[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (2)
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 22910
  • Erstellt am
was habe ich davon wenn ich feucht in der hose bin weil er 17h prime stabil war ,aber nach 10min BC2 abstürzt ,ich würd sagen ausser spesen nichts gewesen ,denkt mal drüber nach
für mich ist das selbe wenn du 17h pornos guckst und wenn es drauf ankommst bist du nach 10min fertig
ich mache das so
prime 2-3h
prime+ vantage 2h
rendern
BC2
wenn er das alle überstanden habe dann rede ich von stabil aber nicht vorher
wenn aber ein custom run durchläuft ist die wahrscheinlichkeit viel geringer,das das saystem abstürzt.
mein q9650 lief 2 jahre oc 4ghz ohne jedes problem,habe aber getestet...bis zum erbrechen.manch anderer hat nur 6h für ne liste gemacht,aber in der realität gabs öfters mal nen blauen!
Das teste ich ja anschließend Gamer68, klar müssen die Games auch laufen.
Aber wenn die Games laufen, Prime aber nach 6h noch nen Error raushaut, würde ich trotzdem noch die Vcore hoch stellen, weil es eben nicht stable ist imo (auch nicht, wnen BC2 jetzt laufen würde).
Das wollte ich damit sagen ;)
Ich hätt jetzt mal ganz gerne meine Wakü um auch mal mit OC anzufangen...
Was würdet ihr allgemein empfehlen um die Stabilität des Systems zu testen? Prime? Wie lange und welche Settings?
So, mein 2600K ist endlich mit Prime durch und bei 1,32V war er dann auch stabil. Allerdings bleibe ich wohl bei 1,16V und 4 Ghz, das reicht mir im Alltag vollkommen und er verbraucht auch keine 220W beim Primen, sondern eher 175W.
Vermutlich könnte ich noch etwas mehr rausholen, denn 5Ghz lief bei 1,42V einigermaßen, aber dann muss ich Fenster aufhaben, um ihn anständig zu kühlen. Im Moment habe ich bei den 4Ghz Settings im Idle laut Asus Tool 19°C und unter Last mit Prime ca 50°C.
Mein Q9550 lief auf dem UD3P knapp 1 1/2 vollkommen stable ohne auch nur eine Minute Prime/LinX gesehen zu haben :d
Stable ist wenn die Anwendungen die ich nutze einwandfrei funktionieren...
Gamer hat schon recht, denn was nützen dir 17h prime (in Wirklichkeit nützen die nur deinem Stromanbieter :d) wenn Games abschmieren weil die Kommunikation mit der GPU/MCH (Sockel 775) einfach nicht passt.
hmm ich gebs nun wirklich auf....
Alles getestet und versucht und alles was über nen multi von 40 ist springt wieder zurück....
Warum auch immer....
Lass ihn jetzt auf 40er multi laufen und alles ist auf auto, speedstep c1 etc ist an.
Corecvoltage is auch auf auto und lässt den bei 4ghz mit 1.176v laufen.
Was brauch ich mehr ;)
4ghz reichen dick aus und taktet sich im idle brav auf 1,6ghz runter....
So, genug für heute :d
Mit was macht ihr die screen shots .
ich mache das gerade zum ersten mal das ich in die Liste komme .
Das Tool QuickShot ist auch sehr komfortabel, damit kann man entweder den ganzen Screen oder nur das gerade geöffnete Fenster als jpeg speichern.
Das hosten von Bildern wurde hier ja schon erklärt.
Also beim ASUS p8P67-m pro trau ich den V-Core Angaben nicht, stell ich im BIOS 1,24 v ein, hab ich bei Prime ne CPU-Z Angabe von 1,35 V, obwohl ich die alle V-Core Einstellung manuell vornehme, LLC an oder aus egal. Welche Angabe ist den nun richtig??????
so eben mit Naennon telefoniert (vielen dank für die hilfe!!!) und herausgefunden das der multi drop am bios liegt!
Soviel herumgefummel nur wegen nem bios....
Jetzt wird mal bissel getestet :d
mein rechner zieht bei last 160W @4.5 @1.284V. wie kommst du auf 220? :d
habe jetzt schon oft gelesen, das der 2500K mit dem Batch L036B110 sehr schlecht sein soll. Stimmt das wirklich?
Habe genau den Batch und komme auf
4,5GHZ bei 1,25V (2h Prime stable)
5GHz bei 1,44V im PiFast
Ist das echt so derbe schlecht?
MFG
nö is doch gut
Bei 1,32 sind es bei mir ziemlich genau 220W (Reichelt Strommessgerät) und bei 1,112 sind es 165W. Den Unterschied dürften wohl die ganzen HDDS in meinem Rechner ausmachen … :think:
Moinsen auch:) also ich bin nu dank Eurer Hilfe auch endlich glücklich.Meine Sandy löppt nun bei 4,2ghz mit 1.260 im Bios und cpuZ jetzt beim Primeln bei 1.188. Das was mich nur seit gestern Abend nicht in Ruhe gelassen hat waren meine Temps mit dem Noctua NH-D14 und der Orig.Paste NT-H1 Temps waren nach 1,5 Std bei satten 68C da hatte ich mir von dem Teil etwas mehr versprochen ! Nun ja , habe heute im Laufe des Tages den Kühler nochmal runtergeschubst und die Arctic MX3 verwendet. Alles wieder rinn inne Kiste und siehe da - der selbe Test nach 1,5 Std 55C ! Ist das möglich verdammt noch einmal. Gibt es solch gravierende Unterschiede bei WLP? Hat hier noch jemand nen Noctua -14 und könnte mir seine Temps egal bei wieviel GHz nennen?
Und nochmals Danke für dieses Tolle Forum und die sehr nette Unterstützung von Euch allen hier.
Was ist eigentlich die Konsequenz davon wenn die CPU nicht mehr als ein paar Stunden Prime-stabil ist und Errors produziert?
@Earlgray71: Jap das kann soviel ausmachen aus mehreren Gründen.
1. Beim ersten mal evtl falsch montiert bzw zuviel/zuwenig Paste
2. Das Alter der Paste spielt ebenfalls eine Rolle (nicht älter als 1 Jahr hat man mir gesagt) sowie der Hersteller.
Ich hab nen Noctua NH-U12P SE2 und ebenfalls die MX3. Zwar keine Sandy aber nen hochgezüchteten C2D und hab mir der Paste sehr gute Temps in Bereichen von 45°c unter Last :)
@faceXm
CPU Spannung erhöhen dann sollte es besser werden. Vorrausgesetzt Temps sind i.O..
Zitat:
Zitat von webwilli Beitrag anzeigen
wo sind die, die nicht so gut gehen?
Auch hier im Luxx?
Ja meiner
Ich dachte ja erst, meine CPU ist ganz ok aber wenn ich hier die Werte teilweise sehe. Meiner brauch für 4,5GHz etwa 1,33V um 100% stabil zu laufen (einige sind da ja unter 1,3V lol )
Aber bin zufrieden, die Temps sind auch voll ok unter Prime ist der heißeste Kern 60°C unter Games max 50°C (Mugen 2)
Einige haben zwar weniger Spannung bei 4,5GHz zum Beispiel, aber was ich nicht verstehe das die CPU teilsweise 65°C warm wird und das bei unter 1,3V Oder ist da noch der Boxed Lüfter drauf
Achso mein Batch vom 2500K: L041B541
Hahaha sieht doch gut aus
Meiner barucht 1,430 bei 4,5GHz
Das klingt doch auch super:) danke ! Jau , anpressdruck ,alter der Paste ,das sind Faktoren die ausschlaggebend sind für gute Temps. Natürlich auch das Gehäuse und
Der Luftstrom im inneren der Kiste. Aber es hat sich für die kleine sehr gelohnt wie ich finde.
was ich nicht ganz verstehe.. meine gtx460 kommt auf 40°C @1.087V, frisst dabei fast das doppelte wie die cpu unter last.. und trotzdem ist die cpu mehr als 10° waermer. wie kommt das?
So,
hier mal eine Zusammenstellung meiner Ergebnisse:
4Ghz @1,096
4,5Ghz@ 1,232
4,7Ghz@1,296
4,8Ghz@1,352
Die 4,8 bin ich grad am testen mit 1,336V.
Nein ich meinte so generell was dann die Konsequenz ist. Ich hab bisher garnicht angefangen mit dem übertakten und deswegen auch noch nicht mit Prime gearbeitet.
Hey..
Habe heute endlich meinen 2600k und P8P67 Evo bekommen.
Habe nicht all zu viel Ahnung vom OC
Habe den Batch L040B307. Bin am testen 4,4 Ghz mit 1,25vcore
läuft seit 2 Stunden mit Prime95 Costum.
Ist das mit der Vcore ok oder zuviel?
Mfg
Quote mich mal selbst................
Hoi,
ich bin auch neu dabei, seit 3 Tagen versuch ich mich beim OC
hab nen i5 2500k und leider "nur" ein UD3, zurzeit läuft er Linx und Primestable mit 1,224VCore auf 4,3ghz.
(ausgelesen mit Gigabyte tool), Cpu-z und aida geben mir keine realistischen Vcore Werte.
Batch ist die L041B541. Ist das ne gute?
Und noch ne Frage, es lief die ganze Zeit der BLCK mit 99,8Mhz (im Bios auf 100 eingestellt) und das hab ich jetzt um 0,2 erhöht, damit ich gerade Zahlen bekomme, ist das schlimm, bzw für die CPU gefährlich?
Und zu guter letzt, trotz Megahelems und nem Silent Wing, wird der wärmste Kern 62°C bei Linx und 22°C Zimmertemp warm, mir kommt das etwas hoch vor.
Danke im Vorraus!
Hey..
Mfg
Ist OK, meiner braucht 1,285 v-core für 4,5
Hab mir aufgrund diverser Tests auch die MX3 gekauft und Tagelang nur Temperaturen vergleichen (mit 3,2 @ Stock, 3,6 Ghz, 3,8 Ghz und 4,0; mit meinem i5 750 noch) und diversen LüfterSettings (600 RPM, 800, 1000, Full @ NH-D14 + Gehäuse) und bin zum Ergebnis gekommen, dass die Noctua NT-H1 im Idle 1-2°C besser kühlt und die MX-3 unter Last 1-2°C besser.
Da mein PC aber mehr im Idle läuft hab ich die NT-h1 drauf lassen.
Sprich: Kein so großer Unterschied, vllt. hast du beim ersten mal zuviel WLP genommen oder sonst irgendwas ist schief gegangen (oder die Paste ist schon zu alt) ^^
