• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Ab ca. 11.30 Uhr wird die Suche im Forum und auf der Newsseite kurzfristig nicht verfügbar sein!
Bislang nur gehört das TS etreme auch paar Prozent zugelegt haben soll.
Über die letzten Treiber ging pr bei mir aber auch leicht hoch, denke das wird diesmal auch wieder klappen, aber Wunder zu erwarten sind da denke ich nicht^^
@Holzmann hab dich für kurze Zeit überholt :bigok:
Hab die default Parameter in MPT geladen und nur Power Limit erhöht und das ist der erste und einzige Run. Hab leider nicht viel Zeit im Moment.
Okay hab schnell noch ne 2. Runde laufen lassen :ROFLMAO: 2632/2772Mhz
Bis später und viel Spaß mit dem neuen Treiber.
Dann schaff ich jetzt mit meiner ollen Ultimate bestimmt auch mal die 24k, noch vor Holzi :d achja, Klimagerät schon auf dem Weg?
Nachher mal anwerfen den Knecht, bin gespannt.
@SroTslMdl3 Cheater :p
Auch die 6800 Fraktion kann mithalten . Erster Test mit moderaten MPT Timings .
Da kann ich mit meiner luftgekühlten Zwiebel nicht mithalten. Ich hab auch seit dem 21.7.1 das Problem, daß ich nicht wirklich über 2500MHz Takt gehen kann :grrr:. Mal schauen an was das liegen könnte.
Ist heute aufgeschlagen aber noch verpackt, komme erst die Tage dazu.
Morgen probiere ich erstmal nur den neuen Treiber aus.
Und erst wenn der mir nichts bringt, setze ich die Sonderwaffe ein :d
Prozentual hast Du mehr Punkte gut gemacht . Da geht bestimmt noch was .(y)
Werd ich auch mal testen. Komme nachwievor nichtmehr über 22500 Punkte wo ich vorher bei 23104 lag.
Dabei ist das System jetzt komplett ohne Störquellen, verstehe das nicht.
Nicht dass ich dann an nur 5 Grad scheiter.
Bemerkst du den bad run den auch an deutlich weniger FPS vom Start weg?
Habe in den ersten Frames nie über 133 fps, ob 23k run oder 15k, erst ab frame 50? gehen die Fps auf 150+ und später vor und nach den vitrinen nochmal, wenn da 150+ ist okay, 160 meist besser. Ja.
Aber sind noch andere Faktoren mit dabei.
Ebenso läuft die Steamversion deutlich stabiler was max takt anbelangt, die standalone hat aber bisher die höchsten Ergebnisse gebracht bei guter Kühlung.
Das verstehe ich halt auch nicht.
Settings die im Standalone garnicht erst starten laufen bei Steam definitiv an oder halb bis komplettt durch.
Ich kann von meiner Beobachtung nur nochmal sagen, wenn da zu Beginn der ersten Szene keine ca. 150 stehen 147 od. 149... wird das ein bad run und man muss das mpt löschen und wieder neu laden immer jeweils mit Treiber Reset.
Da hatte ich bisher nie über 140, kann also daran nichts ausmachen.
Ich erkenne aber wenns gut wird daran, dass er beim wechsel von gt1 auf 2 nicht lange lädt. denn jedes mal wenn er lange lädt bricht es ein und beginnt bei 0 mit lags = bad run.
Ok interessant, dann mal die Frage an @ShirKhan zb.
Wieviel frames haben den deine Top runs zu Beginn der ersten Szene?
Bei mir sind meine Settings mit dem neuen Treiber instabil. Setze ich den VRam auf 2150mhz @FT schmiert mir sofort der Treiber ab.
Einmal mit DDU drüber oder was kann ich da unternehmen?
@L!ME das gibt ein extra ...
Aber auch hier geht wieder was... Also SoC Undervolting hab ich jetzt reduziert, das ging nicht, aber dann hab ich drei fast glatte Striche gezogen ...
nur der Treiber, den kennt man bei UL noch nicht ...
Wieviel Volt braucht jetzt der SOC bei welchem SOC+Vram-takt?
Denkst Du, das vorher das SOC-UVen die glatten Striche verhindert hat?
ich hatte 993 mV und 1010 MHz auf dem SOC, da hats mir den Rechner beim GT2 neu gestartet.
Jetzt hab ich grad 1050 mV und 1050 MHz, da gibg der eine Lucky Punch von oben, aber das wars - nur beendet sich jetzt der TS mit Wattman Fehlermeldung, also eine Stufe weniger wil. Mir bricht jetzt zu Beginn des GT2 immer der VRAM zusammen, erholt sich aber wieder:
Das hatte ich bislang noch nie, wenn der runtergeht, dann ist der Run normal beendet. Habe grad 1.450 MHz im FCLK Boost drin, aber das werd ich wohl wieder auf 1400 stellen.
Weiß grad wer auswendig, was das Problem beim Pferdearsch ist? Der hat mich jetzt fünfmal angefurzt... und abgeschossen.
Wärs net optimal, wenn der SOC-takt x2 etwas über dem eff. Vramtakt liegt?
z.Bsp. für 2140= eff. 2128 dann 1075 SOC (x)
und
für 2060= eff. 2048 reichen bei mir auch 1033 SOC als 24/7
edit: bei besonders hartnäckigen Games dann Vram2052=eff. 2040.
Gibts nen besonderen Grund, warum Du den Vram so niedrig hast?
(x) kann durchaus sein, das die neuen schärferen Treiber net mehr bei Jedem fehlerfrei mit 2150
harmonieren und die Messung von Shirkan@2140 sah eigentlich auch sehr gut aus
Net Jeder wird mit mehr V auf dem Vram gleich soviel gewinnen, das es sich lohnt.
(evtl. nur die big h2o-loops)
die Vermutung, dass wenn er höher ist, er zusammenbricht, aber der Run im Bild zeigt ja dass es nicht so ist - nein
vor allem hab ich mir zum RAM bislang kaum Gedanken gemacht
Jetzt reicht es bald für die XT Liste ::giggle:
@mantiz: Score statt Sprüche bitte. ;)
WM-UV frisst Punkte?
See? Das meinte ich. Vorhin 800 pts mehr mit 5MHz weniger, dafür aber voller Spannung.
Entweder ist @L!ME s Karte einfach anders oder es gibt ein paar Einstellungen, die sich fundamental von meinen unterscheiden. Min GFX ist im Moment stark, Min SoC leicht angehoben.
Jawohl Chef, du bist schon fertig? 25k im Sack?
Nope, ich muss jetzt mit meinen Online-Jungs zocken. Wird viel später.
Du?
Links 21.7.1 / Rechts 21.7.2
Settings:
(Im mpt ist nur die Spannung limitiert.)
