch nur der dann anliegende vCore Wert. Ob der vCore im Leerlauf nun höher oder geringer ist, wenn am Ende immer z.B. 1,216v raus kommt, sollte die LLC doch egal sein. Wenn der Last Wert der vCore erreicht ist, spielt die LLC ja absolut keine Rolle mehr. Oder hab ich da gerade einen Denkfehler drin?Als erstes solltest du immer die gleiche LLC entwenden, also immer so das unter idle etwas mehr anliegt und bei Last die Spannung leicht abfällt also mit vdroop arbeiten.
