SAE
Semiprofi
QPI PLL soll stets den gleichen Wert wie die IOH haben, dass es richtig stabil ist.
Ich denke, das haben schon einige versucht. Wenn es drin wäre (innerhalb der 1.65V max), dann gäbe es keine CL7er.
Mit etwas mehr Spannung sind aber oft 7-8-7-21 drin.
Es gibt nur die 7-8-7er... denn das ist die bevorzugte Einstellung x - x+1 - x , mit welcher die 50nm Elpida am liebsten und besten laufen.
Meine laufen bei 2000 7-7-7-20 1T mit lediglich gemessenen 1.604V, 2054 7-7-7-20 1T waren dann mit 1.644V drin.
Hast du die 2000er Dominator GT mit 8-8-8 oder 7-8-7? Auf newegg hat der ein oder andere seine 8-8-8er wohl mit 7-7-7 am Laufen, ein paar gute scheinen wohl dabei zu sein. Wobei Corsair die guten vermutlich stark selektiert und für die 7-8-7er Variante nimmt...
moin moin,
will nächsten monat komplett umrüßten und schwanke zwischen s1366 und AM3...was meint ihr, schafft jedes s1366
board nen 200MHz BCLK? wollte wenn dann nen i920 nehmen...20*200 sollten die doch eigentlich alle machen, oder?
und bekommt man mitlerweile ausschließlich D0 oder muss man da noch genau nachfragen?
vielen dank für die antwort!
dann wirds für mich wohl nen i7 920, GA X58A UD3R 2.0 und 6gb A-Data 1600er DDR3 werden...wegen der spannung mach ich mir
keine sorgen, mehr als mein aktueller Q6000 @ 1,42v wird das ding kaum heizen![]()
Soooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!
Da kam gerade eine Email.........................EVGA repariert's!!!!!!!!!!!!!!!!
Leute ist das ein geiler Laden!
Wiilst du das NT in deiner Sig. nehmen? Ist das ein Dark Power oder Pure Power 530W? Könnte eng werden ab nem bestimmten Takt, vorallem wenn es auf der 5V Schiene nur 2,5A hat. Ausdrücklich könnte, muß aber nicht.
Die Schwankungen sind normal. Schmiert nur der eine Core ab, oder danach noch mehr? Die VTT ist eigentlich noch okay, bis 1,35/1,37 ist in dem Rahmen normal. Microborg hat recht mit der IOH auf 1,20V. Möglich das nach diesen 25Min. die Mobo Temps zu hoch sind......Spawas, NB .........hi leute,..
ich habe nun ein kleines problem, erstmal hier meine auflistung der einstellungen:
cpu vcore (bios): 1,325V
cpu vcore (gpu-z): idle: 1,28V last(prime): 1,264V
ram: 1,64V
QPI PLL: 1,1V
IOH Core: 1,1V
QPI VTT: 1,315V
BLCK: 211
CPU Multi: 19
wenn ich nun prime anmache und mir die aktuelle spannung per cpu-z ausgeben lasse dann schwankt diese im ca. 10 sekunden takt von 1,264V bis 1,28 Vcore. nach ca. 10 min fällt ein kern aus. dann erhöhe ich mit easytuner die vcore um einen schritt also auf 1,318V und starte prime nochmals, nun läuft prime ohne das ein core ausfällt aber nach ca. 25min einfach bluescreen und weg.
achja all meine anderen spannungen wie pci, ICH, .... hab ich auf AUTO stehen.
ich weiss jetzt nicht weiter,... die vcore hab ich nicht weiter erhöht da ich nun in der uni bin.
danke.
