ja das hört sich sehr gut an
@graebens
Hast du deine CPU mit weniger vcore getestet? Versuch mal 3,8 Ghz bei 1,11v oder 1,13v bei 200x19
Die 3848A... sind eig. gute Batches...
dann trag ich mich mal mit den 3,8Ghz ein, hoffe es passt alles.
Temps sind nicht die besten ist aber nur ein Single Radiator der hier den Dienst vollbringt.
Xeon W3520 | 3800Mhz |1.200v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | EVGA SLI LE 141 | WaKü| 3848A366 | Boxed |graebens
Grüss Euch alle
Hab hier mal was für nen Listeneintrag (min. 3000Mhz und max.1.000v) Hoffe hab nix vergessen, sonst drückt nen Auge zu, ist meine Premiere
(einfach gleich mitteilen, wenn was fehlen sollte, thx.)
http://www.abload.de/image.php?img=testprime953050mhzbei1co8c.png
i7-920 D0| 3055Mhz | 1.000v | 21x | 145Mhz | DDR-III-727Mhz | ON | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3910A501 | Boxed | Bender4ever
p.s. och menno, sehe gerade das es weniger als 1.000v sein müssen um auf die Liste zu kommen. Das ging dann schon mal in die Hose, toller Start, ich versuchs aber gleich nochmal.
Jap, die CPU an sich ist schon sehr "kühl" und wenn dann noch die Umgebungstemperatur und somit auch die Wassertemperatur niedrig ist kommt sowas raus...*g*
Ich mache momentan weiter und sitze an den 4.4 GHZ dran...Also 210*21...Das war mein Ziel...
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:53 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:26 ----------
Finale!
i7-w3520| 4418Mhz | 1.344v | 21x | 210Mhz | DDR-III-841Mhz | on | ASUS Rampage II GENE | Wasser | 3844A704 | Boxed | henniheine
http://www.abload.de/image.php?img=w3520-4.41ghz-21x210prv3dm.jpg
dann werde ich wohl der erst hier im forum sein der einen Xeon X5550 ES (6,4GTs)mit X58 C1 stepping chip 1366 sockel am laufen haben wird.
gibt mir mal bitte einen tipp wie ich den speicherteiler beim starten unter 1333mhz kriege habe einen dfi jr x58 t3h6 mit kingston hyperx 1800er 6GB
momentan habe ich prime an 8 k ist durch 3,3ghz 1,10V-core
der speicherteiler hält mich bei 3,7ghz fest die cpu würde locker über 4,0ghz gehen
i7-X5550| 3302Mhz | 1.136v | 22x | 150Mhz | DDR-III-750Mhz | on | DFI X58 T3H6 | Wasser | JB32AA92 | Boxed | xsiyahx
Turbo On:
- Xeon W3520 | 4001Mhz |1.188v | 21x | 191Mhz | DDR-III-758Mhz | off | EVGA Classified E759 | Luft| 3910A374 | Boxed |xMaster
