uncore guck ich gleich mal, meine freundin sitzt grade dran, kann ich grade nicht ^^
naja, aber es lief mit nem niedrigeren multi auch mit nem BCLK von 211. kann dann doch nicht daran liegen oder?
Der Uncoretakt liegt im moment bei 3045 und ist somit das doppelte vom Ram, liegts vllt an dem Ram?
@brutus, willkommen erstmal
Mushkin Redline`s kann ich Dir empfehlen nur das problem mann kriegt sie nirgends
Die 1600 Cl 6 sind sehr gut selektierte BBSE und die 1866 Cl7 sind Hyper drauf![]()
ich bin nun auch vom Q2Q auf I7 umgestiegen und hab mir auch schon einiges durchgelesen.
Nur versteh ich nicht ganz warum man einen QPI/Dram ->?VTT/QPI?<- von über 1,3V einstellt wenn der unterschied aber nicht ->?mehr oder weniger?<- als 0,5 betragen darf.
ich würd mich freuen wenn sich vieleicht jemand zeit nehmen könnte und
mir das kurz erklärt.
I7 920 D0
Asus RIIE
Grüße
Für die QPI-Spannung ist laut Intel 1,35v max; für die VDimm sind es laut Intel 1,875v. Da eh die meisten RAMs innerhalb ihrer Spezifikationen nicht mehr als 1,65v brauchen, brauchst du dir da keinen großen Kopf machen. Theoretisch solltest du dann mind. 1,15v QPI Spannung anliegen haben, aber wenn es nicht deutlich weniger ist...kein Prob.
Hardware
I7 920
6GB Corsair Dominator TR3X6G1600C8D
Evga sli le
Bios Einstellungen:
Frequency/Voltage Control:
Dummy OC [disabled]
Extreme cooling [disabled]
>Memory Feature:
Memory SPD [Standard]
Memory Control Setting [Enabled]
Memory Frequency [1067Mhz /2:8]
Target Memory Frequency [1522Mhz]
Channel Interleave Setting [6 Way]
Rank Interleave Setting [4 Way]
Memory Low Gap [Auto]
Parameters
tCL Setting [8]
tRCD Setting [8]
tRP Setting [8]
tRAS Setting [24]
tRFC Setting [auto]
Command Rate [auto]
>Voltage Control:
EVGA VDroop Control [With VDroop]
CPU VCore [1.35V]
CPU VTT Voltage [+150mv]
CPU PLL VCore [1.8V]
QPI PLL VCore [1.1V]
DIMM Voltage [1.65V]
DIMM DQ Vref [+0mV]
IOH VCore [1.25V]
IOH/ICH I/O Voltage [1.5V]
ICH VCore [1.05V]
>CPU Feature:
Intel SpeedStep [Disabled]
Turbo Mode Function [Enabled]
CxE Function [Disabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Virtualization Technology [Disabled]
*****Logical Processor Setting*****
Intel HT Technology [Enabled]
Active Processor Cores [ALL]
*****QPI Controller Setting*****
QPI Control Settings [Enabled]
QPI Link Fast Mode [Enabled]
QPI Frequency Selection [Auto]
CPU Clock Ratio [20 X]
CPU Host Frequency(Mhz) [190]
Target CPU Frequency [3997Mhz (190x21]
MCH Strap [Auto]
CPU Uncore Frequency(Mhz) [3045 (16x)]
CPU Clock Skew [0 ps]
Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Frequency(Mhz) [100]
OC Recovery [Disabled]
Temps liegen dann bei knapp 70°C unter Prime.
Naja und wie gesagt, mit nem BCLK von 200 oder gar mehr schmiert er ab, also bluescreen unter prime. Immer mit nem multi von 21. BCLK von 211 lief allerdings stabil mit nem geringen multi.
Danke schonmal für deine Hilfe![]()
Bin auch mal wieder bei euch 1366er , der S.1156 war mir zu langweilig.
Am Start mein geliebtes Low-Budget UD3R und nen 3914A741 .
Erster kurzer Test ohne Feinjustierung bei 20C Wasser :
Da ich länger weg war muss ich euch mal fragen .
Welches 6GB Kit ist im Moment zu empfehlen , gibts noch Restbestände Hyper ?
Sehe ich das richtig, wenn ne gewisse BCLK bei nem niedrigen multi läuft, läuft sie auch mit nem hohen? Wenn es dann nicht geht, liegt es an was anderem?
Welcome back, digga.....also ich kann dir auch die 1866`iger GT`s empfehlen, die habe ich seber und rennen wie sau...![]()
Hi
War ich auch schon am überlegen![]()
BulliT kann es sein das meine Blacklines auch Redlines sind, ich vermute es sind alte Hyper oder BBSE?. Die SPD sagt nach der Partnumber (998707) Redline (siehe Screen folgenden Ergebnis).
octacore's 2046.7 marks MaxxMem run with DDR3 @ 1098.9MHz
Wie könnte ich gezielt testen ob es Hyper oder BBSE sind ohne den HS runterzunehmen?
