[Sammelthread] Intel LGA1366-Overclocking-Thread (8)
@ Coolermaster20
Vcore ist die direkte Spannung für die CPU! Die steht bei Dir wahrscheinlich auf Auto. stellst die um, oder stellst die dementsprechend ein, sollten um die 1.15 bis 1.35 Volt rauskommen.
Die Spannung im Bios bei dir mit 1.80 Volt oder so, sollte wahrscheinlich die Cpu PLL sein. Die ist nicht gemeint!
Eine CPU wie die deine oder meine mit normaler Kühlung mit 1,80 Volt würde kochen, grins!
@ Coolermaster20
schau doch mal ein bis 2 seiten zurück. da hab ich bilder vom bios. ich habe jetzt unter cpu voltage ca. 1,16V glaube ich eingestellt.
weist du wie es um die anderen temps steht sind auch als bild da. Southbridge, Northbridge unter anderem würde mich interessieren.
Hier sind jetzt mal die neuen Einstellungen.
Sind die Voltages und Temperaturen in ordnung?
Beim CPU Volt kann ich glaub nicht mehr so arg runter gehen oder doch?
Ich will auf 3,36ghz (21multix160BCLK) Ram läuft dann auch wider auf
1604mhz. Be vor es teuer wird wollte ich mal fragen ob bis jetzt alles passt.
Vor allem die Temps fon der Northbrige und Southbrige mit ca. 55C°? OK?
In Everest ist "Temperatur 3" bei den Spannungswandler (die Kühlrippen über der CPU)
Die Bilder sind nach ca. 20 min. Prime 92 entstanden bei einer Zimmer Temperatur von ca. 25C°
und nun für die Turbo On-Liste
- i7-920 D0 | 4231MHz | 1,352V | 21x | 202MHz | DDR-III-806MHz | on | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3910A331 | Boxed | Dampfkanes
mit SMT ist das Teil schon eine extreme Heizung.
@Coolermaster20
um die 55 °C sollten sehr unproblematisch sein.
ciao Tom
Alle Leute rüber in den Laberthread die kein Ergebnis eintragen lassen wollen.
Update
Turbo ON Liste
Xeon W3520 | 5003Mhz | 1.512V | 21x | 238Mhz | DDR-III-715Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | LN2 | 3848A352 | Boxed | octacore
Video 46MB wmv file
Video-Quali ist nicht so gut, nur man sieht alles,...auch das ich mit dem Kalendar von Vista kämfte der aufpoppte statt Datum nur :rolleyes:
wusssss
5GHZ....Hammer geiles Ergebniss....da fall ich echt vom Glauben...wieviel LN2 hat das wohl wieder gekostet....
...:hail::hail::hail:....
E://
5GHz und meine beiden GTX295 mal benchen....hammer brutal....*träume*
Scheiss die Wand an....:shot:
5GHz sind geknackt, Klaase Run.... von dem Thron schuppst Dich keiner mehr runter...:p
5 GHZ, echt heftig,
Gratulation :hail:
Da werd ich ganz nass, bei so einem Ergebnis^^
Update:
Ich habe mal mit Loadline Calibration on getestet.
Ich komme weiter runter in der VCore!
Das ganze habe ich jetzt zwei mal getestet.
Ohne Loadline schmiert die Kiste bei 1.168Volt ab!
- i7-920 D0 | 4000 Mhz | 1.168v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | GA-EX58-UD5 | WaKü | 3849A769 | Boxed | Oely
Alte, eingetragene Werte:
- i7-920 D0 | 4000 Mhz | 1.184v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | GA-EX58-UD5 | WaKü | 3849A769 | Boxed | Oely
Update:
- i7-920 D0 | 4000 Mhz | 1.1684v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | GA-EX58-UD5 | WaKü | 3849A769 | Boxed | Oely
Editieren bitte...
wegen der 4. Stelle?
Der Satz ist eh ein bisschen durcheinander!
- entspricht das Posting nicht den Anforderungen, wird es nicht in die Liste eingetragen. Nachkommastellen werden ab der "6" nach dem Komma aufgerundet; in das Format des Postings gehören nur ganze Zahlen!
Das liest sich:
Postest du 1,6Volt, wird daraus 2,0Volt.
Ps.
Habe mein Post editiert!
1,xxx bei Voltage und das Runden bezieht sich auf bclk, dram etc... wo er nur xxx ohne komma will für ein einheitliches Bild.
i7-920 D0 | 4200Mhz | 1.208v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | unbekannt(geschliffen) | Boxed |B3ttWur5tNaPaLm
EDIT.:
Jetzt das ganze mit Mainboard-Reiter :/
Hoffe das es jetzt okay ist, falls jetzt noch irgendwas fehlt, muss ich prime neu anschmeißen... mehr hatte ich auf dem orginal screen nicht offen :/
was würdet ihr denn jetzt raten
ist es ein muss einen pretested 3520ger zu kaufen ?
ich kühle mit luft und will so an die 4 GHZ
