Cartago2202
lol du bist mir ja einer
was packen sie bei dir @ CL7 mit 1,6v?
Hi, ich betreibe einen X6 1055T overclocked in einem MSI 790FX-GD70 board und hab gestern mal versucht Cool N Quiet zu aktivieren:
vor aktivierung von CnQ war er wie folgt rockstable:
275*14=3850MHz, NB=2750mhz, Rams=1466mhz @6-7-6-19CR1 trfC=28
CPU VID=1.45v, NB-VID=1.28v, die eigentlichen bios optionen CPU Voltage und NB-IMC voltage hab ich auf "auto" gelassen (mit diesen könnte ich eben bis auf 1.6v hochgehen, mit der CPU VID option ist aber bei 1.475v schluß)
Nun zum problem: wenn ich CnQ aktiviere, und dann unter Win7 das energieschema auf "ausbalanciert" stelle, dann taktet die CPU auch brav bis auf 1.1Ghz bei 1.232v hinunter und wieder hinauf usw.. je nach last halt. leider wird die spannung der internen NB der CPU aber auch auf 1.18v hinuntergesenkt, der Takt selbst aber bleibt aber bei 2750MHz, was sich dann leider sowohl unter 2D Windows (zB einfachs kopieren von großen datein via USB) als auch bei 3D games (komischerweise taktet da die CPU auch immer wieder auf ~2 bis 3GHz dynamisch hinunter, zB bei Tombraider - Underworld, obwohl ja ein 3D spiel wohl anspruchsvoller ist oder?) mit diversen abstürzen und "hyper transport flood sync errors" meldet. wie gesagt, bevor ich CnQ aktivierte, war die CPU wirklich prime custom und LinX stabil mit den gleichen settings. ich hab mittlerweile auch versucht, die NB-IMC voltage manuell auf 1.28v im Bios zu setzen, aber CnQ dreht die spannung trotzdem runter. auch den NB multi und CPU multi und HT multi hab ich alle fixiert, aber trotzdem noch abstürze.
weiss jemand wie man CnQ bei einer übertakteten CPU zum laufen bringt?
Oder muss ich den NB takt wieder auf ~2000Mhz zurückstellen, damit ich die abstürze loswerde (bin mir ziemlich sicher, dass es daran liegt, dass die NB spannung von CnQ auf 1.18v gesenkt wird, der takt aber bei 2750mhz bleibt, dadurch hängt sich der PC dann leider total zufällig sowohl unter 2D als auch 3D auf)
dankeschön
dankeschön
grundsätzlich läuft C&Q .bei mir läufzt es trotz 4ghz und die CPU NB spannung geht nicht runter ,wenns bei dir so ist ,dann ist es nicht normal,hast du irgendwoe mit phenomtweaker oder k10stat rumgespielt ,weil bei mir taktet er nicht runter im spiel.
hyper transport flood sync errors ist eigentlich ein bios problem ,hast du das neuste bios oder ein anderes bios geflasht
Hamburger Jung ,wenn du die richtigen benchmarks nimmst dann sind welten zwischen 2000 und 2750mhz
Welche Benchmarks denn zum Beispiel? Würde mich mal interessieren wie viel nutzen man daraus tatsächlich ziehen kann.
Hi, also ich hab das neueste BIOS (1.C) drauf auf meinem MSI 790FX-GD70: und das bios kann ich eigentlich ausschliessen bezüglich der Hyper transport error usw.., denn wenn ich CnQ NICHT aktiviere, rennt das ganze werk stunden lang wie ein schweizer uhrwerk!
ja, die NB taktet sich auf die default VID (=1.18v bei meiner CPU) runter...wieso die NB das macht, weiss ich nicht, hab gedacht, dass wäre normal wenn CnQ aktiv ist? wieso sich die CPU bei spielen auch runtertaktet (aber nicht bis auf 1.1GHz sondern meistens so bei 2-3 Ghz), kann ich nicht erklären, vl. liegts an tomb raider underworld: ich glaub da sind grad mal 2 kerne mit ~66% ausgelastet.
also verstehe ich das richtig, das bei euch trotz overclock der NB, sich diese weder MHz-technisch noch volttechnisch absenkt, wenn CnQ aktiv ist, und energieschema "ausbalanciert" ?
edit: mit phenomtweaker und k10stat hab ich nicht gespielt, aber das MSI eigene GreenPowerGenie 2 oder so hab ich mal installiert und ausprobiert (aber ist ein komisches proggi), aber seitdem nicht mehr gestartet und im hintergrund läufts auch nicht mehr IMHO, aber vl. ladet das noch irgendeinen treiber über autostart oder so und dann wenn CnQ aktiviert wird, mischt der treiber vl. wieder mit...ich werd das mal untersuchen...
edit2: ja, sicher könnt ich die NB auch mit 2Ghz betreiben, aber ich wär ja dann kein overclocker mehr aber im prinzip hätt ich gerne die settings die ich schon stabil hatte ohne CnQ jetzt gerne auch mit CnQ stabil gehabt, wieso da eben die NB runtervoltet ist mir ein rätsel, und dies dürfte IMHO das problem sein wieso instabil. wie gesagt, bevor ich CnQ enablete war alles ROCKSTABLE...hätt nicht gedacht, dass der kleine CnQ schalter mich wieder an den start zurückschickt....
