[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1366 Laberthread =- (19)
ja, ist klar das da noch einige Kinderkrankheiten unterwegs sind. Die HW Junkies und OC Pros die da zu gange sind haben einfach Spaß daran. Wenn man sich überlegt, dass in 3 Monaten Ivy kommt macht Sandy EX nichtmal ansatzweise Sinn. Für solche Spaßausflüge fehlt mir entweder das nötige Kleingeld, oder bin in der falschen Berufssparte. Ich beneide diejenigen schon die Hauptberuflich mit PC-HW handeln.
Ein Umstieg auf Ivy macht meines Erachtens auch erst ende nächsten Jahres Sinn. Wie Horsi schon sagte sind jetzt alle Boards ausgereift. Vor Kurzem kahmen ja auch erst noch das Gigabyte X58-OC und das AsusR3E BE raus, ein großes 1366 Finale.
Hätte ich schon Chiller und Gedönse hier, wäre es noch ne Überlegung wert :d...so kann ich mit dem R3E aber vollends zufrieden sein.
Also muss ja agen dir cpu von mahaudi ist die Kühlste 1366 cpu die ich bisher hatte , und das iss noch ein Gulftown .
Hier mal nen screen nach 3 std Prime :wink: .
100% LLC?
...baa, das musste ich mir durch die Lappen gehen lassen. Eimerweise Salz in der Wunde^^:fresse:
Sehr schön :bigok:
Ich schätze mal die 4,6 sind noch innerhalb der Spezifikation. Wassertemp?
100% LLC?
Sehr schön :bigok:
Also Prime läuft seit ner std , mit den 4600mhz und 24 grad wasser temp .
für 4700mhz braucht er dann aber 1,48 v und wird um die 68-72 grad warm . Und wollte ne gute gulftown die 4600mhz "kühl macht" .
:banana:
jup, haste ja auch bekommen :)
Die 4,6 sind auch ein schönes 24/7 Setup.
So siehts aus , und somit kann die sandy bitch mich sowas von am a***** lecken .
:d
im direkten Vergleich hält die CPU sehr gut mit..stimmt und zudem noch ne ganze Menge Kohle gespart.
Hatte schon das X79-UD5 samt 3960X in Betrieb, aber das Board zickte. Eigentlich bin ich froh, dass ich alles zurückgeschickt habe. Der 1366er ist einfach ausgereift. Werde so schnell auch nicht umsteigen.
Aber der 2011-Laberthread ist in der Tat sehr interessant !
Naja hättest einfach ein gescheites Board kaufen sollen dann hättest du auch viel spass mit der HW gehabt
Aber sei froh das du das Giga zurück geschickt hast, siehe News das die Spawas ab rauchen
@Grinsemann
mach dir nichts draus, bei mir war es auch nur Zufall das ich da gerade das Geld hatte s2011 zu kaufen
gehöre auch zu der Arbeiterklasse die nichts verdient.... 16stunden schaffen 6Tage die Woche und bleibt trotzdem nichts hängen.... (Handwerker)
naja, es gäbe sicherlich das Eine oder Andere was ich zu Geld machen könnte um mir nen neuen Sockel zu gönnen mit allem pipapo.
Nur Kepler steht an und Kühlupgrade steht auch noch an...das verschlingt schon ne Menge und mehr ist halt immo nicht drin :kotz:
16Std a 6 Tage?? Ich kenne 12Std pro Tag. 4Tage Tagschicht, 4Tage frei, 4 Nachtschichten, 4Tage frei..das reicht mir so schon
Naja 16war biss viel
habe so im schnitt 11stunden Plus 2 stunden Autofahrt
Das heißt 13stunden weg von zuhause , da ist sowieso wenig platz für Hobby
Aber ganz ohne gehts halt auch nicht.
Hehe, ich hab den Stein mit ins Rollen gebracht.
War bei JZ als ein Kunde anrief und sagte, sein X79 UD7 sei
explodiert.
Ich hab dann totzdem auch eins mitgenommen.
Eingebaut und alles lief super, auch OC ging ganz gut.
Am Folgetag OC (4,5 Ghz) etwas neu justiert, Bios gespeichert und neu
gestartet. Rechner fährt hoch bis zum ladebildschitm und zack
Rechner geht einfach aus. Powerknopf gedrückt - nix tat sich.
Cmos Clear gedrückt - Board startet. Im Bios dann Optimized Defaults geladen und Neustart.
Rechner kommt bis zum Ladebildschirm, dann machts Peng und raucht im Gehäuse nebst fürchterlichem Gestank.
Postwendend Board ausgebaut und ab zu JZ.
Da sofort Videokonferenz mit Gigabyte, da ich der dritte innerhalb von paar tagen war.
Board wurde dann sofoetrt zwecks Untersuchung nach GBT geschickt.
Ein Spawa war nurnoch Lötmasse.
explodiert.
Schon Krass für son Hersteller :motz: .
explodiert.
:d
Schon nicht so dolle für Gb
Da der Start des x79 schon für GB nicht so dolle war was den Absatz an geht wird das bestimmt noch mehr dazu bei tragen das die Leute kein GB kaufen..
Hast du wenigstens deine cpu retten können?
Moin,
weiss einer hier,was die beste möglichkeit ist die qpi/vtt spannung auszuloten?
Ich habe momentan noch einen i7 960@4,0ghz,Noctua nh-14d,12gb 1600er ram und das ganze aufm Sabertooth.
Damals ist das alles mit 1.25V qpi/vtt spannung und später auch 1.28V soweit benchmark stabil gelaufen als ich am océn war und als ich die cpu dan prime und linx stabil hatte (habe mehr als ausgiebig getestet 500 Runs linx und so^^) habe ich dan angefangen spiele zu testen,insbesondere BFBC2 was ja auch ein sehr guter "benchmark" ist um so sehen ob der PC stabil ist und siehe da ganz sporadisch traten bluescreens auf,manchmal nach 20 min. und manchmal erst nach ein paar stunden.Es war meist ein 0x124 bluescreen was ja auf zu wenig qpi/vtt oder vcore deutet.
Auch programme wie Memtest und cinebench die ja darauf eigendlich sehr empfindlich reagieren sollen liefen ohne probleme durch.
Ich dan ram komplett stock laufen lassen auf 1066 mit 1.20V qpi/vtt und das lief dan stabil und dan wusste ich das es am Ram lag und nach googeln fand ich damals raus das es wohl so eine sache ist mit der qpi/vtt voltage und nirgends dazu,insbesondere von den speicherherstellern angaben gemacht werden.
Ich habe dan mit Asus und Corsair geschrieben und die meinten ich sollte einfach das XMP profil nutzen und das tat ich dan auch und es lief auch perfekt,aber das XMP Profil stellte 1.4V qpi/vtt ein und das war mir auf dauer,trotz guter kühlung ein wenig zu viel und nach langem rumgoogeln fand ich raus das bei einem Bloomfield und 12GB Ram 1600er und 3200MHZ Uncore takt so 1.35-1.38V optimal und stabil sein und dan habe ich die spannung auf 1.35V gesenkt und das läuft bis heute perfekt und ich liege noch in den vorgegebenen werten von intel.
Ich habe dan nochmal mit Asus und Corsair Rücksprache gehalten ob die 1.4V nicht zu viel sind die das XMP Profil einstellt und sie meinten,dass bis 1.45V kein Problem ist wen ich eine D0 cpu habe und sie auch viele kunden haben die 1866 oder noch höheren Ram mit XMP nutzen die sich dan jenseits der 1.35V qpi/vtt spannung bewegen und das seid jahren ohne probleme.
Nun wollte ich eigendlich auf Sandy-E umsteigen,aber könnte günstig an einen i7 970 kommen der ja ein gulftown ist und daher nicht einen multiplikator von 2.0 von ram takt zu Uncore hat sondern 1.5 und das heisst ja für mich das ich dan bei 1600 MHZ Ram nicht mehr 3200 Uncore sondern nur noch 2400 Uncore fahren würde und ich ja die Qpi spannung senken könnte.
Nun weiss ich aber nicht genau wie genau ich das testen kann und vor allem habe ich nicht lust zich stunden BFBC2 zu spielen (was ich sowiso nicht mehr spiele) und auf einen Bluescreen zu warten,weil ich Benchmarks läuft es ja wie ich oben geschrieben habe auch mit zu wenig spannung stabil?
Habt ihr einen Rat wie ich da vor gehen könnte ob die qpi/vtt spannung ausreicht?
schonmal was von Prime95 gehört?
small zum v-core ausloten
large zum VTT ausloten
custom mit fft´s in place testet die Gesamtstabilität.
BSOD codes for overclocking
0x101 = increase vcore
0x124 = increase/decrease QPI/VTT first, if not increase/decrease vcore...have to test to see which one it is, usually means too little VVT/QPI for the speed of Uncore
0x0A = unstable RAM/IMC, increase QPI first, if that doesn't work increase vcore
0x1A = Memory management error. It usually means a bad stick of Ram. Test with Memtest or whatever you prefer. Try raising your Ram voltage
0x1E = increase vcore
0x3B = increase vcore
0x3D = increase vcore
0xD1 = QPI/VTT, increase/decrease as necessary, can also be unstable Ram, raise Ram voltage
0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances
0x50 = RAM timings/Frequency or uncore multi unstable, increase RAM voltage or adjust QPI/VTT, or lower uncore if you're higher than 2x
0x109 = Not enough or too Much memory voltage
0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
0x7E = Corrupted OS file, possibly from overclocking. Run sfc /scannow and chkdsk /r]
hier ein Beispielsetting. Keine überdurchschnittlich gute, aber auch eine keineswegs schlechte CPU
Viel Spaß beim Testen.
Ich habe ja geschrieben das es in benchmarks (wozu natürlich prime zählt) mit einer spannung von 1.25V z.B. total stabil war,aber beim spielen z.B. überhaupt nicht.
Deswegen wollte ich wissen ob es einen speziellen test gibt um die richtige vtt spannung auszuloten,weil in prime liefen wie schon gesagt alle test´s durch.
Ich habe im OC Guide vom Sandy folgendes gefunden:
3.3 Verschiedene Tests für verschiedene Spannungen
Ausloten der Vcore:
576k, 960k 1344k (jeweils 1-2h)
-> Alle anderen Spannungen solange auf Auto.
Ausloten VCCSA/VTT Voltage:
640K, 720k, 768K (jeweils 1-2h).
Ausloten VDimm:
800k, 896k oder Prime Blend Test
http://www.hardwareluxx.de/communit...el-1155-oc-guide-faq-847597.html#post17811383
Gilt das auch für Sockel 1366?
i.d.R gibt man zu den min. getesteten Werten dann 2 Stufen mehr für den Alltag. Sonst BF zocken oder andere CPU lastige Games. BSOD Liste haste ja :d
Macht es den sinn nach diesem Schema zu testen auch bei Sockel 1366? :
Ausloten der Vcore:
Weil das stammt aus dem 1155 Guide.
Ausloten der Vcore:
Ja, das sollte gleichermaßen auch für S1366 gelten.
Was mir recht komisch vorkommt ist, dass dein System alle Durchläufe von Prime und LinX schafft, aber einige Games nicht.
Naja da bin ich nicht der einzige^^
Gibt viele deren PC´s 24h und mehr prime stable sind,aber in nem spiel direkt abschmieren.
Deswegen kann man ja auch erst sagen ob der PC stabil ist,wenn er den "alltagstest" bestanden hat.
Wie testet ihr den ob ihr genug VTT spannung habt? Einfach sowie grinsemann geschrieben hat mit prime large oder gibt es da noch eine andere/bessere/schnellere methode die verdammte VTT ausfindig zu machen?
Aber mit so langsamen Uncore klauste Dir ne Menge Systemleistung. Teste das mal mit Cinebench gegen. Da das ganze Programm im Cache liegt, reagiert es auch relativ empfindlich auf lahmen uncore. Ich würde jetzt nicht einfach hingehen und sagen: Schraub ich halt den Uncore runter. Da würde ich eher an der Kühlung arbeiten :-)
Das ist richtig mit der Kühlung kann ich nur bestätigen.
I7-3960,RE4,GTX 580 EVGA,alles mit Wasser gekühlt in Verbindung mit einer Aquaduct Xt 360,was soll ich sagen die Aquaduct ist am Limit.Wasser Temp beim BF3 Zocken 40°c:fire:,nun kommt die Mora 2 Pro wieder dazwischen und dann denke ich ist Ruhe.
Edit
Cpu kann ich fahren mit 4500@1,27 vcc mehrere Stunden Prime stabil.(Wasser Temp 35°c)
@OliverM84
Wie viel VTT spannung bei welchem Uncore brauchst du mit deinem Gulfi?
Testest du das auch nach der Tabelle die ich oben gepostet habe bzw. lotest dannach deine spannungen aus oder hast du da noch einen tipp?
@OliverM84
Die VTT ist meist das "schwierigste" ...
Ich teste eigentlich meist mit Prime mit den entsprechenden ftts wie oben schon geschrieben und noch ein paar LinX Runs.
Ich fahre zur Zeit für 24/7 > 4,2GHz CPU, 3200MHz Uncore bei 1,25v VTT.
4,6GHz bei 3600MHz reichen aber auch 1,25v VTT, also gut möglich, dass die 1,25v bei 3200MHz Uncore etwas zu viel sind.
Naja die Gulfi´s,insesondere die Xeon´s haben ja sowiso nen besseren IMC als die die normalen Bloomfields und kommen daher schon mit ordentlich weniger VTT spannung aus.
Hier wurde es mal getestet: Alle guten Dinge sind drei - DDR3-Triple-Channel-Kits mit 6 GB im Roundup - Praxis: Stabilitätstest (Seite 8) - HT4U.net
Bei nem Bloomie und 12GB ram wird sowiso empfohlen nicht unter 1.3V VTT zu gehen,weil es dan wie bei mir damals sporadische Bluescreen´s geben kann.
Fahre nun seid ca. nem halben Jahr mit 25x160=4,0Ghz (i7 960),1600 MHZ Ram und 3200MHZ Uncore und das bei 1.35V VTT absoulut stabil,corsair meinte zu mir das ich einfach das XMP profil anmachen soll und die hinterlegten 1.4V VVT nutzen soll,aber ich habe es auf 1.35V gesenkt und läuft.
2000er Ram ist daher mit normalen Bloomfields so gut wie garnicht möglich,weil die 4000 Uncore bräuchten locker 1.5V VTT,die Gulftowns lachen sich da wohl bei ca. 1.3V einen ab^^
Also du lässt jeden dieser Test´s dan so 1-2h laufen für VTT voltage?: 640K, 720k, 768K
Und dan noch nen so 10-20 Run´s Linx mit vollem ram?
das stimmt nicht. Bei Bloomies sind je nach CPU und Boardcombo schon 1,4VTT drin bei guter Kühlung wenn ich mal von nem BCLK von 200 ausgehe. Einer meiner alten lief mit 1,415vtt ein weiterer 1,435 und einer wollte nichtmal bei 1,455 stabil werden.
Das Erhöhen des UC über den Fixwert 1,5 lohnt sich nicht bei Gulfies. Da gehört sich dann nen anständigen Ram mit dabei.
Ja, jeden Test so 2 Std laufen lassen. Außer Blend, welcher nur den Ram testet. Bei Custom dann mit Häkchen bei FFTs in Place. Benötigt i.d.R eine Stufe mehr v-core und VTT.
124 MUß nicht unbedingt VTT sein, es kann auch v-core sein.
Linx ist ein recht ungeeignetes Stabilitätsprogramm. Desweiteren sollte man den nicht unbedingt bei Gulfies anwenden.
Wie meinst du das genau?
Es ist ja sicher leichter 2000er Ram mit nem Gulfie bei 3000MHZ Uncore zum laufen zu bringen,als mit 4000MHZ Uncore bzw. spart es ja deutlich VTT Spannung.
Moin auch,
als stiller Mitleser dieses Forums möchte ich mal meinen ersten Post raushauen...Im Laberfred darf es doch ruhig auch mal OT sein, oder?
Da ich noch einen betagten 920 besitze, stellte ich mir langsam die Frage nach einem sinnvollem Upgrade. SB wäre aus Performance-und Kostengründen eine vernünftige Wahl.
Allerdings hatte ich keinen Bock von einem alten 4core auf einen neuen upzugraden. Hinzu kommen Kosten für ein gutes MB inkl. WaKü Chipsetkühler.
SB-E hat mich deshalb eher gereizt, aber dennoch auch abgeschreckt: denn hier muß man sich die Boards anhand verfügbarer WaKü´s aussuchen, von den Kosten im Vergleich zum Performancegewinn mal ganz abgesehen:
Da wären mindestens 900 Euronen fällig gewesen, wahrscheinlich auch neuer RAM also ->1000€
Dazu der komplette Aus- und Umbau der WaKü, ja das schreckt mich fast noch mehr ab, als obige Kosten.
Die X58 Plattform ist ja im Vergleich zu SB nicht sehr effizient, aber dennoch ausgereift und gut.
Nun konnte ich in der Bucht einen I7-980X für 351 €uronen ersteigern. Sollte mir der Verkäufer keinen Brick liefern, dürfte es doch angesichts der Kosten/Performance und Arbeitsaufwand ein guter Deal sein.
Was meint Ihr?
mfG
yamo
Moin,
Da du ja mit Wasser kühlst,verstehe ich nicht warum du deinen 920er nicht mal bis an die grenze océd? Weil bei 3,7ghz kannst ja wohl kaum an der Grenze sein?
Ja genau das gleiche habe ich momentan auch im Kopf (dein aufrüstungs vorhaben^^) und ich bin der meinung das ein 6 kerner für X58 die optimale Lösung ist in sachen P/L.
Ja X58 ist nicht so effizient wie SB,aber ich möchte behaupten effizienter als SB-E^^
Wo bekommst du für 350€ einen 980X her? (link bitte^^)
Da du ja mit Wasser kühlst solltest du einen 980x ohne Probleme auf+4,0ghz bringen und somit lange genug leistung haben um auf 8 Kerner von Intel zu warten.
Moin,
Das habe ich ja gemacht. Mit 6x2 Rams. Ram und eher Board limitieren da eindeutig. Mit IntelBurn Test komme ich weitaus höher, als bei P95.
3,7 ist die Grenze
