Zumindest nicht auf AUTO stehen lassen, meistens reicht es zwei-drei Werte über AUTO anheben.
nabend,schon jemand hier mit nem intel930ziger unterwegs??
die sind mit Sicherheit die erste Zeit nur schwer verfügbar? Aber hier..
http://www.pctweaker.de/product_inf....html&XTCsid=490d77c078f39ddb11dce0a639a758a2
Die ersten im Handel werden wohl wie schon so oft auch wieder die besten sein? Also halt dich ran, Rolf!
Ja heisst W3530![]()
hi du schlaumeier(Ralf),
darauf bezog ich mich ja und ob schon jemand einen getestet hat.
gruß
dann hatten sie ja vll ne hand voll von den 930zigern!kommen auch noch mehr davon
.....also was soll die eileJa in ca. 10Tagen![]()
Ich find ja die VTT ziemlich hoch. Brauch der echt so viel dafür?
.....also was soll die eile![]()
@Cumulonimbus,
darfst nicht vergessen das da real andrer spannungen anliegen als in E-Leet angezeigt sind!!!
z.b. wenn Du im E-Leet 1,37V Vtt hast liegt real 1,34V-1,35V an.Bei Vdimm hingegen ubervoltet es z.b. wenn Du 1.65V dim eingestellt hast liegen 1,6 oder 1,67V real an.
ja, würd auch meinen dass 1.44v für uncore=3465Mhz zuviel sind!
ansonsten würd ich LinX 64bit mit 8 threads nehmen, geht schneller weil ich hab die erfahrung gemacht:
a) wenn uncore frequ/spannung an der kippe zum instabil sein, dann schmiert dir LinX/windows ziemlich bald mit BSOD oder kompletten freeze innerhalb von 5min ab, bei mir wars fast immer nach 2min-3min immer der fall.
b) wenn nur noch der core instabil ist weil zu wenig spannung oder die temps zu hoch werden, dann kann ist mir Linx erst meistens nach 25-45min abgeschmiert, aber nur mit der Fehlermeldung "stop! error detected after xy min" d.h. KEIN BSOD und windows hat noch blendend funktioniert....
Also mein HS hatte 'nen "Burggraben"
Außen hoch und in der Mitte nochmal 'nen Berg. Schleifen hat ca. 2-3K gebracht.
Von Hand schleifen ist aber nicht ohne. Hab bisher all meine Prozessoren von Hand abgeschliffen und gebracht hat es teilweise mehr als 5K. Werde die CPU aber erstmal nicht schleifen, d.h. ich bin mit einem 1200er kurz drübergefahren um die hohen Ecken etwas abzunehmen. Noch kann man die Schrift aber lesen.
