[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (2)
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 22910
  • Erstellt am
Musst du testen ,wenn deiner mit 1.41V läuft dann brauchst du bestimmt 1.42-1.43V.ich weiß nicht warum BC2 mehr Saft brauch als Prime oder linx
Die Grafik PCI Express 2.0 16 Lanes laufen bei SB über den PCI-E-Controllers von der CPU und nicht wie z.b bei LGA1366 über den X58Chip(IOH) und bei gleichzeitiger Last von PCI-E-Controller der CPU und der CPU selbst(Spielen) kann es zu Instabilitäten kommen, bei Settings die nur auf Prime und linx ausgelegt sind.
Hey, ich kenn mich null im Thema OC aus , nur das es fürmich nie ein Thema war bis ich auf das Thema hier gestoßen bin^^. Auf Seite 1 gibts es das Vidoe "Oma-Clocking" ,ist es wirklich so einfach? Den Multi erhöen und dann via Prime testen ob er Stabil läuft und nicht zu warm wird? Oder was muss ich noch alles beachten, weil ich hab hier noch ein paar Seiten überflogen und nur ca 1/3 verstanden.
Wenn es so einfach sein sollte dann wird es wohl ein -K Modell statt einen normalen i5 2500 . Das Board wäre wenn ich einen -K nehmen natürlich ein P67 Board.
Xmas
Reichelt ist seit heute gelistet und hat den 2600K angeblich auf Lager, hab direkt einen per Nachname bestellt, mal sehen wann er kommt und welche Batch ^^
Wäre dann mein 3ter der kommt, mit dem von JZ und MF ^^
Dort hab ich heute Vormittag auch bestellt,leider kam um 15:30Uhr das:
bezugnehmend auf Ihre Bestellung vom 18.01.2011 müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass der Artikel INTEL C I7-2600K (1 Stück) zurzeit nicht lieferbar ist.
Unsere Lieferanten haben keinen neuerlichen Termin angegeben.
Also gleich wieder storniert :shake:
Xmas
jo, musst nur an spannung und multi rumspielen. stromsparfunktionen ggf ausstellen.
Mal eine kleine und bescheidene Frage, da ich das irgendwie nicht ganz raffe:
Wie zur Hölle bekomm ich die vCore vom CPU auf last niedriger?
Ich will den 2500k auf 4GHz mit möglichst wenig Spannung im Idle sowie auf Load laufen lassen.
Wenn ich beim Asus P8P67 auf offset - 0.05 stelle, dann befürchte ich, dass die 0.9v zu wenig im Idle sind (1.6GHz).
Stelle ich auf manuell, dann wird dieser Wert auch im Idle verwendet, was ich nicht unbedingt will.
Bei Auto ist die voltage dann schon deutlich zu hoch (teilweise 1.24v+).
Gibt's da ne Lösung für?
Also immer mit Prime und Furmark oder so benchen?!
Ich würde erst mal etwas mit Takt oder Spannung rumspielen und dann Games testen die dafür bekannt sind eine agressive CPU und Grafik Last zu erzeugen. Furmark ist glaube nicht so dolle da es an ein High End Gaming Szenario nicht ran kommt.;)
Meine L041B541 ist lustig. Braucht für 4,5GHz VCore 1,296 für 4,8GHz VCore 1,416
Ist aber eine coole Sau. Wird mit Lukü keine 55 Grad warm @Prime95 26.4 Custom.
Habe das Gefühl die geht oben rum besser als "unten".
stimmt wo du das jezt so sagst ,wir haben ja nicht mehr diese herrkömliche NB
@IronAge ,das ist das was ich die ganze zeit schon sage ,meiner brauch für 4-5ghz auch 1.3V bleibt aber sau kühl ,ich denke das hat mit einer hohen vid zutun
Na klar hat das was mit der hohen vid zu tun.....:d
Tjo mehr VCore? Oder is der 4 Pin Molex aufs Mainboard nötig?
@Apocaliptica
wenn dein System im Idle noch läuft passt der Wert und ich habe schon deutlich niedrigere Werte gesehen: Test: Intel
MfG
Heinz
Kann ich mir nicht vorstellen .hatte das bei AMD auch mit dem 8pol Stecker ,ich vermute das hat mit dem aktivierten LLC zutun .sobald ich den deaktiviere gibst diese Probs nicht mehr ,ich habe es jetzt auch deaktiviert und den varriablen vcore funzt tadellos
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:04 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:01 ----------
Wenn mein ud4 nicht so perfekt laufen würde dann hätte ich das asrock ,mit dem rot passt es auch bei mir zum Design
Naja ohne LLC müsst ich mit 1,435 im Bios booten, damit unter Last genug bleibt
Der nächste Schwung von Intel taucht wohl 1. oder 2. Feb. Woche auf, das ist nämlich die Auskunft die es fast überall gibt, Bestseller, HWV usw.
ich krieg echt die krise...
Ich hab kein plan warum, aber immer wenn ich prime anwerfe dropt mir der multi runter auf 40.... sobald prime aus, kommt der multi der eingestellt wurde im bios....
Ist echt unglaublich....
Speedstep c1 etc... alles aus :(
Bin grad irgendwie ratlos :(
Das hat bestimmt mit diesen Turbo-Multis zu tun.
Ne ich hab das bei 49 und 50, da dropped er auf 47...
48 macht ers nicht, hat sicher was mit TDP zu tun oder Spannungsversorgung
ist aber alles aus....
Zumindest das was ich finde...
Stromsparen aus, speedstep aus, power mode aus etc....
wwwoaaaaaahhhh ^^
Ich gebs auf *g*
naennon:
Naja, hab das bei allen möglichen multis über 40 und hab dem sogar schon 1,4v gegeben, trotzdem runter :P
So mit 1.4 im Bios und LLC aus was unter prime load dann 1.308-1320 v-core ist scheinen 4.5 Ghz jetzt endlich prime stabil zu Laufen zumindestens mal seit 75 Minuten .
12k sind passed wie lange Muß den mein 2500K laufen im prime das es als gewertet gilt in der Liste ?
Gruß Mega
Task-Manager mit CPU-Auslastung, Speicherauslastung und CPU-Zeit (Ansicht -> Spalten auswählen -> Haken bei CPU-Zeit) => CPU-Zeit muss wenigstens 6h ( Cpus ohne HT ) bzw. 12h ( Cpu mit HT ) betragen !
Ja für die OC Liste.Das heißt aber nicht das er Stabil ist auf längere Zeit gesehen.
Ich würde den schon mal einige Stunden laufen lassen.
Es ärgert mich gerade das ich nicht mehr als multi 40 machen kann....
Scheinbar scheint meine batch richtig gut zu gehen....
Zumindest mit multi 40 :P
Im moment läuft er die 4ghz mit 1,145 ohne probleme ^^
Da sollte nach oben raus doch einiges gehen.... wenn mir nicht jedes mal der multi auf 40 fallen würde *G*
isn L036B112T
Das würde dann bedeuten das er 6 stunden laufen muß den er zeigt benau die Zeit an die er auch läuft .
Ich dachte das wäre irgendwie mit 1 1/2 Stunden und die Zeit würde dann mal 4 Multipliziert werden im Task Manager beim 2500K .
Er muss Realzeit 1,5 Stunden laufen, im Taskmanager müssen 6 Stunden stehen.
isn L036B112T
Welches Board?Bios Update?
