@manu0815
Ja, genau. Lass die NB-Spannung bei den OC versuchen lieber erst mal unberührt. Versuch dich lieber mit der CPU/NB Voltage leicht nach oben zu tasten wenn du die CPU/NB übertakten willst.
Ich habe durch das erhöhen der CPU/NB auf 2800MHz und einem CPU takt von 4GHz eine durchschnittliche Leistungszuwachs von 10%. Dies kann aber je nach Anwendung völlig unterschiedlich sein. Bei einigen Spielen (z.b. Anno2070) ist es deutlich bemerkbar, bei anderen (z.B. BF3) ist dadurch so gut wie kein Leistungsschub zu erkennen. Solltest du dein CPU auf Standard Takt laufen lassen, wäre z.B eine Erhöhung der CPU/NB nahezu sinnlos, da der 1090T mit einem Takt von Default 3200MHz sehr gut auf 2000MHz CPU/NB abgestimmt ist. Je mehr CPU OC betrieben wird gibt es jedoch ein guten Schub an mehr Leistung, wenn die Cpu interne NB zusätzlich übertaktet wird.
Es gab mal ein sehr guten Artikel und auch vergleichstest in der PCGH Ausgabe 02/2012 (S.72) über diesen Thema
Wenn du möchtest kann ich dir hier auch ein Paar Screenshots meiner BIOS einstellungen zum vergleich schicken. Ich habe auch ein 1090T und ein asus crosshair iv formula, welches deinem Board sehr ähnlich ist.
Habe zwei verschiedene BIOS Konfiguration. Einmal ein OC mit FSB und MP, womit CnQ noch funktioniert und ein OC mit Multiplikator only, womit ich auf 4GHz (stabil) komme.
@all
Was mich grundsätzlich auch mal interessieren würde, wäre wann man die NB Spannung der Mainboard NB überhaupt erhöhen müsste? Habe darin bisher noch keine Notwendigkeit gesehen. Seitdem der Speichercontoller in die CPU gewandert ist sollte diese Funktion im Bios doch überflüssig sein?
