[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 3080Ti - 3090+Ti Overclocking und Modding Thread - MIT Hall Of Fame
Das wird mein neuer chiller 🤪 der hat genug power auch für 2 3090 XOC und mehr 😅
Mit 1000w heizelement. Und der steht noch mehr als der kompressor läuft 😋😋
Hab mal eine Frage an euch auch wenn’s abseits der 3090 ist hoffe das geht klar ^.^
Und zwar habe ich mit folgenden „laptop“ bestellt https://www.barebone-notebooks.com/clevo-clevo-nh50af1-rtx2070-ryzen-desktop.html
Dort ist eine 2070 drin. Diese ist vom Chip wohl identisch zu der Desktop 2070 meint ihr man kann das Desktop Bios aufspielen auf diese ?
Alternativ wäre ein shunt Mod möglich wenn das bei einer mobile gpu geht
Läuft die nicht eh eher ins Temperaturlimit als ins Powerlimit?
Hm.. Auskennen tu ich mich natürlich null damit.. Video könnte bestimmt hilfreich sein
Hast du deinen I²C Bus beim Posten der Grafikkarte kurzgeschlossen?
Ansonsten wird der gesperrt.
Da gibt es das berühmte Unlocktool. Kleines Overclocker geheimnis. Extrem Teuer . Ne Pinzette aus Platin 😂😂😂😂
Danke für den Tipp. Das wusste ich nicht. Direkt versuchen:-)
Hm nä.. Immer das selbe Ergebnis.. Vielleicht will der EVC doch nicht so ganz auf der Suprim🤷‍♂️
Huh also bei meiner 3090 war/ist da nix gesperrt 😅
Lustig. Bei der 2080Ti und 3090 Strix keine Chance
Wie man sieht hast du denn Elmor richtig abgeschlossen. Er findet was auf dem Bus.
aber es müsste eigentlich gehen. hast du ein Multimeter zur Hand?
Gab es da mit dem Evc nicht ein Bug in kombi mit den ein oder anderen 3090 . Meine das habe ich neulich irgendwo gelesen. Arbeitet Elmor da nicht dran ? Bzw haste die Pinzitte rechtzeitig ins Evc gesteckt ? Muss vor dem initialisieren des Gpu Bios passieren. Kann aber auch sein das du Sla und slc verstauscht hast . Passieren sollte da wohl nix
Was kann man denn mit dem Ding alles hochdrehen? Nur die Spannung vom GPU frontend oder noch mehr? Und was bringts? Eine Taktstufe?
Was für nen Controller hat deine Karte den verbaut ? bei der 3090 .
Schau mal hier :
Auf der 3090 Suprim sollten die gleichen sein wie auf der ASUS Strix. Also sollte es funktionieren.
Was genau macht eigentlich der Command BE mit Data 20? Hab das einfach mal testweise auf Address 10 geschrieben in der Hoffnung nix zu schrotten :d und nun kommen beim MP2888(22) die ersten Lebenszeichen wenn ich den Manuell Hinzufüge.. (Bei allen anderen bis auf 22 eben kommt nix)
EDIT: Bei 20 kommt nun auch was..
Krank! Krass dass das funktioniert!
Sehr stark. Ja gg würd ich sagen. :bigok:
Naja.. Ganz okay ist es noch nicht.. Keine Ahnung welche Spannungen 20 und 22 sind, aber bei der GPU Spannung passiert jedenfalls nix wenn ich die Werte veränder. Im EVC wird dann zwar die geänderte Spannung angezeigt, ist aber wie gesagt nicht die GPU Spannung..
Woher weißt du, dass die Spannung nicht verändert wurde?
Weils in GPU-Z nicht angezeigt wird? Das ist normal.
GPU-Z zeigt dir nur das Vout vom "BIOS" an. Da is nix gemessen.
Also wenn ich das richtig im Kopf habe sollten dir da nicht 3 Controller angezeigt werden ? Beard Hardware hatte da mal ein Tip , um zugriff auf alle Controller der 30xx zu erhalten. Auf deinem Screen haste aber nix an Spannung dazu gegeben. Der wird normalerweise per Offset eingestellt. Und dein Offsett steht bei 0.00volt. Oder steht da grade jemand auf dem Schlauch.......
